Михайло 0 Опубликовано 11 марта, 2013 В 09.03.2013 в 06:52, Михайло сказал: Всем привет! У меня такая проблема-после поворота руль не возвращается висходное положение, руль стал более тугим. Что может быть? И еще-немогу один шкворень верхний пробить (прошприцевать), неужели из-за него?Масло в гуре в норме, течи нет, правда не менял еще (пробег 130000 км).Подытожу:все верно, все опасения оправдались-закис тот самый шкворень... сразу поехал в сервис, 1,5 часа и все в норме, прям камень с души... Спасибо за ответы, оперативно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ивочкин 32 0 Опубликовано 17 марта, 2013 (изменено) Подскажите, налил жидкость в ГУР да метки мах проехал км 500 жидкость погнало через пробку. Стало ниже минимум ГУР крутит нормально, только у гружоного туговато. Пробег 127000км. И все равно выгоняет по немногу. Кто сталкивался подскажите в чем причина. Изменено 17 марта, 2013 пользователем Александр Ивочкин 32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 марта, 2013 Александр Ивочкин 32 сказал: Кто сталкивался подскажите в чем причина.Прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 17 марта, 2013 всем привет есть вопрос у родственника газель дизель каменс покупал б/у. небыло гура(был снят) обязательно родной ставить или можно от обычной газели??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ивочкин 32 0 Опубликовано 17 марта, 2013 В 17.03.2013 в 10:19, AHдрей сказал: Прокачать.неужеле вохдух в системе, я с ним ничего неделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramil1909 1 Опубликовано 17 марта, 2013 В 17.03.2013 в 13:20, Александр Ивочкин 32 сказал: неужеле вохдух в системе, я с ним ничего неделал.подсасывает воздух в систему, протяни хомуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ивочкин 32 0 Опубликовано 17 марта, 2013 В 17.03.2013 в 15:48, ramil1909 сказал: подсасывает воздух в систему, протяни хомуты.Спасибо, попробую. А у тебя была такя проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон29 1 Опубликовано 18 марта, 2013 Мужики, подскажите, как то регулируется редуктор рулевого с гуром на Газели с камминз, Появился люфт в редукторе, начал ловить дорогу. Дайте информацию куда посмотреть, или напишите. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) Антон29 сказал: редуктор рулевого с гуром на Газели с камминзОн отличается от ГУРа Газели с другим двигателем? Изменено 18 марта, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramil1909 1 Опубликовано 20 марта, 2013 В 17.03.2013 в 18:49, Александр Ивочкин 32 сказал: Спасибо, попробую. А у тебя была такя проблема?Да была, после протяжки хомутов как рукой сняло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) Ребят гур клинит в обе стороны, причем что на холодную что на горячую. Но не всегда а как походу ему захочется. Насос менял толку ноль. Да и еще он потек со страшной силой, особенно по сошке сильно течет. Может он воздух из-за это подсасываеть? Изменено 20 марта, 2013 пользователем Nikiton502 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 20 марта, 2013 В 20.03.2013 в 17:52, Nikiton502 сказал: Ребят гур клинит в обе стороны, причем что на холодную что на горячую. Но не всегда а как походу ему захочется. Насос менял толку ноль. Да и еще он потек со страшной силой, особенно по сошке сильно течет. Может он воздух из-за это подсасываеть?Не воздух подсасывает,а жидкость перепускает...ГУР в переборку,не гадайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 20 марта, 2013 Внутренние сальники то же под замену?Ребят а кто гур сам переберал? На что стоит пристальное внимание обратить. Ну может засада какая будет? А то ниразу не лазил и литературы по этому поводу нет никакой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 20 марта, 2013 Собираюсь купить установочный комплект ГУР ,,АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС ОАО (РФ, Ульяновск),,делают по лицензии ZF. Ваше мнение???или какой другой купить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 21 марта, 2013 Всем привет. Сегодня разбирал гур только толку ноль т.к. ни один ремкомплект не подошел. Так вот помогите опознать его т.к. на нем нет никаких обозначений. У него нижняя гайка имеет 4 отвестия, а в книжке на фото две, и подшибники эксентриковые отличаются по виду. Ну как то так если что завтра попробую фото скинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 21 марта, 2013 ребят закралось подозрение что у меня гур стерлитомак. Я так понимаю ремкоплекты искать бесполезно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 23 марта, 2013 пацаны скока стоит гур на 560 двигатель(штаер) он вроде такой же как на 406? насос все работает только иногда закусывает. мужики в сервисе сказали что порядка 13 тыщ стоит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ежек 1 Опубликовано 4 апреля, 2013 Откручивается нижний болт, крепления ГУР к кронштейну , сегодня когда ставил новый , заметил , что отверстие в гуре, куда болт вставляется - сквозное , то ли откололась часть , то ли спецом просверлено , ппц !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 9 апреля, 2013 Последнее время стал замечать на рулевом колесе какой-то виброзуд типа бзззззз при оборотах двигателя примерно 1800об/мин. От скорости и работы ГУРа не зависит. Как вибрация от двигателя просочилась на руль? Было у кого такое? А то уже кожухи плавтиковые жужжать начинают от вибрации - достало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТОС 5 Опубликовано 9 апреля, 2013 В 09.04.2013 в 19:07, AVEKA сказал: Последнее время стал замечать на рулевом колесе какой-то виброзуд типа бзззззз при оборотах двигателя примерно 1800об/мин. От скорости и работы ГУРа не зависит. Как вибрация от двигателя просочилась на руль? Было у кого такое? А то уже кожухи плавтиковые жужжать начинают от вибрации - достало.попробуи прокачать похоже воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 10 апреля, 2013 В 09.04.2013 в 19:15, АРТОС сказал: попробуи прокачать похоже воздухНе думаю, работает нормально, и звук не такой, а вибрация на руле типа хррр... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Ивочкин 32 0 Опубликовано 14 апреля, 2013 В 20.03.2013 в 09:12, ramil1909 сказал: Да была, после протяжки хомутов как рукой снялоПротянул все хомуты в районе бачка, но все равно выгоняет жидкость через отверстие в крышке бачка. А дальше шланги уходят под кабину там ни чего не видно. А где ты производил обтяжку хомутов? Не пойму в чем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 17 апреля, 2013 паравоз сказал: Собираюсь купить установочный комплект ГУР ,,АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИС ОАО (РФ, Ульяновск),,делают по лицензии ZF. Ваше мнение???или какой другой купить???Присоеденяюсь к вопросу! Пришла пора менять ГУР на соболе. Какой лучше, надёжней и т.д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 20 апреля, 2013 Друзья - прошу опознать ГУР! И кто производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 21 апреля, 2013 Нашел шильду на самом гуре - ШНКФ 453461.123 - если кому интересно! Сегодня правда ЧП произошло - УВЕЛИЧИЛОСЬ количество жидкости в ГУР!!!Открыл бачок после рейса - уровень вырос на сантиметр наверно!Сам бачок очень горячий!!! Горячей обычного заметно - чуть не обжогся!Ездил быстро - в основном по трассе - 100 - 120! Гур сильно не крутил! Что с гидрачем происходит? Откуда он ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ жижу нашел? Гур же не имеет соедниений с масло/бензо/тосоло системам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
