KOTOKUPOL
Мой Газельваген Соболярис
KOTOKUPOL
  В 12.09.2013 в 15:11, Андрюха73rus сказал:
Я остальные не пробовал , надо заказать по 1 штуке для проверки .чет пошарил по нету
чет пошарил по нету, все пишут что веерные форсунки нерегулируемые, млин, а так хотелось.
KOTOKUPOL
Ииии. как и обещал начинаю публикацию фото и видео
перед с доб габаритами высоты
зад с доп габаритом
Теплошумо от пола до потолка по кругу
Аморты задних дверей:
1. Левая дверь крепление к кузову вид снизу
То же вид сзади
2. Правая дверь вид сзади
То же вид снизу
Дверько
Другая
Электрозеркала, отдельное спасибо Славе (УТЮГ888)
Дворники с обогревом
Площадка КПП на щпильках вместо саморезов (прижимная  металлическая пластина под пластмассой, чтобы площадка не сломалась при затяжке, вторая гофра под видимой)
Колхоз на рулевой вал из обрезанной площадки КПП, гофры, сплена и шпилек с гайками (тихо и не пыльно)
Подсветка подножки и приваренное кресло от БМВ к штатному кронштейну (тупо по салазкам приварено без колхоза, все регулируется штатно)
Специально затемненное фото, нижняя часть двери проклеена лентой
Подножка сдвижной двери
Подсветка пепелки
Светодиодный плафон
Левый плафон 30см ленты (слабый свет):
Правый плафон, дневной свет 80см ленты
Салон - галоша на пол, доп сидушка на печку из дсп, обшитая линолеумом, чехлы, дет. сидушки
Перед
Руль в кожу
Перенесенные кнопки стеклоподъемников, часы с двумя датчиками температуры
Гагарин
Изменено пользователем Гагарин
KOTOKUPOL
Слева - направо: 1. Принудительный карсон на радиаторе, 2. Кнопка "Старт" принудительная зарядка второго АКБ (тупо в параллель кидает, стартер утром как бешенный)
  В 14.09.2013 в 17:18, Гагарин сказал:
молодец!
Просьба не перебивать еще много будет
Обогрев дворников и форсунок стеклоомывателя, обогрев переднего ряда сидений, обогрев заднего ряда сидений, открывание багажника с защитным тумблером от случайного нажатия
Гагарин
все не перебиваем молча офигеваем и завидуем
KOTOKUPOL
Управление сдвижной дверью, газовый тумблер, беспонтовый майфун с флешкой, мультитроник CL550,противотуманки, управление светом салона, доп.кнопка правого стеклоподъемника, доп. прикуриватель для пассажира, слева в самом низу обогрев зеркал.
Джойстик зеркал
Третий блок предохранителей
Датчик температурный на газовом редукторе к часам что по панелью, посажен на герлен, все клеи максимум сутки ходили, падение температуры означает нехватку антифриза
Бачок на омывайку от волги большой, с самосколхоженным датчиком уровня на неиспользуемую в инжекторах лампочку подсоса
Разгрузочные реле - ближний дальний к кронштейну бачка омывайки (бачок снят), рулевой "вечный" карданчик с прессованными резиновыми сальниками необслуживаемый, несмазываемый, рекорд эксплуатации 7 лет
Колхоз второго аккумулятора под расширительный бачок
Бошевский вакуум и общий вид
Общий выключатель массы, и ребята убирайте все провода в гофру - так надежнее
Фильтр Бернулли
То же вид сбоку
Страшный сон электрика, а мне пофиг я сам все делал
Обогрев стеклоомывайки
Поднятие морды, проставки межвитковые + увеличенные сверху пружины, машина уже 2 года не проседает носом
Сказ про то как я противоткманки колхозил
Изменено пользователем KOTOKUPOL
t-r-a-k-t-a-r
А можно перебить? :( Не хватает нового бачка омывателя.
KOTOKUPOL
Проводка противотуманок под радиатором + датчик температуры внешнего воздуха в бортовой комп
Блок силовых предохранителей за расширительным бачком для второго АКБ
Подача плюса первого аккумулятора на развязку УРА200, ничего умнее не придумал как купить клемму медную на 32мм и спаять у радиаторщика 2 аккумуляторных шнура в 1, т.к. по инструкции УРА200 подключается силовыми проводами не менее 16мм.
