nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
AHдрей
  В 28.10.2013 в 05:42, trone24 сказал:
со штуцерами все в поряде.бежит сволоч из под веохней крышки где как рас штуцера.можно ее снять да нагерметик ?
 Там, если по валу- стоит сельник. Если из по самой крышки- резиновое кольцо. Крышка снимается без снятия ГУРа.
trone24
  В 28.10.2013 в 12:48, AHдрей сказал:
крышка снимается без всяких примудрастей ? ничего не высыпется что потом не вставить?.  кольцо надо менять или герметиком можно обойтись.
AHдрей
trone24, Там, в зависимости от модефикации, один опорный или опорный и роликовый подшипники, и всё ничего не высыпется,. кольцо надо менять.
Nemon
Здравствуйте, я с таким вопросом:
Течёт ГУР уже замучился доливать и с трудом поворочивает на лево, а направо без проблем одним пальчиком. ГУР вроде старлетамакский что делать не подскажите?
AHдрей
Nemon,
Перебрать или купить новый.
Nemon
Не подскажите порядок, и какие есть подводные камни при ремонте ГУРа?
Толмач
  В 07.11.2013 в 15:36, Nemon сказал:
недели две назад перебрал "стерлитамак", из камней вот,что :ищи ремкомплект в котором сальник на рулевой вал 23х35х7 (у нас в городе были только 20х32х7,пришлось оставить старый,нужный не нашел,но он не тёк,и вэтих комплектах колечки тоже не все идут.мне пришлось в магазе подбирать поштучно ) тяжело сбивалась сошка,натягивал съемником и грел паяльной лампой.ключ для торцевой гайки сделал из двух веретён (они калёные),заточил концы чтоб плотно в отверстия входили и сварил вместе, потом между ними трубу или чем удобней крутить,срывалась тоже нелегко.у меня текло по сошке ,в принципе верхнюю часть можно было и не трогать,но на всякий який всё-ж глянул.весь процесс разбор-сбор -регулировка описан выше или в ветке про ремонт гур,доходчиво, и понятно.как оказалось не так уж и страшно :)
котя
Ребят читал ветку, да что-то ничего не нашел про электроусилитель руля на Газель. Видел в инете предлагают Самарской сборки, ставиться под рулем, там червячок и моторчик! Никто с таким не связывался?
Леха306 52
  В 13.12.2013 в 15:19, котя сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21241-elektrousilitel-rulia/?do=findComment&comment=407037
пашка 65
Всем привет! Ребята подскажите какой всетаки сальник стоит на рулевом валу гидрача.Надо менять и незнаю что искать. В магазах у нас кто что втирает.
sharky5
  В 25.12.2013 в 19:26, пашка 65 сказал:
Обыкновенный сальник, такой же как в редукторе без ГУРа...
пашка 65
  В 25.12.2013 в 20:21, sharky5 сказал:
и вот так я уже пытаюсь третий день узнать номер или размер его.
sharky5
  В 26.12.2013 в 03:42, пашка 65 сказал:
малый сальник механизма рулевого управления: 20х32х7 3302-3401022 (3401023)
Изменено пользователем sharky5
Nemon
Не подскажите ГУР ШНКФ 453461,123 чьё производства?
необходимо для заказа ремюкомплекта)
sharky5
  В 01.01.2014 в 16:44, Nemon сказал:
БАГУ, г.Борисов, Белоруссия.
Nemon
  В 02.01.2014 в 09:13, sharky5 сказал:
Спасибо)
Nemon
На выходных заменил сальники на передней крышке , заменил штуцера высокого давления и обратки, и к моему счастью течь прекратилась, а ведь сколько масло я заливал, а оно всё уходило. на всё ушел один день упорной работы в гараже.
AlexCr
ребят подскажите что бы поменять ремень ГУРа нужно открутить только натяжной болт или еще что то?
Я его открутил а ролик с места не сдвигается, не могу ремень одеть
igor814
  В 16.01.2014 в 08:39, AlexCr сказал:
С низу ещё болт есть под ключ на 14.
AlexCr
  В 16.01.2014 в 09:51, igor814 сказал:
Хм.подробнее можешь сказать где? всё там излазил
igor814
  В 16.01.2014 в 10:00, AlexCr сказал:
Попробуй посмотреть не со стороны радиатора ,а со стороны стартера,он виден если смотреть между насосом и опорой двигателя
AlexCr
  В 16.01.2014 в 10:13, igor814 сказал:
А защиту двигателя снимать надо?
igor814
  В 16.01.2014 в 10:51, AlexCr сказал:
Я не снимаю , откручиваю накидным ключом сверху.
AlexCr
  В 16.01.2014 в 11:03, igor814 сказал:
а получается он внизу где то? Я открутил болт на 13, а где другой не могу найти
igor814
  В 16.01.2014 в 11:08, AlexCr сказал:
Попробуй рукой нащупать,он под насосом со стороны опоры двигателя.
