nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
AHдрей
А где там фильтр, там клапана только. Жень, а может сваркой капнуть, чтоб не откручивался?
На твоей, сзади на насосе, под пробкой.
sharky5
AHдрей
Где?
На перепускном клапане "1".
Изменено пользователем AHдрей
sharky5
Что то не видел...
Где?
Syava
подскажите что фигня. Решил убрать люфт руля повурнул шайбы, которые возле сошки отрегулировал, люфт уменьшил от руки все ворочается легко, собрал поставил прокачал а он в одну сторону легко а в другу еле еле ворочаеться почему???
sharky5
Как поворачивал? Надо оба кольца в одну сторону на одинаковый угол, иначе вал встанет с перекосом.
AHдрей
Что то не видел...
Сеточка там, межды твоими пальцами.
sharky5
Где то валяется старый, потом разберу досконально гляну, до этого разбирал не видел...
Syava
да примерно старался одинаково варочать. ну причина наверное только в этом???
Евгений САХА
Ясно, все равно на клапан подозрения были, гляну
на каком-то форуме пишут, что откручивается из-за разбития пожшипника, как в следствии разбивает резьбу и откручивается шкив. Сегодня повнимательнее гляну
з.ы еще вопросик, получается есть теперь два насоса, 1. у которого шкив на резьбе и 2. у него видимо на шлицах, т.к. на валу видно стопорное кольцо. Видимо разных производителей, а вопрос в следующем, если из двкх один собрать нутро одинаковое? у первого точно все красиво внутри, разбирал когда закручивал шкив.
Изменено пользователем Евгений САХА
Syava
а внизу червяка стоит уплотнительное колечко может быть из-за него????????
Syava
Все сделал раз шесть разобрал собрал и понял колечко сломано было)))))))
Владимир 23
Ребят подскажите с гуром zf есть проблеммы, С гуром никогда не катался, сейчас собираю газель с нуля буду ставить гур и не знаю какой брать zf или борисов. По деньгам разница в 3 раза, интересуют проблеммы с редуктором zf
biznesfurgon2010
На первом Бизнесе откатал 120 тыщ и на втором 20 - ноу проблем! Вообще никаких претезий к ГУРу. На первой газели лопнул шланчик от бочка к ГУРу из-за криворукостей газасборщиков, так как шланчик был поставлен криво с перегибом. На новой сразу поправил.
Zjablik
Подскажите пожалуйста по редуктору на Соболе (дв. 406, 2005 год), авто с ГУРом...
Есть люфты в самом рулевом редукторе, машина рыскает по дороге ездить прямо скажем не приятно. Всё в подвеске что может отвечать за рулёжку новое, рама целая, редуктор закреплен, но люфт на рулевом колесе остаётся, люфтит приблизительно на четверть оборота руля, даже когда из по капота просто за рулевой вал рукой крутишь ощущается этот "свободный" ход. Знаю только одно, что старый владелец с этой проблемой боролся и только пока в рулевой редуктор не залез, но он правда перепутал (смешал) жидкости в ГУРе, там была залита красная ATF-ка, а он добавил какогото масла ЛЮКСОЙЛ, специального для гидрочей, но оно не красное. Жидкость не свернулась, видимо не много подливал, я масло в ГУр естественно заменю, просто пока с люфтом в рулевом побороться хочется, от сюда и пара вопросов.
...Есть ли возможность регулировки прям на автомобиле или как говорят (мне советовали на форуме компанию ГИДРОлаб), только ремонт с полной разборкой? Можно ли перебрать редуктор своими силами и что для этого требуется, ну может есть у кого руководство по переборке или может кто делал фотоотчет, поделись пож. ссылочкой или описанием процесса, ну или где можно выполнить этот ремонт подешевле, желательно на севере МСК (Дмитровка)??? Просто денег в обрез а машина нужна!
Спасибо...
sharky5
Спасибо...
Подешевле здесь: http://www.gur15.ru/ но надо снятый привозить... можешь и сам, купить ремкомплект надо, но если не уверен и машина нужна, то лучше в переборку отдай.
Zjablik
Вот спасибо большое, братцы.
Попробую сначала отрегулировать, если не поможет отдам на ремонт...
Nevermind
На заведенной машине до упора руль влево, появляется звук как будто шины об асфальт визжат. Если вправо выкрутить, то норм все... Это ремень подтянуть или все серьезнее?
ЛСА
Все нормально, усилия большие на насос в крайних положениях, просто не надо держать, загудело значит надо чуть отпустить.
ЛСА
Всё прочитал, толком ничего не нашол, вопрос такой ГУР течёт сильно со стороны сошки, там колечко должно быть уплотнительное, но как разобрать незнаю, гайки там экцентриковые похоже для регулировки, не откручиваются.
AHдрей
... гайки там экцентриковые похоже для регулировки, не откручиваются.
Да, крутить только для регулировки. Их надо просто вытаскивать. Сняв стопорные кольца, выбиваешь в одну сторону, потом в другую...
ЛСА
Тоесть если нужно со стороны сошки вытащить бью с другой стороны и он полнностью выходит? просто дело тонкое, страшно.
Изменено пользователем ЛСА
ЛСА
Ещё хочу предупредить, проверте, когда снимал ГУР обнаружил что рама лопнула в районе подушки крепления кабины, там вроде и нагрузок на раму нет, вот и думаю, двигатель своим весом повлиял (крепление значительно дальше к носу, соответственно плечо получается, или ГУР повлиял, когда на месте крутиш при заведённом двигателе шевелится вместе с рамой. Авто Баргузин 6 лет без проблем ездил 116000 км. даже немного коммерцией. и практически ничего не менял, только глушитель и подвесной подшипник, рулевыё пальцы один раз. сейчас продаю, залез обнаружил замена резонатора и ГУР проблемный но работает безупречно. Думал сайлен блоки верхние брякают или шаровые, оказалось всё в порядке с ходовой, это рама. Регион урал это вам не европа, а баргузин держится молодца, после ВАЗ десятки купил его, после первой же поездки в 1300 км. понял не сравнить, лучше во всём.
AHдрей
Полностью не выходит, упирается зубчатым сектором в корпус, но выдвигается наружунастолько что потом можно "подковырнуть".
