nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
SEREGA32
Ребята подскажите такая беда стала то руль крутится не прелогая усилий а иногда бывает что как и нет гидроусилителя руль ходит туго что за беда стала?
Люди помогите???
AHдрей
Люди помогите???
Попробуй промыть насос, поменять фильтр и жидкость.
АлТек
Люди помогите???
Для начала посмотри клапан на насосе. У тебя это бывает когда ты руль выкручиваешь в крайнее положение?
SEREGA32
[/q У меня это бывает при езде при поворотах и объезде ям то руль легко повернуть то с трудом.
ДиМ@Н
Други подскажите, при повороте влево все ок,
а вправо сильный гул что за беда? Жидкость в норме воздуча нет.
Может насос ? У меня волговский.
yus
Есть мнение - неправильная регuлировка подшипников в редuкторе.
Если не понял - объясню.
ДиМ@Н
Если не трудно
gazpom
Читал читал и ни чего интересного не нашел.Эту тему на помойку надо.Ответов нет???
Если не трудно
Насчет подшипников голову не забивай,меняй рем комплект редуктора руль.колонки!
vlad54rus
тут вот что мне мужики друзья посоветовали
Комплектующие ГУР ГАЗ EXPERT
Рулевые механизмы с гидроусилителем EXPERT отличаются высокой надежностью и долговечностью, плавной работой при любом режиме движения, а также отсутствием шума в механизме от дросселирования рабочей жидкости.
Высокий КПД рулевых механизмов EXPERT обеспечивает легкость управления автомобилем.
Рулевые механизмы EXPERT имеют упругий элемент – торсион, благодаря которому сечение перепускных отверстий распределительного устройства меняется пропорционально усилию на рулевом колесе.
Все рулевые механизмы EXPERT устанавливаются на штатные места в автомобилях без каких-либо переделок.
Рулевые механизмы и насосы EXPERT изготовлены по технологии немецкой компании ZF.
Насосы класса EXPERT снабжены клапаном аварийного сбрасывания давления.
Рулевые механизмы EXPERT окрашены в черный цвет, упаковываются в индивидуальную фирменную упаковку, имеют паспорт и защищены голографической наклейкой.
Ресурс изделий – 200 000 км.
sharky5
vlad54rus, вакуумник у них хороший, ГУР не знаю...
vlad54rus
а на обычных насосах отечественных стоит этот клапан аварийного сбрасывания давления? как на этом EXPERTE .
sharky5
Стоит, только называется он "предохранительный"...
Don Vsegdatam de Bazar
Люди помогите???
Читай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry365620
газеливод
не знаю я поставил себе гур с соболя скажу тока одно супер проехав 1200 км даже не устал а по поводу проблем часто просто обслуживать придется ето росия не куда не денишся но оно етого стоит .Потратил 7000т р на гур новый установочный комплект видел 15000 т р
ДиМ@Н
В НН установочный комплект 12000 стоит
Alexander858
Доброго времени суток всем. Очень сильно греется шланг от насоса к рулевой колонке.В чём проблема может быть? Кстати из-за этого машина отказывается заводится...Газ 2705 дв 4216 прошла 30 тыс.
sharky5
Это прикол? При чем тут ГУР и то что не заводится?
Alexander858
Хочешь верь,хочешь не верь... у меня от двигателя идёт 3 ремня : 1- генератор,2- охлаждение,3- на насос гура.А незаводится она я незнаю из-за чего,НО отсоединял этот самый шланг,попробывал завести (хотяб чтоб схватило) погасло всё!Присоеденил обратно-начала стартер крутить, но не схватывает...машина после глушения простояла всего час!После этого я немог её завести,и что ещё круче шланг от насоса к рулевой колонке очень сильно нагрелся что от него дымок шёл. Что за фигня может быть?
sharky5
Он у тебя металлом что ли армированный? Судя по всему проверь массу на движок :blink:
А зачем его отсоеденял?
Изменено пользователем sharky5
Alexander858
Дык всё в порядке.
Проверял - точно ли из-за него или другая причина.оказывается ес его отсоеденить-машина будто умирает совсем.
Alexander858
Народ, что может быть нетак??? я в Газелях нифига не шарю-помогите...
sharky5
Открой тему в разделе про свой двигатель, помогут.
volna2m™
Есть проблема.
Машина Газ 2217, Баргузин, движок 40630D, пробег 106 тыщ.
проблема в следующем:
При движении по трассе (преимущественно по прямой) вначале руль крутится нормально.
Но как только проедешь километров 5-10, начинает с большим усилием вращаться влево.
Причём, может "отпустить" на пару оборотов, а потом опять заклинивает. Руками, конечно, провернуть получается, но напряжно.
Дефект сильнее и быстрее проявляется в жаркую погоду. В холод (летний, поскольку машину эту купил только 2 месяца как) может вообще не проявится.
Дефект был прямо с покупки. Ремонт был такой:
Тёк ГУР по бокам. Заменил прокладки (6 колец - 4 резина + 2 фторопласт). Теперь не течёт нигде. Заменил всё в левом рычаге маятника, + 2 наконечника. Особых перемен не случилось, хотя руль стал послушнее.
Остальное подозрений не вызывает.
Вопрос: в чём проблема может быть?
Изменено пользователем volna2m™
SA.DIESEL
[quote name='volna2m™' date='10.6.2010, 12:30' post='378640
была похожая прблема при нагреве закусывало в право решение было таким в самом редукторе есть торсеонный механизм( правильное название не знаю) он имеет выход на прямую для крепления рулевого кардана. суть в том что при поророте руля изза усилия на калеса сначало проворачивается торсион и открывает отверстие для прохода масла.при нагревании его просто закусывает. разобрал чуть чуть прошолся нулевкои полернул пастй гоя собрал все окей. это мой личный опыт у знакомого оналогичная проблема ( по его словам) решилась заменой насоса.
sharky5
Есть проблема.
Почитай вот тут: http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
