nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
Максим Павлович
Фото в студию
космонавта с кольцами,
Что это?
shkiper
Фото в студию
Что это?
концевик под болт(где медные шайбы )- так его в магазинах обзывают :P . завтра сфоткаю как сделал, вечером скину на обозрение
Изменено пользователем shkiper
shkiper
кстати вспомнил почему не мог победить это соединение- медные колечки не по размеру, они больше диаметра болта- они не равномерно ставились и их передавливало (даже на другой машине разбирал(на заводском гуре, с завода установленном- они по диаметру болта) , а то что в магазинах продаеться - больше.
МихаилZ
спрашивается  кто виноват...  ты , завод или колечки)..  тоже гур подтекал.. с дуру плоскость завалил на камне не ровно прижимало.. проверь кстати  ровно нет притер?
 в магазах фуфло продают. я в сельхоз технике  заходил брал. попались хорошие
shkiper
спрашивается  кто виноват.  ты , завод или колечки)..
я колечки и болты не делаю, я их могу только раздавить и порвать :D чтоб потом понять почему
Максим Павлович
Привалочные плоскости этого концевика были немного рефленые, их притет.
Про болт и колечки тоже обратил внимание, у болта плоскость которой он прижимает кольцо имела небольшой бурт,этим он зажимал кольцо наискось и была течь .болт заменил на другой, у которого нет такого бурта.
Романыч 31
мужики, я в плане гура ещё древний, так как первая с гуром, поэтому есть ещё несколько глупых вопросов, у меня в системе залита какая то белая жидкость, досталась от прежнего хозяина, по магазинам найти нигде не могу, что это может быть залито или есть смысл поменять его на другое? и как я понял чтобы поменять, нужно просто открутить шланг от редуктора и дать маслу самому стечь или что то ещё? заранее всем благодарен за советы
санёк001
купи любую ATF например тнк 200-300 руб за литр .слей старую
Романыч 31
вот об этом тоже думаю, голову ломаю что там могло быть залито,
порядок замены я правильно хоть описал, не считая прокачки?
санёк001
я так делал.купил два литра.слил старую , залил новую поработал рулем опять слил залил ещё. Передок поднял прокачал.
Романыч 31
слить просто на редукторе и всё?
санёк001
я открутил шланги слил что слилось))
Проверь люфт может придется ремонтировать гур или ловить машину по трассе будешь
Романыч 31
спасибо, а не в курсе с волги гур подойдёт на газель? у меня редуктор подтекает и насос немного люфтит, а тут по сходной цене отдают
санёк001
хз подойдет с волги или нет.свой буду делать первый раз за 346тыс.км)) люфт ,сопли.
Романыч 31
спасибо ещё раз, думаю насос должен подойти, только вопрос по его мощности
МихаилZ
за одно и фильтр смениш
Максим Павлович
Насос подойдет, но будет слабоват, гур с волги не подойдет
zarick
Подскажите- подтекает сальник с рулевой колонки (гур г.Борисов, 2007г/в) - мне заменить только сальник или все колечки ( полный рем.комплект)? гур работает хорошо,в ремонте не нуждается
shkiper
Максим Павлович, может быть немного непонятные фото, но пара углов вместо штуцера и проблемы нет (не пара- там три угла)
Максим Павлович
Если все хорошо, то меняй только сальник. Если в ближайшее время он опять потечет, то дело уже не в сальнике
Спасибо за фото достаточно понятно, но не совсем уже там и чисто, походу все равно слегка сопливит
shkiper
у меня он изначально течет, доливаю по чуть-чуть (раз в пару месяцев), зато рессора смазана :P не ржавеет
Максим Павлович
Ну хоть какой-то плюс от этого есть))). Еще раз спасибо за фото
Романыч 31
спасибо мужики, вчера купил новую жидкость, с заменой фильтра решил не морочится, купил за 150р новый бачок, сегодня поеду менять
MAGNUS
Сальник стоит 15 рублей. Только вот немаслостойкие попадаются. После нескольких экспериментов поставил старый обратно.
Романыч 31
на сколько проблемно его поменять, если никогда раньше не сталкивался?
