nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
MAGNUS
подскажите пожалуйста,хочу установить на газель Н/О гидроусилитель,ВОПРОС - что лучше обычный ШНКФ или ZF
ЗФ получше, но его установка влечет за собой много переделок. Плюс он на порядок дороже.
Игорь85
но  и  работает  на  много  лучше,  можно  обойтись  и  малой  переделкой  и  не  менять  рулевую  колонку.
shestopalovpt
подскажите а что такое "Н/О" ?
Вовик
В том вопросе,это газель выпуска с 2003г. по 2010г. До Бизнеса.
РИЕ
Всем привет!
Подскажите как уплотняется напорный шланг с накидными гайками? Если по принципу обычного РВД, то метал к металлу - так и поставил. Но течет по резьбе. Может какая-то прокладка должна быть? Затянуть дальше сил не хватает...
Максим Павлович
Основной шланг высокого давления?
РИЕ
Как понять? Напорный там один. С насоса на редуктор.
УТЮГ888
Всем привет!
Игорь, там шайбы медные должны стоять -по две на штуцер и болтом всё это тянется.
РИЕ
Слава, да. Где медные шайбы, там не течет. Течет соединение трубки со шлангом.
УТЮГ888
обжим там сраный однозначно.что делать дальше,думаю знаешь.
РИЕ
Течет не по обжиму, а по резьбе. Скорее всего плохое прилегание или трубки, или шланга. Пожалуй, придется менять и шланг, и трубки...
Максим Павлович
Я тоже думал что течет по резьбе, тянул так что грани слизал, а оказалось сальник сопливит. Гайка там действительно неудобно расположена, толком не подлезешь
УТЮГ888
надо брать импорт,там хоть всё по уму сделано.
Максим Павлович
С удовольствием, но думаю "не по зубам"
УТЮГ888
за то  ездиш -кайфуеш и сопли не текут.
карено
Мокреет и подкапывает по штуцеру напорного шланга в насосе, подтягивал толку нет, надо будет разбирать и смотреть что не так.
По этой же причине залил  масло гидравлическое   , по 100 руб за литр , жду прихода мороз...
Кстати  по поводу гидрача, какой то он суетливый , нет чёткого нуля и постоянно подруливать приходиться.
На бортовой гидрача нет, мне больше нравиться, но надо сноровку иметь)))) рулить чуть в движении)))
заМКАДыш
вобщем такой вопрос. газель конец 11года с гуром.ZF(на крышке написано). двиг.4216... мало масло..как определить что залито и что туда долить без ущерба для себя и гура.? год туда точно не лазили..выяснить что заливалось не представляется возможным. и где найти схему что и куда идёт? с картинками. :huh:
Изменено пользователем заМКАДыш
Антифриз
вобщем такой вопрос. газель конец 11года с гуром.ZF(на крышке написано).. мало масло..как определить что залито и что туда долить без ущерба для себя и гура.? год туда точно не лазили..выяснить что заливалось не представляется возможным. и где найти схему что и куда идёт? с картинками. :huh:
Так поменяй на новую жидкость всего то цена литр АТМ .
соболевич
Завод льет шелл  декстрон.Это масло для ГУР и коробок автомат.в продаже есть.
заМКАДыш
а если там залит не дистрон. и чутка добавить атф красный.можно?или наоборот. там атф долью дикстрон.
Антифриз
Атф это и есть декстрон. Только надо знать какого поколения ll. lll и т.д. Так что лучьше поменять
соболевич
АТФ и декстрон это одно и то же. Эти масла разделяются по качеству.Нужнный тебе шелл год назад стоил около 800 руб.Если не изменяет память АТФ-4.У МАНОЛЛА есть подобное масло,подешевле будет.Интересовался я так как собирался менять,а потом че то лень навалилась забил короче на это дело (пока).
Vovchikk
По моему завод льёт совсем не Дикстрон. Дикстрон красный, а там жижа как обычное масло и пахнет по другому. Кстати с заменой этой жижи на декстрон, гидрач стал работать периодически с каким-то шумом.
соболевич
У меня красный (машина 12 года).декстрон это старое название АТФ.Раньше кроме веретенки ничего не было и голову ломать не надо "что там залито и что долить??"  :)
Изменено пользователем соболевич
Диман01
Ребят скажите купил газельку с 405 двс помпа вроде 406 я,
гура нет, можно ли поставить, какой лучше и стоит ли брать бу с переборки-разборки
Изменено пользователем Диман01
