dvitriy.40rus 500 Опубликовано 14 сентября, 2013 dvitriy.40rus, Не правильно эти тормоза называть гидровакумными, они гидропневматические )) В этот (вакумник) наоборот подаётся давление из баллонов через тормозной кран и давит на главный тормозной. У тебя ещё нету АБСа наверно и тебе можно просто резко тормознуть и по следам посмотреть, что у тебя вообще тормозит, а что нет. И в первую очередь на этих тормозах смотрится ход штока пневмоусилителя, если он большой то из него вылезает шток на против аварийного датчика, если электрика работает, то загорится лампочка тормозов, значит проблема в этом контуре. я даже не знаю как ответить.у меня нет тормозного крана.вот так выглядит вакуумный балон.а вот так выглядит ресивер для давления воздухатак что вакуум это вакуум, а сжатый воздух это сжатый воздух. и тормозная система у меня еще двухконтурная. может я конечно не прав. но все таки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 249 Опубликовано 14 сентября, 2013 dvitriy.40rus, Не правильно эти тормоза называть гидровакумными, они гидропневматические )) В этот (вакумник) наоборот подаётся давление из баллонов через тормозной кран и давит на главный тормозной. У тебя ещё нету АБСа наверно и тебе можно просто резко тормознуть и по следам посмотреть, что у тебя вообще тормозит, а что нет. И в первую очередь на этих тормозах смотрится ход штока пневмоусилителя, если он большой то из него вылезает шток на против аварийного датчика, если электрика работает, то загорится лампочка тормозов, значит проблема в этом контуре.У него как раз гидровакуумные, справа под генератором установлен вакуумный насос,очень ненадежная вещь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 14 сентября, 2013 У него как раз гидровакуумные, справа под генератором установлен вакуумный насос,очень ненадежная вещьзачем вакумный насос если вакум берется из впускной системы за счет работы поршней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 сентября, 2013 зачем вакумный насос если вакум берется из впускной системы за счет работы поршней?У него тубированный мотор, разряжения нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 14 сентября, 2013 а фотку фильтра и как и куда поставил. можно увидеть? У него тубированный мотор, разряжения нет.АААААА.. дизелек!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) чуйконатор, блин. слюни текут видя такую кабинку и раму.по теме. это что реально фильтр для тормозной системы?пост 52-54 знают тему. Изменено 14 сентября, 2013 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 249 Опубликовано 14 сентября, 2013 (изменено) Фильтр слева за кабиной,так и выглядеть должен,а что нет у тебя?Это фильтр бензобака,а на тормоза примерно такой же но стоит на вуте Изменено 14 сентября, 2013 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 14 сентября, 2013 вопрос к знатокам. вакуумный насос ремонто пригоден или нет? а то на данный момент 10000р не по карману. вес в долгах.Фильтр слева за кабиной,так и выглядеть должен,а что нет у тебя?Это фильтр бензобака,а на тормоза примерно такой же но стоит на вутенет у меня такого нету. и на газоне брата тоже такого не было. слева за кабиной только фильтр грубой очистки топлива. более ни чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 14 сентября, 2013 Фильтр слева за кабиной,так и выглядеть должен,а что нет у тебя?Это фильтр бензобака,а на тормоза примерно такой же но стоит на вутеСовершенно верно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 249 Опубликовано 14 сентября, 2013 Насос ты навряд ли отремонтируешь,он вроде простой пластины поменять и все но нет этих пластин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 14 сентября, 2013 вопрос к знатокам. вакуумный насос ремонто пригоден или нет? а то на данный момент 10000р не по карману. вес в долгах.нет у меня такого нету. и на газоне брата тоже такого не было. слева за кабиной только фильтр грубой очистки топлива. более ни чего.фильтр грубой очистки закреплен на раме, а тормозной снизу на кабине примерно под сидение водителяфильтр грубой очистки закреплен на раме, а тормозной снизу на кабине примерно под сидение водителякстати у тебя дизель а у меня бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 14 сентября, 2013 да какая разница какой мотор. смысл тот же. может это фильтр для вакуумных бочек? у меня то просто комок лески под сиденьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 21 сентября, 2013 Извините что не по теме. Люди, Нужен кожух на рулевую колонку. Может у кого завалялась, можно только нижнию часть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
