nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
efim_tula
Приветствую, всех с новым годом и рождеством. У меня единственный вопрос(просто в теме не нашёл ответа, а может невнимательно смотрел) подойдёт ли на газель гур с волги? ну и ещё один вопрос, точнее даже уточнение можно ли поставить насос гура с иномарки, просто митсубисовский валяется без дала)
сам насос такой же практически, есть небольшое отличие, переделать можно. сам редуктор абсолютно другой.
кстати по поводу насоса, кто как его переделывал, не у одного же меня донорная волга
sharky5
Люди добрые подскажите,На соболе 2011,дизель,гур какой стоит.Хочу поставить ZF,он с завода не идёнт? Его надо покупать?
У тебя должен стоять ZF...
sharky5
Отличие может быть в производительности и способе подключения шланга..., т.е. прямой вход и через болт-штуцер. Посадочные места к кронштейну одинаковые.
samsonov
А как определить?
sharky5
А как определить?
По табличке и внешнему виду... на главной посмотри в статьях, обслуживание ГУР ZF.
Изменено пользователем sharky5
Ромислав
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!!!!
Пропала обратное возвращение руля на цетральное положение при движении. В сервисе у официального диллера на мою неполадку ответили, что это не является дефектом и на каждой машине ее нет и небыло никогда. При показе на другой ГАЗели вообще ,что такое обратка и как она должна работать они сказали что это ни где не написано ,а если написано то просят чтоб я им показал.
Ребят подскажите пожалуйста где написаны эти требования к рулевому управлению и как это можно устранить.
AHдрей
...Пропала обратное возвращение руля на цетральное положение при движении...
Для начала смажь шкворня..
sharky5
Здравствуйте!
Изучаем "Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств"
"4. Требования к транспортным средствам в отношении
их управляемости и устойчивости
4.1. Требования к стабилизации рулевого управления для транспортных средств
категорий М и N.
4.1.1. Угол поворота рулевого колеса после его освобождения не должен увеличи-
ваться.
4.1.2. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться
в сторону нейтрального положения.
4.1.3. Максимальное значение угла поворота рулевого колеса, не достигшего ней-
трального положения в течение 6 секунд после его освобождения, не должно превы-
шать 30 процентов величины угла поворота рулевого колеса, соответствующего движе-
нию транспортного средства по окружности радиусом 50 м.
4.1.4. Процесс возврата рулевого колеса в нейтральное положение не должен быть
колебательным. При проведении испытательного заезда допускается один переход
рулевого колеса через нейтральное положение."
Но это требования к заводу, в главе посвященной автомобилям находящимся в эксплуатации об этом ни слова...
mijaa
Подскажите пожалуйста! У меня на соболе, евро-3 405 движок, потек сальник на валу который идет к рулю, сегодня зашол в магазин где сказали что сальник есть только в рем.комплекте и цена его 1500!
Скажите пожалуйста продается отдельно сальник или нет?
sharky5
Там стоит обыкновенный сальник как на редукторе без ГУРа... цена 15-20 руб., тебя разводят.
надюшка
Подскажите пожалуйста!ГАЗЕЛЬ-бизнес -стал поскрипывать ГУР с присвистом не постоянно а переодически.Что за болезнь???
sharky5
Ага, очень заразная... называется "подтяни ремень" :rolleyes: .
надюшка
Поздно! Совсем отключился!!!Завтра разбираться бум.
ЮПеннсионер
Похоже попала на насос. Меняй жидкость на нормамальную и смотри фильтр в бачке ГУРа. удачи
sharky5
Да машинка вроде свежая, пусть на гарантию едет, если что, самому менять накладно будет, там ZF стоит...
AHдрей
Для начала проверить фильтр в самом насосе.
надюшка
Хватит хоронить шлангачка обратки лопнула, уже поменяли и всё океюшки.
mijaa
Подскажите если где на востоке москвы кулибины по гидрачам а то в гидролаб далековато ехать (нуль колом стоит)! :unsure:
Poocs
На заведённой машине при повороте руля вправо и влево слышен шум как будто трёт о резину, но с небольшим металлическим призвуком :) Появляется небольшое лишнее усилие. На заглушённой такой же звук? В чём может быть причина. Все резинки которые могут тереться о вал промазал, но результат нулевой.
Poocs
Сегодня с утра звук пропал. Но в течение дня то появлялся, то исчезал. В чём может быть причина? Уровень Декстрона в норме. Шкворня смазываю раз в 2 тысячи.
Евгений САХА
А у меня такие два вопроса:
1. От чего откручивается шкив. Первый раз открутился (не придал особого значения), посмотрел - вроде все на месте, все целое- закрутил на неразьемный резьбовой герметик. Влетел в сугроб, покрутился немного пока выехал - слетел шкивок опять.
2. Решил поставить другой насос, не буду утверждать что исправный, но вроде с рабочей машины вместе с движком снимали. Пролежал минимум 7 лет - не работает, не вижу циркуляции, в бачке масло стоит не подвижно, раньше видел циркуляцию. Что может быть? Закисли лопасти?
AHдрей
...Что может быть? Закисли лопасти?
Или лопасти, или фильтр.
Евгений САХА
фильтр новый, декстрон свежий, поэтому только насос, вот что с ним делать дальше вопрос...
AHдрей
Фильтр в самом насосе.
sharky5
А где там фильтр, там клапана только. Жень, а может сваркой капнуть, чтоб не откручивался?
