AHдрей 1 883 Опубликовано 28 июля, 2013 и их можно отдельно купить в магазе подшипников.Пластиковый "расширитель" не потеряй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 28 июля, 2013 всем привет.такая проблема выкручиваю руль в право,колёса до упора а в рулевой колонке еще почти пол оборота есть кручу до упора руль приподнимается кабина.стоит гур..проверь крепления кронштейна гура к раме и раму в местах крепления.в крайних положениях руль долго не держи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 29 июля, 2013 Пластиковый "расширитель" не потеряй.Да пластиковый расширитель более широкий и он один, ставить родной. На мех колонке они более тонкие и их два на каждую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 8 августа, 2013 Поставил гур.(новое все) Прокачал.(При повороте на вывешенных колесах, на ХХ при достижении крайнего положения что-то стучало-скрежетало аж непосебе) Опустил на колеса. Неповорачивает, а из насоса при попытке повернуть руль сильно стучит. При повышении оборотов сантиметров пять крутит и снова стук из-за нагрузки. Поставил с донора-волги насос 2000г.в. который лежал 2 года в снегу и грязи - гурит, но тяжеловато ему. Шкворня, рулевые наконечники, натяжка ремня в полном порядке. В чем может быть проблема самого насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 12 августа, 2013 Может кто знает, подойдет ГУР с УАЗа (козел) на ГАЗель. Задумал поставить двигатель со своей волги, а там на волге стоит гидроусилитель, есть с уаза гидроусилитель и тоже как на газелевском редукторе руля 3 отверстия под крепление. На буханке 4 а вот на козле 3 отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 Может кто знает, подойдет ГУР с УАЗаТы его внешний вид видел?От "козла" подойдёт только барану. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 13 августа, 2013 невидел, сказали приходи забирай должен подойти, а стоит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 13 августа, 2013 Броисовский комплект новый. При поворотах руля всегда должны просаживаться обороты?(электровентиль+поворот на месте=лампа давления масла загорается) И должен ли быть гул из насоса при поворотах руля на месте? На месте руль крутится ладошкой, но с усилием при этом ощутимо гудит насос. Залита минералка castrol. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бауыржан 0 Опубликовано 20 августа, 2013 Скажите пожалуйста, можно ли приобрести ремкомплект на рулевую колонку (редуктор??), которая MADE IN "Стерлитамак" и если они имеются на продаже то скока стоют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 593 Опубликовано 20 августа, 2013 Залита минералка castrol.вообще то хотя бы декстрон залей для акпп,а в идеале масло для гидравлики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 20 августа, 2013 Ага моторное залито...:) минералка кастрол атф декстрон 2. Может из-за износа движка такие провалы по оборотам?(тысяч под 300 уже грм только менял) вообще то хотя бы декстрон залей для акпп,а в идеале масло для гидравлики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Броисовский комплект новый. При поворотах руля всегда должны просаживаться обороты?(электровентиль+поворот на месте=лампа давления масла загорается) И должен ли быть гул из насоса при поворотах руля на месте? На месте руль крутится ладошкой, но с усилием при этом ощутимо гудит насос. Залита минералка castrol.Масло ещё наверное и пузырится?Минарелка Кастрол - моторное или для гура. Моторное вообще для других условий.Сменить масло или прокачать (если для ГУР), как следует, проверить фильтр и бачек с крышкой, проверить натяжение ремня. Думаю, гул уйдёт. Тоже так было. Изменено 21 августа, 2013 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 21 августа, 2013 Броисовский комплект новый. При поворотах руля всегда должны просаживаться обороты?(электровентиль+поворот на месте=лампа давления масла загорается) И должен ли быть гул из насоса при поворотах руля на месте? На месте руль крутится ладошкой, но с усилием при этом ощутимо гудит насос. Залита минералка castrol.на подсос воздуха всё проверь. хомуты,штуцера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol09 1 Опубликовано 3 сентября, 2013 Народ качайте кому надо! Вот что нашел, может кому пригодиться.. Краткое описание конструкций и технические характеристики механизмов рулевого управления автомобилей ГАЗhttp://fc08.spaces.ru/f/086186095203126054210031010065027188174063016065/1378215264/25795144/0/670d7df61327708447463053f907fea2/GUR_Sobol_Gazel-spaces.ru.pdfДаны рекомендации по эксплуатации рулевых механизмов ШНКФ453461.100 (Волга), ШНКФ453461.120 (Соболь, Газель) с гидроусилителем интегрального типа, бачка ШНКФ453473.300 и насосов ШНКФ453471.100. Документ РУППБорисовский завод автоусилитель17стр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dinar73 0 Опубликовано 16 сентября, 2013 подшипник полетел! разбирается? или менять полностью насос ГУР Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) Вот как разбирают похожие насосы.http://mmc-galant.com/index.php?showtopic=254http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=38254http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=steering_g3_gurМне кажется, что наш насос на крайслере сильно похож, но два рядом не держал, размеры крпепежа не могу сравнить.Было бы хорошо на наш насос ремкомплект найти с манжетами, подшипниками и всякими железками.А вот похожий (опять же визуально насос):http://www.ebay.com/itm/POWER-STEERING-PUMP-2002-2006-Jeep-Liberty-/170582658771?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27b784ced3&vxp=mtrНа цену не смотрите, есть и дешевле раза в 2, 3, но б\у:http://www.ebay.com/itm/97-98-99-00-01-JEEP-CHEROKEE-POWER-STEERING-PUMP-6-CYL-LHD-166009-/330913215961?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d0bf6f5d9&vxp=mtr Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KuCco 0 Опубликовано 15 октября, 2013 Здравствуйте. Подскажите пожулуйста.. Поменял насос гидрача. Руль крутится легко, но с визгом, с постоянным визгом во всех положениях руля. В бачке немного пенится. Как правильно прокачивать систему? Делаю всё по книжке и нифига лучше не становится. И ещё. Что за две пробки на насосе под шестигранник на насосе шнкф 453471.125-40т. Не служат ли они для регулировки насоса(шума или т.п)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 октября, 2013 KuCco, подсос воздуха во входящий шланг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 октября, 2013 KuCco, подсос воздуха во входящий шлангКак ты это представляешь ??? Шланг снизу! Если хомут слабый, то за ночь там не будет жидкости! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) А как правильно прокачивать? Меняю ГУР, продольная тяга отстёгнута, т.е. на гуре только сошка, так можно качать или трапецию присоеденить? Изменено 19 октября, 2013 пользователем андрей010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 октября, 2013 андрей010, можно так. Или пристегнуть трапецию, но вывесить колёса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 19 октября, 2013 Как лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 октября, 2013 андрей010, без разницы, я считаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeo 4 Опубликовано 22 октября, 2013 Всем привет, полазил по форуму ничего не нашел, подскажите может кто сталкивался, можно поставить гур с соболя на газель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 23 октября, 2013 Всем привет, полазил по форуму ничего не нашел, подскажите может кто сталкивался, можно поставить гур с соболя на газель? Это одно и тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
