Yuz 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Всем доброго времени суток. Вот решил купить грузопассажирскую Газельку. В личное пользование. Для работы (выездной монтаж-ремонт), ну и как семейный автомобильчик. Посоветуйте, убедите с правильным выбором. Там, типа в чём преимущества... Ну или отговорите - какие будут проблемы и болезни... Всем заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 18 августа, 2013 Всем доброго времени суток. Вот решил купить грузопассажирскую Газельку. В личное пользование. Для работы (выездной монтаж-ремонт), ну и как семейный автомобильчик. Посоветуйте, убедите с правильным выбором. Там, типа в чём преимущества... Ну или отговорите - какие будут проблемы и болезни... Всем заранее благодарен.Бюджет какой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владелец Галюни 1 Опубликовано 18 августа, 2013 у меня у самого такая же в принципе проблемы есть во всёмот топлива до подвески Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuz 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Бюджет какой ? Да не определялся ишо с бюджетом.Думаю взять Газельку чтобы более-менее ездила и не сразу шоб на капремонт, а потом потихоньку подлатывать и подстраивать под себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 18 августа, 2013 бери лучше фермер или фургон. уж очень кузовные газельки рвуться и гниють. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владелец Галюни 1 Опубликовано 18 августа, 2013 правильно говорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuz 0 Опубликовано 19 августа, 2013 Вот и первые траблы определились. Если это будет грузопасажирская комби на 6 пасажирских мест как боротся с ржавчиной и гнилью? В том смысле, что месная вырезка болгаркой, сварка-латание полуавтоматом и затирка-шлифовка шпаклёвкой с последующей покраской? А проблемные места какие по ржавчине? Куда обращать внимание при покупке? И как по поводу новых деталей по кузову? Что либо есть в продаже для замены (как типа для цельносварных жигулей) или приходится латать чем прийдётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
colorit 5 Опубликовано 19 августа, 2013 Заполни профиль, быстрей подскажут. от себя же скажу, Нижняя часть кузова у них проблемное место, по кругу., особенно двери, задние арки, петли. По железу все принципе продается, я лично недавно свой соболь по кругу переваривал, так все что надо нашел, хоть новую машину сварить можно из кусков. А так Skorion прав, фермер лучше, во всех отношениях. но подороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuz 0 Опубликовано 19 августа, 2013 Заполни профиль, быстрей подскажут. Пока нет, что заполнять. Прицениваюсь определяюсь. Выспрашиваю. И благодаря Вам уже вижу куда смотреть. Итак, подитоживаем:1. ржавчина. Особенно нижняя часть кузова. Лечится перевариванием. Дальше: интересуют болезни ходовой?Кто-то что-то может сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 19 августа, 2013 Пока нет, что заполнять.Место жительства (пребывания) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuz 0 Опубликовано 1 марта, 2014 А ещё вопрос возник: какие дизеля к Газелям подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) А ещё вопрос возник: какие дизеля к Газелям подходят?если руки ростут из нужного место то все акромя от К-700 и ДТ-75 Изменено 1 марта, 2014 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 1 марта, 2014 Не то ты купил!Тебе сейчас пулемет в помощь.Хотя появилась возможность,всю семью увезти далеко и на долго... :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыбак5 27 Опубликовано 1 марта, 2014 Yuz,А чо сразу купить?Биту в руки и вперед по Киеву,там этого добра дохрена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuz 0 Опубликовано 1 марта, 2014 если руки ростут из нужного место то все акромя от К-700 и ДТ-75 Полностью согласен. А если руки из того места растут, то и от К-700 можно поставить. Ещё тот паровоз будет... А по существу можно. Чтобы дизельный двигатель становился с минимальными переделками??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 1 марта, 2014 Полностью согласен. А если руки из того места растут, то и от К-700 можно поставить. Ещё тот паровоз будет... А по существу можно. Чтобы дизельный двигатель становился с минимальными переделками???с минимальными не получится...установив дизеля на зажигалку нужно и крепление мотора переделывать и мозги менять и проводку..да и панель скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 1 марта, 2014 ниссан впихиваютполазий по форуму есть темы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 1 марта, 2014 Полностью согласен. А если руки из того места растут, то и от К-700 можно поставить. Ещё тот паровоз будет... А по существу можно. Чтобы дизельный двигатель становился с минимальными переделками???Тем по установки кучу дизелей,в плоть до импортных.Очень много.Ищи,и все найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yuz 0 Опубликовано 1 марта, 2014 Насколько понял то нисан 2,7ТД. Ищё что-то из фордовских дизелей ставят. Кто-то подскажет марку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 2 марта, 2014 Форд 2.5 td 115 л.с. с чугунным блоком ставят ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лелик78 2 Опубликовано 20 марта, 2014 уж очень кузовные газельки рвуться и гниють.Если машину брать для семьи, в личное пользование, то можно провести всякого рода защитные мероприятия (антикорозийка, антигравийка и т.тд) все будет гут. Одна из моих первых машин ВАЗ 2101 1972 года до сих пор с родным железом ходит и нигде ни разу не варена (правда досталась она мне в идеальном состоянии и я её сразу везде продул, зачистил, подкрасил и т.д.). Так что глаза бояться, руки делают. Для себя же...Лично я себе такую газелюху буквально две недели назад взял. Да с косяками по кузову (местами не слабыми), но желание сделать уютный авто для семьи перебарывает все страхи и опасения по поводу разговоров не долговечности металла ц/м газели. ИМХО.Каждый для себя решает, а мы тут высказываем свои мнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
