nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
slash98
У меня на машине стоит ГУР, я хочу его поменять на обычное рулевое управление, подскажите , что для этого нужно ? Как я понял мне надо приобрести редуктор, рулевой вал, сошку короткую, кронштейн крепления рулевого механизма. Это все или что-то еще надо?
Сразу три болта крепления редуктора возьми и ремень забыл :)
Безработный
Да я в раздел < продам> дал объявление об обмене чтоб не заморачиваться с гайками, ремнями и т.д.
Каякер
При перекидывании ГУРа с машины на машину с чем столкнутся можно? Какие подводные камни могут быть? Брать масло и что нить из запчастей или все перекинутся должно без проблемм?
AHдрей
Если сошку менять не будешь ни каких проблем не будет...
Впрочем если знаешь как снять и с этим тоже не проблема...
Изменено пользователем AHдрей
Каякер
Человек отдает ГУР со своего авто взамен на мой редуктор. Я так понимаю что сошки менять не придется? Как кстати проверить ГУР?
AHдрей
Как думаешь, почему отдаёт? :P
Проверить на стенде или на машине... ;)
Каякер
AHдрей, как он должен себя вести на машине? Проблемма я так понимаю одна у человека - руль слишком легкий, не нравится ему. Возможна поломка торсиона. Как диагностировать?
AHдрей
Почитай здесь
Самая частая проблема- течь и большой люфт. Причём люфт мало кто умеет исправлять...
Каякер
Похоже человек хочет ГУР с поломаным торсионом мне отдать. Стоит овчинка выделки? Во что ремонт может встать?
AHдрей
... с поломаным торсионом... Стоит овчинка выделки? Во что ремонт может встать?
В гидролабе (по ссылке) есть ответ и на этот вопрос...
Безработный
ГУР 100% исправен, а если есть сомнения то надо брать новый в магазине.
AHдрей
Если так, обоснуй смысл замены редуктора с ГУРом на обычный!!! ;)
Безработный
1. У меня стоит 406 дв. При лопнувшем шланге пожар неизбежен. 2. С ГУР много мороки, то сальники, то еще чего, в общем я считаю конструкцию не надежной. 3. Прикручен к раме, при сильных нагрузках она трескается. 4. Внесение изменений в конструкцию что ПДД запрещено, темболее в рулевое управление.5. Посмотри диагностику неисправностей ГУР и обычного редуктора, где конструкция надежней?6. Выше писалось про ГУР зимой если заглох мотор, скоро зима. И последнее, просто я отдаю предпочтение обычному редуктору так как с ГУР сталкиволся постоянно правдо на УАЗике.
AHдрей
1. А что на 405 выхлопной колектор холоднее или он с другой стороны?
2. Сальники и люфты бывают и на редукторе без ГУРа.
3. А без ГУРа, куда прикручен, или нагрузки, не на руки, а на раму другие?
4. Изменения одобрены заводом изготовителем!
5. На велосипеде!!!
6. Если заглох, это проблеммы с двигателем а не с гуром, на передаче с загрушенном мотором отлично рулится...
Безработный
Как я понял из форума, то на 405 коллектор с другой стороны. Люфт на обычном редукторе я думаю легко устраним. Про то что одобрено заводом я незнал. В форуме кто-то писал что руль зимой на незаведенной машине не свернеш, хотя я в этом тоже сомневаюсь. АНдрей, а как ты сам думаеш, стоит менять или нет?
AHдрей
Это где же на форуме такое писали? Головку от 406 на 405 ставить кто то собирался, это да...
Если стоял без ГУРа, ставить ГУР или нет- вопрос :rolleyes: , по желанию водителя и по деньгам. А вот обратно менять :D , уж точно не буду!!! К хорошему привыкаешь быстро :P !!!
Безработный
Да где-то в этом форуме про ГУР я вычитал про коллектор, мож не так понял? А по поводу обмена я сомневаться стал. И Каякер я смотрю сомневается < cтойт овчинка выделки или нет>.
А с ГУР проблем с ГИБДД не будет?
Crady
Вот это правильно сказал!Следить за гуром не так сложно,меняй во время масло нормальное и не держи долго в вывернутом до упора положении вот собственно и всё!на машинках с гур езжу с 99 года,до сих пор родной на старом стоит,только недавно сопливить по сошке начал.видать уже просто от времени поистёрлись сальники.
З.Ы.нормальное масло для гура не горит,так что не стоит на эту тему слишком напрягаться.Срывало раз шланг,повоняло и мыть потом пришлось,вот и всё.родная жижа горит,с этим не поспоришь
Безработный
А у меня залито дешевое за литр 70руб отдал. Просто шланг сопливится стал в месте хомута который из бочка идет к редуктору. Я его обрезал и все ок.
Crady
Скорей всего это масло марки "Р",хорошо горит!
Безработный
5. На велосипеде!!!
Нашел на 7ой странице, если стоять на месте и рулем крутить то лопается лонжерон.
Безработный
А какой марки надо масло заливать чтоб не горело?
Crady
Я кастрол заливаю.Декстрон 3.Есть и спецальное масло для гур,но редко его встретишь за пределами представительвств ихних
Каякер
Безработный, не могу до тебя дозвониться, скидывает при наборе. Андрей121219 и ты - одно лицо? Если да, то цена ремонта твоего ГУРа - 6500. Если нет - мой тел в личку тебе высылаю.
AHдрей
А если без ГУРа крутить то не лопается?
