sharky5 62 Опубликовано 8 августа, 2012 efim_tula сказал: ну если прокачивание это кручение рулем туда суда, то да. вначале вобще пол литра влилось, так что утрамбовал :rolleyes:Слушай, у тебя ж Газель... радиатора на ГУРе нет, поэтому чуть меньше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей с Урала 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 Люди, у товарища в ГУРе красное масло залито было, сегодня открыл, а оно зелёное стало. Попросил меня здесь спросить, может кто знает, что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 17 сентября, 2012 Чудеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 17 сентября, 2012 Андрей с Урала сказал: Люди, у товарища в ГУРе красное масло залито было, сегодня открыл, а оно зелёное стало. Попросил меня здесь спросить, может кто знает, что это? Дикстрон2и3 бывает трех цветов,желтый,красный,и очень редко зеленый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей с Урала 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 Сегодня он посмотрел, опять красный стал, как и был. Наверно при нагреве цвет меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 сентября, 2012 Андрей с Урала сказал: Сегодня он посмотрел, опять красный стал, как и был. Наверно при нагреве цвет меняется.А вот такого точно не бывает!!!! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 18 сентября, 2012 Toyota007 сказал: А вот такого точно не бывает!!!! :lol:У меня ни разу цвет на ДЕКСТРОНЕ нк менялса! ХАМЕЛЕОН??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) Smok сказал: У меня ни разу цвет на ДЕКСТРОНЕ нк менялса! ХАМЕЛЕОН??? :blink:Я забыл про декстрон Залил синтетику для коробок-автоматов спотивных Что то там SPORT-LEIV а по русски АТФ-6 вроде Всё обошлось без рем комплекта. ГУР не узнать.до этого ставил с Тойоты карины -е(чуть не спалил машину, шланг нагнетательный рвёт)Масло дороговато ,но килограм осилил . Температура замерзания -50 температура кипения 200,но радиатор всё равно оставил. (Советую если нет соплей) ;) Изменено 25 сентября, 2012 пользователем Сергей Шпиев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 28 сентября, 2012 GU4 сказал: я Вовремя его заметил, по тормозам, зажал его в клин. меня возмутило - что он бибикал, взял биту и побежал ему права читать. ... Всё в норме. Испытание прошёл. педагог-практик, Макаренко! прошу прощения за лирику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tohaprog 0 Опубликовано 30 сентября, 2012 народ,подскажите.люфт в рулевом редукторе с ГУР.сегодня снимал его,не понял что за боковые эксцентрики,смотрел по книге и у себя не нашёл болтов,который их контрят.как быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) tohaprog сказал: народ,подскажите.люфт в рулевом редукторе с ГУР.сегодня снимал его,не понял что за боковые эксцентрики,смотрел по книге и у себя не нашёл болтов,который их контрят.как бытьПроизводитель? На стерлитамаке вроде болтов нет... Вот такой? Изменено 30 сентября, 2012 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tohaprog 0 Опубликовано 1 октября, 2012 вроде такой. доставал вал,на котором сидит сошка,не видел никаких регулировок.стоит стопорное кольцо,шайба и шайба здоровая,которая всё закрывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Deff 1 Опубликовано 1 октября, 2012 Вот эта шайба, в которой ролики и есть с эксцентром. Регулируется зазор зубьев механизма. регулировать их надо синхронно, иначе будет нарушена соосность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 1 октября, 2012 tohaprog сказал: вроде такой. доставал вал,на котором сидит сошка,не видел никаких регулировок.стоит стопорное кольцо,шайба и шайба здоровая,которая всё закрываетЗачем вынимал? Метки ставил? Есть риск косо собрать... тогда в лучшем случае потечет, или закусывать начнет... а регулировки тебе уже почти написали, только сначала убираем осевой люфт(если есть) нижним поросенком, потом подводим зазор кольцами одновременно на равный угол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tohaprog 0 Опубликовано 1 октября, 2012 собрал как было,ничего не закусывает. значит этот редуктор регулируется так же ,как который с контрогайками?а что помешает под нагрузкой снова этим шайбам сместится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tohaprog 0 Опубликовано 1 октября, 2012 может есть смысл поменять редуктор,и поставить на котором шайбы контрятся?а то взял машину пол года назад,люфта не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 1 октября, 2012 tohaprog сказал: собрал как было,ничего не закусывает. значит этот редуктор регулируется так же ,как который с контрогайками?а что помешает под нагрузкой снова этим шайбам сместится?Там сбоку отверствие в корпусе и бородком заминается край шайбы. Вроде так... давно разбирал. tohaprog сказал: может есть смысл поменять редуктор,и поставить на котором шайбы контрятся?а то взял машину пол года назад,люфта не было.Не ну ты будешь как только люфт так редуктор менять? Добивай уж... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leha52 0 Опубликовано 11 октября, 2012 В 01.04.2007 в 17:43, Rider сказал: У меня ГУРа нет *11 *11 *11 . Я о нем мечтаю *14 , но лишних проблемм не хоца. Так вот о чём я подумал.1. Шланги рвёт. Проблема вроде решаема, говорят импортные бывают.2. Течёт он у кого нибудь? Что-то я не слышал.А теперь вопрос. Сколко проходит ГУР на иномарке если туда веретёнки залить, неделю дай бог? А ГУРы на Газелях на веретёнке иногда ломаются. Так может наши ГУРы впереди планеты всей, лить туда декстрон и он будет служить вечно?Люди с опытом, отзовитесь!в гур не льют не какой веритенки и не слышал не чего подобного про декстрон. для гидроусилителей есть специальное масло марки "R" для гидроусилителей и не каких радиаторов на гидроуселителях не когда не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 620 Опубликовано 11 октября, 2012 В 11.10.2012 в 17:11, leha52 сказал: в гур не льют не какой веритенки и не слышал не чего подобного про декстрон. для гидроусилителей есть специальное масло марки "R" для гидроусилителей и не каких радиаторов на гидроуселителях не когда не встречал.газель поновей посмотри.ну или барг,если не сняли,то должен быть в низу перед радиатором ОЖ,трубочка 12 мм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 15 октября, 2012 Привет всем,подогнали мне гур не рабочий,(точнее говоря рабочий но крутится руль очень медлено, быстрее крутить руль очень тяжело, что с ним может быть??? ) интересует такой вопрос,тяжело самому перебрать ГУР ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 15 октября, 2012 В 15.10.2012 в 16:53, Туляк сказал: Привет всем,подогнали мне гур не рабочий,(точнее говоря рабочий но крутится руль очень медлено, быстрее крутить руль очень тяжело, что с ним может быть??? ) интересует такой вопрос,тяжело самому перебрать ГУР ???может перетянутый? легко впринципе если все к нему найдешь, но не факт что через день не потечет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 октября, 2012 Думаю что ГУР рабочий, скорее проблемма была в насосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 15 октября, 2012 В 11.10.2012 в 17:11, leha52 сказал: в гур не льют не какой веритенки и не слышал не чего подобного про декстрон. для гидроусилителей есть специальное масло марки "R" для гидроусилителей и не каких радиаторов на гидроуселителях не когда не встречал.есть и радиаторы и льется декстрон тот же что и в коробки автомат) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
odonmvdrf 0 Опубликовано 17 октября, 2012 подскажите !!!! поменял насос гура.все гуд было...а щас проблема такая. руль как бы закусывает... посоветовали такую вещь - говорят что надо попробовать подтянуть ремень.новый ставил и ролик тоже... а если не ремень то я попал на редуктор ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 19 октября, 2012 Из-за воздуха, пишут, может закусывать - нужна прокачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
