GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
Roady
Тоже были проблемы в выборе сцепления - поэтому отпишусь.
После покупки первый раз меняли на "сборное", т.е. выжимной, диск и корзина разных фирм, по совету продавца. Честно говоря даже не помню что чье, дело еще в 2010 было...
Проходило все это дело аж 25 тыс :angry: и то, выжимали из него все - вплоть до того, что даже на небольшую горку поднятся не могли - пробуксовывало :P При этом еще и выжимной меняли где-то на 15 тысячах.
По совету хороших знакомых поставили Starco - ходит до сих пор. Уже около 90 тыс и еще будет работать и работать. А режим - маршрутный, по городу, хуже не придумаешь. За это время поменяли выжимной, но по ошибке - оказалось трещал не он, а коробка.
Серёжка007
а какой именно комплект ставил?здесь посмотри может есть такой?
http://starco.platzcart.com/search/1?class...amp;attr_val13=
Roady
Если честно, не знаю.
Было в оранжевой коробке. Только одного вида.
Но скорее всего - это SPK-24201.
Смотрю по фото/цене/весу :) Однозначно такой подвесной (не как на модели 26202), да и не весило оно 9 кг (как 26203) - сама несла. :P
Изменено пользователем Roady
gazelist2752
купил соболя 2752, двигатель 405, пробег 28 тыс, сцепление колом, посоветуйте какое поставить, в магазине сказали снимать своё и по нему подобрать
колобок
http://www.oberkraft.ru/uploads/posts/2011...2_kt-098555.jpg кто нибудь слышал о таком производителе и какие отзывы
Влад 36 регион
Если не ошибаюсь, это крафт. Если да, то один из четырёх (люк, валео, садч, крафт) нормальных. Если нет, то не знаю...
колобок
это оберкрафт,а есть ещё какой то крафттех и оба называются просто крафтами вот и немогу сообразить кто из них норм., а который Г.но.
Влад 36 регион
Если так, то тогда Китай рулит...Ответить на вопрос не могу, ..
колобок
исчепывающий ответ :blink:
Серёга 207
Не срабатывает что то голосование с моего компа... Голосую за HOLA & VALEO...
Влад 36 регион
За неё же. Полгода полёт нормальный.
ser-007
подскажите на бизнесе какое сцепление с новья ставят?
ser-007
еще в догонку вопрос. пробег 67000км. несколько раз сцепление поджигал до дыма (но долго недымил;) ). теперь при включении первой передачи (бывает и на третьей) слышен где то в районе коробки скрежет и одновременно гул и затрудненное включение. задняя скорость тоже иногда включается с трудом. спасибо за ответы!
ser-007
еще в догонку вопрос. пробег 67000км. мотор умз-4216 несколько раз сцепление поджигал до дыма (но долго недымил;) ). теперь при включении первой передачи (бывает и на третьей) слышен где то в районе коробки скрежет и одновременно что то типо гула и затрудненное включение. при троганье тряски или дрожания нет. на ходу тоже все нормально. задняя скорость тоже иногда включается с трудом. спасибо за ответы!
Изменено пользователем ser-007
Zhenek
как знакомый барыга мне объяснял крафттех это нормальный крафт(турция), а обер крафт дерьмо китайское.
по внешнему виду не отличить тока упоковка разная
надо смотреть подшипник первичного вала кпп который в маховике, видать ему пипец пришол.
колобок
не стал судьбу дрочить купил сцепление САКС,вот только выжимной пластмассовый показался очень жиденький
romaxa
я на саксе прошел больше 200 т. км капиталили мотор на той неделе а сцеплени ок .правда больше 2х тон я не гружу и еду не тороплюсь 80-90
Zjablik
На УАЗбуке, мужики на свои Патриоты ставят сцепление от BMW 735! Не пробовал кто нибудь на ГАЗик такое поставить? Правда там у них 409 мотор, есть различия с нашим 406-405?
ser-007
ты как в воду глядел подшипник заклинило. заменил подшипник диск сепления(сакс) а вот выжимной подшипник так и не смог найти (там стоит какои то нового образца(бизнесевский мать его!!!) пришлось оставить старый не знаю надолголи его хватит на вид вроде нормальный но немного подгужевает.
Леон33
Поставил Валео, т.к. выжимной больше других понравился. Серьезно выглядит!
morston
Родное прошло 140000, диск стерся до заклепок, дергалось сновья, поставил крафт, комплект, выжимной оставил старый, так как из комплекта к вилке не подошел, пока доволен, дерганий нет, передачи включаются нормально, педаль в салоне подрегулировал.
funduk068
Была такая проблема на Газели,причина в шланге сцепления. Убрал шланг,поставил металлические трубки и пустил поверх мотора. Проблема исчезла.
qwest-qwest
поставил крафт проехал 25 тыс.км. полетел выжимной и корзина. поставил ЗМЗ усиленный посмотрим сколько продердится
AlexandrL
Поставил VALEO :rolleyes: , небо и земля, ощутимо, заметно очень по сравнению с родной. На родной 120тыс отьездил, усилие было как на тормоз жмешь :o
AVEKA
Поставил КрафтТек - не очень то мягкое, но остальное нормуль.