KOTOKUPOL
Дверь багажника полуавтомат
Сдвижная дверь
Работа амортизатора левой двери багажника, до опред момента работает на закрытие, после на открытие
А теперь вопросы и пожелания!!! :rolleyes:
  В 14.09.2013 в 17:45, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Кому? Тебе? У меня есть и на фотках в том числе, бачок огромный, один раз залил и не паришься, есть в любом газовском магазе.
Соболёк 282
Неее, да ты ваще молоток , бляха завидую белой завистью , достойный аппарат !!!
KOTOKUPOL
Ну так за дело, многие тюнинги мною сделанные при наличии рук и мозгов весьма дешевы
Гагарин
ааа скока фоток сразу))
KOTOKUPOL
  В 14.09.2013 в 17:44, KOTOKUPOL сказал:
Пардон следует понимать не увеличенные пружины, а увеличенные резиновые проставки, что сверху пружины бывает
Соболёк 282
  В 14.09.2013 в 18:08, KOTOKUPOL сказал:
Да понятно , просто на это всё нужно время , а мне иной раз машину некогда помыть...... ну или не охота ! ;)
А межвитковые проставки как себя ведут на дороге ?
KOTOKUPOL
Эта информация собиралась по крупицам простора интернета, я просто ее обобщил и систематизировал воплотив в жизнь на свою тачку. Надеюсь кому-то оказал услугу этим.
Гагарин
  В 14.09.2013 в 18:14, KOTOKUPOL сказал:
о у меня такие проставки на кабиннных пружинах стоят по 2 штуки
KOTOKUPOL
  В 14.09.2013 в 18:17, Гагарин сказал:
Межвитковые или верхние?
Осталось заколхозить, шторки на окна, столик, холодильник, телевизор.
Гагарин
межвитковые,и верхние и нижние правда тож стоят
KOTOKUPOL
Ну думаю 2 шт межвитковых, это перебор, жестковато будет - пружина почти не работает тогда - ресурс ходовой меньше. Тут и с одной то ресурс меньше и шарниров рулевых. Но свои плюсы в виде идеально ровной посадки и правильной работы амортизаторов все же присутствует
Гагарин
у меня кабина газели на пружинах вместо задних кронштейнов,норм там все еще б жежче сделать ))втроем едешь пробивает иногда на кочках
KOTOKUPOL
  В 14.09.2013 в 18:30, Гагарин сказал:
теперь усе понятно
t-r-a-k-t-a-r
  В 14.09.2013 в 18:06, KOTOKUPOL сказал:
Сдвижная дверь
Может ты не в теме про бизнесевский бачек,он тоже 5л. и ставится на крыло.места много высвобождает.
KOTOKUPOL
  В 14.09.2013 в 18:39, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Тема сисек раскрыта не полностью!!!!
Ты про это?
https://www.gazelleclub.ru/gazelle-next/rucovodstvo-gazell-next/052-stelo-omivatel.html
Так у меня ж там все занято
KOTOKUPOL
  В 14.09.2013 в 18:15, Соболёк 282 сказал:
Да нормально ведут, за 2 года эксплуатации после установки кроме чуть сниженного ресурса шарниров минусов больше не заметил. Смысл их чтобы выровнять машинку, а на ровно стоящей машине все амортизаторы работают правильно (если исправны конечно), а отсюда и все следствия - нормально рулится, не раскачивает машину ну и прочее.
KOTOKUPOL
Прошу совета. Есть идея заколхозить телевизор с аккустикой для пассажиров второго ряда сидений, внутрь полки хочу спрятать нетбук свой старый и подключить к телеку, будет и интернет и медиацентр в машине. Эскиз набросал. Места креплений подозреваю в боковых стойках чуть выше и глубже в салон относительно верхнего крепления ремня безопасности, а потолочные на место клипс которые держат потолочную обшивку на стыке первого и второго листов. Материал - фанера, поверх чуток паралона и обтянуть это дело кожзамом. Мож кто что более дельное посоветует.
