GAZ 2705
Сцепление. Опрос
Выбираю марку сцепления
424 пользователя проголосовало
  1. 1. я предпочитаю сцепление марки:
    • ЗМЗ-стандарт
      45
    • Турбо- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      43
    • Комфорт- ЗМЗ "Двойной ресурс"
      27
    • ГАЗ-стандарт
      27
    • Тюменские моторостроители
      17
    • ТРИАЛ
      10
    • НАЧАЛО
      14
    • LuK
      263
    • Trialli Sup
      8
    • STARCO
      27
  2. 2. продолжение
    • KRAFTTECH
      106
    • AVG
      4
    • VALEO
      127
    • SACHS
      154
    • HOLA
      45
    • FENOX
      13
    • NOBEL
      4
    • CARAN
      5
    • другое
      57
Alexq55
Alexq55, что это за автопредприятия? насколько рентабельно обращаться за реанимацией сцепления?
Любые муниципальные автопредприятия (автоколонны, таксопарки, АТП и так далее). Они экономят и поэтому сами клепают и тормозные накладки и диски ферадо. В коммерческих автопредприятиях этого уже нет.
Igorexa
Я раньше тоже сам и колодки тормозные и ферадо на дисках клепал. Ничего сложного нет...А последние лет 10 как забросил это дело...А раньше и камеры всегда сам клеил и колеса бортировал любые и грузовые и легковые. А теперь везу на шиномонтаж, лень самому то....
Alexq55
Конечно можно и самому. Так даже надежнее. Сейчас нет проблем (как раньше) с хорошими заклепками, да и феродо по-прежнему в магазинах продаются.
strattec
Ребята скажите купил Luk 624309700 для 406-405, в комплекте идет пластиковый выжимной подшипник метал. Можно ли его ставить ? со временем не расплавится, рассыпется ? или метал оставить сразу ? у кого стоит такое, поделитесь опытом эксплуатации.
b920
Лапку новую поставь, и посмотри что бы на свое место встала не криво и нечго с выжимным не будет. Обычно плавится из за кривой лапки или криво установленной.
газель2005
Потекет когда только сцепление не хило нагреешь,или когда подшипнику конец будет приходить,он нагреваться будет
может кто знает про сакс, есть для бизнеса умз и для каминса. для каминса вроде усилено и можно его поставить на умз
А ты возьми и сравни в магазине.Сцеплений от разных марок взаимозаменяемых очень полно,даже взять тот же сакс от бмв (имеет тот же каталожный номер) Изменено пользователем газель2005
b920
У меня стоит пласмас (в пробках постоянно) лучше попасть на выжимной если расплавится, нежели на кривой металический который разломает липестки в сцеплении (конечно не сразу)через 20т.км при этом выжимной останеца целым и не вредимым, потом будите говорить продали подделку, запчасти дерьмо ,все зависит что вам дороже поменять сцепление или выжимной.
Денис Колосветов
А тоже лет 10 подхожу к ремонту по такому принципу " навернулся выжимной - меняю весь комплект диск+корзина+выжимной+сальник первички и сальник колена." Мне мое время дороже, чем стоимость всех з/ч. Сегодня выжимной крякнет,  через месяц дик, через два корзина, а потом и сальник.
strattec
Нашел в сети фото выжимного Luk, не радует
Crady
strattec,  маркировочку видать забыли сфотать?или её там тупо нет на корпусе?
strattec
Не знаю, вот фото моего из коробки на самом подшипнике есть маркировка, для себя решил ставить не буду
Goga
Нормальна запчасть. три диска исходил. выжимной живой и не скрепит ещё может ходить.
Crady
забей номерок у них на сайте,станет ясно чего к чему.у меня 5 лет уже комплект стоит,тфу тфу,пока нормально.
strattec
У тебя чего стоит luk ?
Crady
да,родное через 300 км выкинул.
strattec
эти запчасти можно заказать по отдельности в exist
luk
Luk 500 1041 11 Выжимной подшипник
Luk 324 0218 10 Диск сцепления
Luk 124 0234 10 Корзина сцепления
Выжимной подшипник стоит марки ina
Изменено пользователем strattec
vilbi
корзина целиком ставилась крафт, пробег около 100тыс км после этого.  машина особенно гружёная всегда подёргивалась при троганье с 1передачи - это из-за сцепления?
МЕНЯТЬ В СБОРЕ? или при осмотре будет видно что живое, а что не очень?
Dimas061
У меня КРАФТ после 250тыс.км был еще жив,и диск и корзина,а заводская корзина заклинила после 180тыс.км,и сцепа перестала выжиматься
Что-то мне не верится, что Крафт способен выдержать пробег в 250 тыс.км, тем более с 405-ым мотором. Другое дело, если Крафт трудился со 180-ти до 250-ти тыс.км. Но 70 тыс.км это маловато пока.
Alexq55
Ну почему же. Если не стоять в пробках, не буксовать, не заезжать груженым в крутые горки, то запросто и стоковое и Крафт может выдержать 200 тыс и более. Другое дело, что сейчас это проблематично из-за дерганий в городских пробках, догрузке на крутых подъемах и так далее.
Dimas061
А ещё если ходить только по трассе и вообще не в России, то да :)
 Моё Valeo отработало честно со 110-ти до 304 тыс.км.(с 406-ым карб), т.е.. Немного просели два лепестка и из-за этого при трогании,( но только в летнюю жару почему-то) рывки.Если бы ходил больше по трассе, чем по городу, то пошёл бы на рекорд, сейчас больше работаю по городу. На нажимном диске видно отполированное до блеска пятно, как раз там, где просевшие лепестки. Выработка на маховике приличная, до 0,5мм ближе к венцу. Выжимной подшипник вращается идеально, только сама площадка, которая контактировала с лепестками имеет выработку. Диск ведомый наверное ещё много бы пробегал. Если не забуду, сфоткаю и выложу.
Изменено пользователем Dimas061
Gazecus59
50-к мучался с колхозной сцепой,когда снял,выработки ноль,состаяние нового,поставил крафт(причем по-случаю взял за пол-цены),кстати купил его на авто первый пробег 1100,прошло уже 120 тыр.,родной выжимной-170,по жаре начал "петь"))) в целом и общем доволен,грузов не бывает...обычно воздух,такая специфика работы,дубеет корзина в пробках...наверное это у каждого,у кореша пизнес,выжим как на легковушке...че там ставят????у него тоже пробег 170-180,живое :)
Dimas061
Тоже интересно, как отличить настоящие валео и сакс?
На Valeo выбито название и заклёпки с буквой толи v, толи VA, причём правый луч V имеет общую линию с правой линией A. До машины дойду, сфоткаю детали, вечером постараюсь выложить фотки.
Alexq55
Именно так. На фирменном сцеплении заклепки с символикой. Valeo еще можно найти настоящий (но сложно), а вот например сцепление LuK в наших автомагазинах на 100% подделка. Если не верите - попробуйте найти с фирменными заклепками.
Дедила
Именно так. На фирменном сцеплении заклепки с символикой. Если не верите - попробуйте найти с фирменными заклепками.
  А что мешает подельщикам ставить на заклёпки фирменную символику, коли они смогли сделать само сцепление?
 Я недавно поставил SACSH, но на заклёпки не обратил внимания. Как с ним дело обстоит?
Изменено пользователем Дедила
Gazecus59
.Именно так. На фирменном сцеплении заклепки с символикой. Valeo еще можно найти настоящий (но сложно), а вот например сцепление LuK в наших автомагазинах на 100% подделка. Если не верите - попробуйте найти с фирменными заклепками.
КЕТАЙ...все равно лучший ...
