nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
66edward
Проблему решил, всем спасибо.
Когда начал откручивать три болта крепящие гур, два из них были раскручены на пол-оборота. Это те единственные три болта которые я не подтягивал после покупки нового Баргузина 8 лет назад.
Так же пришлось выточить "хитрую" шайбу подтягивающая сошку к поперечной оси ГУРа, оказывается сошка все 8 лет болталась. И это называется - ездил обслуживаться на Бухарестскую,14, где покупал сей авто.
Сейчас всё замечательно, никаких болтаний руля. 161000 км, только лёгкие подтёки. Декстрон 3.
Остался один вопрос - как выбивается клиновидный болт крепящий кардан с ГУРом, так и не смог выбить.
alexandros
  В 10.06.2013 в 15:43, 66edward сказал:
Про „хитрую”шайбу,можно по подробнее?! Как она выглядит? И вчем ее хитрость?
66edward
alexandros,
На оси для сошки то ли резьбы мало, то ли сошка глубоко заходит. В результате сошка проваливалась даже не сдавливаясь гровером, на картинке ситуацию обрисовал. Фото не качественное, с телефона, фотоаппарат дети в пионер-лагерь забрали. Указал справочно размеры шайбы. Выточил из титана, сам токарь, мне легче.post-34183-0-49415900-1370886786_thumb.jpg
alexandros
  В 10.06.2013 в 17:53, 66edward сказал:
alexandros,
На оси для сошки то ли резьбы мало, то ли сошка глубоко заходит. В результате сошка проваливалась даже не сдавливаясь гровером, на картинке ситуацию обрисовал. Фото не качественное, с телефона, фотоаппарат дети в пионер-лагерь забрали. Указал справочно размеры шайбы. Выточил из титана, сам токарь, мне легче.attachicon.gif IMG_20130610_214319.jpg
Ниче,с дачи вернусь на большом экране разберу. А то,задолбало авто ловить. Изменено пользователем alexandros
sharky5
  В 08.06.2013 в 17:34, 66edward сказал:
На этой картинке кольца указаны? И не понимаю, что такое редуктор
Поз.4, опоры вала сошки. Редуктор, это то что у тебя на картинке в сборе.
ЧАПАЙ
  В 26.05.2013 в 16:11, Crady сказал:
смотреть надо,если есть пресс маслёнки,то шприцевать однозначно,если нет поднимать пыльники и смотреть что там со смазкой творится
поменял шаровые, но ничего неизменилось, потом поменял пальцы рулевые и сразу легко стал крутиться руль, оказывается все дело было в пальцах, я то думал что они со временем должны  разбалтываться, а они получается наоборот захрясли так что не провернешь.Большое спасибо всем кто отозвался.
Андре
Всем добрый день, помогите с выбором гура для соболя, есть в продаже борисовский и адс ,цена адс почти вдвое дешевле какой лучше незнаю других у нас немогу найти,буду признателен за коменты.
УТЮГ888
  В 15.06.2013 в 12:26, Андре сказал:
...если речь только про рулевой мех-м , то оба находятся в одной нише по цене и качеству.отдал бы предпочтение Борисовскому, но к ZFу больше доверия.
Андре
ZF смотрел цена уж больно кусает и найти у нас проблема вот и пал выбор на етих два незнаю на каком остановится борисов 4100 гривен а адс 2500 гривен какой лучше незнаю
УТЮГ888
  В 15.06.2013 в 12:42, Андре сказал:
...соориентируй в "наших" копейках.мож и пересыл организуем.
Андре
тысяча гривен примерно 3900 рублей.
УТЮГ888
  В 15.06.2013 в 12:57, Андре сказал:
борисовский новый -3000 грн сделаю.
  В 15.06.2013 в 13:01, УТЮГ888 сказал:
АДС -2100
Андре
Слав цена за сам механизм .
УТЮГ888
  В 15.06.2013 в 13:03, Андре сказал:
да -только рулевой редуктор.АДС-1980 грн-последняя цена
Андре
интересует примерная стоимость пересылки
УТЮГ888
  В 15.06.2013 в 13:06, Андре сказал:
...куда идёт?
Андре
Слав спасибо за то что откликнулся толко что позвонили знакомые нашли борисовский за три двести на какойто базе.
УТЮГ888
  В 15.06.2013 в 13:18, Андре сказал:
..бери :blink: это просто подарок!лишь бы не с перебора ;)
Евгений29
Всем привет! мужики помогите! недавно умер гур, с утра завожу работает на пару оборотов и перестает до следуещего утра, поменял насос на новый, результата не дал, снял сам редуктор поменял все сальники и резиночки,масло поменял прокачал. но всеравно не работает цензура(((. всем может быть проблема?
AHдрей
Евгений29,На "поросёнке" есть клапан, под флангом выхода жидкости, отворачивается большой отверткой. надо промыть и "при необходимости" зачеканить шарик.
Евгений29
что такое поросенок))?
Некто
  В 24.06.2013 в 16:56, Евгений29 сказал:
Насос гура, видимо.
Витаминыч
Люфт в гидроусилителе...можно ли не снимая ГУРа отрегулировать??? (Баргузин)
AHдрей
  В 10.07.2013 в 15:45, Витаминыч сказал:
Нет.
Дедила
ГУР, не насос.
