nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
efim_tula
  GolDim сказал:
Приветствую, всех с новым годом и рождеством. У меня единственный вопрос(просто в теме не нашёл ответа, а может невнимательно смотрел) подойдёт ли на газель гур с волги? ну и ещё один вопрос, точнее даже уточнение можно ли поставить насос гура с иномарки, просто митсубисовский валяется без дала)
сам насос такой же практически, есть небольшое отличие, переделать можно. сам редуктор абсолютно другой.
кстати по поводу насоса, кто как его переделывал, не у одного же меня донорная волга
sharky5
  samsonov сказал:
Люди добрые подскажите,На соболе 2011,дизель,гур какой стоит.Хочу поставить ZF,он с завода не идёнт? Его надо покупать?
У тебя должен стоять ZF...
sharky5
  efim_tula сказал:
Отличие может быть в производительности и способе подключения шланга..., т.е. прямой вход и через болт-штуцер. Посадочные места к кронштейну одинаковые.
samsonov
  sharky5 сказал:
А как определить?
sharky5
  samsonov сказал:
А как определить?
По табличке и внешнему виду... на главной посмотри в статьях, обслуживание ГУР ZF.
Изменено пользователем sharky5
Ромислав
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!!!!
Пропала обратное возвращение руля на цетральное положение при движении. В сервисе у официального диллера на мою неполадку ответили, что это не является дефектом и на каждой машине ее нет и небыло никогда. При показе на другой ГАЗели вообще ,что такое обратка и как она должна работать они сказали что это ни где не написано ,а если написано то просят чтоб я им показал.
Ребят подскажите пожалуйста где написаны эти требования к рулевому управлению и как это можно устранить.
AHдрей
  Ромислав сказал:
...Пропала обратное возвращение руля на цетральное положение при движении...
Для начала смажь шкворня..
sharky5
  Ромислав сказал:
Здравствуйте!
Изучаем "Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств"
"4. Требования к транспортным средствам в отношении
их управляемости и устойчивости
4.1. Требования к стабилизации рулевого управления для транспортных средств
категорий М и N.
4.1.1. Угол поворота рулевого колеса после его освобождения не должен увеличи-
ваться.
4.1.2. Управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно возвращаться
в сторону нейтрального положения.
4.1.3. Максимальное значение угла поворота рулевого колеса, не достигшего ней-
трального положения в течение 6 секунд после его освобождения, не должно превы-
шать 30 процентов величины угла поворота рулевого колеса, соответствующего движе-
нию транспортного средства по окружности радиусом 50 м.
4.1.4. Процесс возврата рулевого колеса в нейтральное положение не должен быть
колебательным. При проведении испытательного заезда допускается один переход
рулевого колеса через нейтральное положение."
Но это требования к заводу, в главе посвященной автомобилям находящимся в эксплуатации об этом ни слова...
mijaa
Подскажите пожалуйста! У меня на соболе, евро-3 405 движок, потек сальник на валу который идет к рулю, сегодня зашол в магазин где сказали что сальник есть только в рем.комплекте и цена его 1500!
Скажите пожалуйста продается отдельно сальник или нет?
sharky5
  mijaa сказал:
Там стоит обыкновенный сальник как на редукторе без ГУРа... цена 15-20 руб., тебя разводят.
надюшка
Подскажите пожалуйста!ГАЗЕЛЬ-бизнес -стал поскрипывать ГУР с присвистом не постоянно а переодически.Что за болезнь???
sharky5
  надюшка сказал:
Ага, очень заразная... называется "подтяни ремень" :rolleyes: .
надюшка
  sharky5 сказал:
Поздно! Совсем отключился!!!Завтра разбираться бум.
ЮПеннсионер
  надюшка сказал:
Похоже попала на насос. Меняй жидкость на нормамальную и смотри фильтр в бачке ГУРа. удачи
sharky5
  ЮПеннсионер сказал:
Да машинка вроде свежая, пусть на гарантию едет, если что, самому менять накладно будет, там ZF стоит...
AHдрей
  ЮПеннсионер сказал:
Для начала проверить фильтр в самом насосе.
надюшка
  ЮПеннсионер сказал:
Хватит хоронить шлангачка обратки лопнула, уже поменяли и всё океюшки.
mijaa
Подскажите если где на востоке москвы кулибины по гидрачам а то в гидролаб далековато ехать (нуль колом стоит)! :unsure:
Poocs
На заведённой машине при повороте руля вправо и влево слышен шум как будто трёт о резину, но с небольшим металлическим призвуком :) Появляется небольшое лишнее усилие. На заглушённой такой же звук? В чём может быть причина. Все резинки которые могут тереться о вал промазал, но результат нулевой.
Poocs
Сегодня с утра звук пропал. Но в течение дня то появлялся, то исчезал. В чём может быть причина? Уровень Декстрона в норме. Шкворня смазываю раз в 2 тысячи.
Евгений САХА
А у меня такие два вопроса:
1. От чего откручивается шкив. Первый раз открутился (не придал особого значения), посмотрел - вроде все на месте, все целое- закрутил на неразьемный резьбовой герметик. Влетел в сугроб, покрутился немного пока выехал - слетел шкивок опять.
2. Решил поставить другой насос, не буду утверждать что исправный, но вроде с рабочей машины вместе с движком снимали. Пролежал минимум 7 лет - не работает, не вижу циркуляции, в бачке масло стоит не подвижно, раньше видел циркуляцию. Что может быть? Закисли лопасти?
AHдрей
  Евгений САХА сказал:
...Что может быть? Закисли лопасти?
Или лопасти, или фильтр.
Евгений САХА
  AHдрей сказал:
фильтр новый, декстрон свежий, поэтому только насос, вот что с ним делать дальше вопрос...
AHдрей
Фильтр в самом насосе.
sharky5
А где там фильтр, там клапана только. Жень, а может сваркой капнуть, чтоб не откручивался?
