nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
Гость artistru72
послежу
artistru72,ты где на Ржевке? поболтать бы.
В личку отписал
Максим Павлович
Максим Павлович
Доберусь и до ступичных. Но тут-то рукой вращательный люфтик ощущается, тык-тык по паре градусов лево- право. Не оставлять же его? Ранее в рулевых ГАЗа выбирался осевой люфт на конических подшипниках прокладками под крышкой и зазор в зацеплении ботом- гайкой напротив сошки. Сейчас на немцах получается только одна регулировка- осевой зазор напротив сошки?
Смотри не только ступичные. рулевые пальцы, кривая резина, сайлентблоки- все это может приводить к плаванию по дороге. Не лишним будет проверить и схождение.
По поводу люфта в рулевой, то я бы не заморачивался в твоем случае, по твоему описанию он еще мал. У меня бывал и больше, но при остальных исправных узлах машина не плавала по дороге
egoroff70
Вопрос по ГУР на Соболе. На холодную крутится нормально. По мере нагрева т.е. при движении становится очень тугой. Что может быть?
Максим Павлович
Имхо производительность насоса упала. Видимо припалил ты его. Туго крутиться в обе стороны?
Жижу давно менял? Какая залита?
egoroff70
Да хочу купить машинку, хозяин говорит, что вот такая беда с ним. Туго крутится в любую сторону.
zarick
Подскажите стоит гур 05 Стерлитамак, работает хорошо,только течет с сошки. Как поменять манжету ( сальник ) ? Какие могут возникнуть проблемы при снятии сошки? какой размер манжеты и какого лучше производителя?
zarick
Всем доброго вечера !!! Кто-то сможет помочь в моем вопросе? пост 1381
valemat
У меня тоже сошка течет, и такая же проблема, будем вместе ждать кто подскажет.
KOTOKUPOL
Да никак, уже мусолили этот вопрос, сколько Стерлитамак не ремонтируй всё равно течь будет, они одноразовые. Покупаем ГУР Борисов или ZF и будет вам счастье на долгие годы.
6ugaga09
Здраствуйте. Есть проблема с Борисовским ГУРом. Гудит и туговато крутиться, гудит не только при повороте ,но и при простое когда колеса стоят прямо. Поменял бачок (у меня стоит пластиковый с несменым фильтром) и естественно масло Luxe oil hydro-R. Масло поменял однозначно не полностью, так как все механизм не снимал и не разбирал, но прокачивал несколько раз, отсасывал шприцом из бачка масло после каждой прокачки и доливал новое. До выпускного клапана не добрался чтобы его почистить. Подскажите в чем может быть причина?
Максим Павлович
Насос "сел"
сайхан
мужики  помогите разобраться проблема в том что на месте ГУР не крутит а стоит маленько тронутся то гур работает как надо . я делал колонку но поработала несколько дней и опять то же самое .  помогите мне разобраться в этом
Мурат707
У меня ГУРа нет *11 *11 *11 . Я о нем мечтаю *14 , но лишних проблемм не хоца. Так вот о чём я подумал.
1. Шланги рвёт. Проблема вроде решаема, говорят импортные бывают.
2. Течёт он у кого нибудь? Что-то я не слышал.
А теперь вопрос. Сколко проходит ГУР на иномарке если туда веретёнки залить, неделю дай бог? А ГУРы на Газелях на веретёнке иногда ломаются. Так может наши ГУРы впереди планеты всей, лить туда декстрон и он будет служить вечно?
Люди с опытом, отзовитесь!
Доброго времени суток всем.я занимаюсь запчастями на иномарки и как то пришла мысль поставить ГУР от иномарки.может ли кто нить подсказать какой подойдет.машина Баргузин 2000 года
Мурат707, Немецкий ZF от газель бизнес.Лучше ни придумаешь.
Некто
Насос или редуктор?
Сергей 3125
Добрый вечер.
собрался поставить гур что для этого надо.Евро 3 405 с завода он не установлен
MAGNUS
Добрый вечер.
20-30 тыс. денег. Готов к подобным тратам?)
Сергей 3125
готов
ВадимВ
Рулевой механизм с ГУР, кронштейн к нему, насос ГУР, кронштейн к нему, вал рулевой, сошку, шланги, бачок, кронштейн к нему, ремень и не забудь купить две конусные шайбы для крепления редуктора к кронштейну
Сергей 3125
все понял спасибо.
а там мешаться не чего не будет
да и какой производитель брать
Сергей 3125
а вал рулевой  тоже надо менять.старый нельзя оставить.
ВадимВ
можно, но укоротить надо будет, ты тему то прочитай
Вовик
Добрый вечер.
Если не хочешь проблем по поиску мелочевки,то бери установочный комплект целиком.Есть АДС и Борисовсккий.АДС на мой взгляд лучше.Комплект будет стоить немного дороже,но поставить можно за пару часов,если покупать по отдельности то мелочть в виде штуцеров много времени отнимает.
В 08г ставил на машину комплект,за вечер без ямы сделал.Сегодня доделывал сборную солянку,так пол дня ездил муфту и штуцер на подачу масла в насос искал,так и не нашел что надо пришлось сверлить и варить))). Два дня провозился(((
Кстати рулевой вал укорачивается на 7 см.
Изменено пользователем Вовик
Сергей 3125
все теперь понял.хорошо я и думал брать комплект сразу.
zelen
подскажите пожалуйста,хочу установить на газель Н/О гидроусилитель,ВОПРОС - что лучше обычный ШНКФ или ZF
