nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
Фермер320232
Если плюсовая температура можно не греть
А все таки интересно: так и должно быть??? (На холодную-легко вращать баранку, как на иномарке в теплую. Прогреется-как будто на легковой без ГУРа?!)
sobol018
Конечно же нет! Но завод изготовитель врят-ли интересует грамотно спроектированный узел ,процесс селективной сборки, контроль качества на каждом этапе... и своя репутация .Надо же заводу жить на кривых запчастях и бракованных изделиях ,а тут прям выпусти вам качественный ГУР и завод по миру пойдёт.
рамиш
народ подскажите тонкости эксплотации гидроча на газели
Всем привет.
Уважаемые подскажите что то случилось с моим гуром. В холодную погоду заводил с утра машину. Она завелась. Но был сильный шум с отдачей в руль. Чуть погодя открыл капот а там масло с бочка рулевого механизма выкинуло. Заглушил. Убрал всю эту фигня. Опять завел шум был но меньше. На следующий день с утра опять таже история правда шум по тише и масло через верхнюю крышку вылилось немного. В чем проблема подскажите пожалуйста если кто сталкивался с этой проблемой.
vic740
Всем привет.
На газели несталкивался а на дизелях выбрасывает если где то сосет воздух тесть система не герметична
Miha-Rybolov
Эт самое..Ты бы не путал курицу с яйцом Вик-)
Разные однако однако-)
Скорее всего,только предположение ,ГУР в ремонт надо..
Изменено пользователем Miha-Rybolov
bort060
Всем привет.
В холодную погоду сразу после запуска не рекомендуется крутить рулем т.к масло еще не прогрето.Возможно в этом причина.Пусть насос его погоняет при прогреве.
АЛЕКС89
Вообще на месте не рекомендуется крутить ГУРом,тем более холодным.
bort060
Иногда приходится.
MARAZMC
Всем привет.
Какая чача у тебя в ГУРЕ? залей нормальную. Во-вторых, давно ли менял фильтр/бачок(пластик)? Советую поменять. Ну и в-третьих, посмотри шланг, идущий отнасоса к бачку. Он может перегнуться.
Изменено пользователем MARAZMC
Miha-Rybolov
Есть такая жидкость у Хай Гира с добавкой против трения.по стоимости также как обычный литр Декстрона 3,а руль крутится гораздо легче,проверенно уже с неделю как-)
Фермер320232
Вчера поспешил- купил STEP UP жидкость для гидроусилителя. Хотел сегодня залить, пролежало ночь в будке на морозе (ночью -35 было) А оно из бутылки вытекать не желает :huh: , хотя в бочке ГУРА жидкое <_<
sobol018
Всем привет.
Сам с такой фигнёй сталкивался, но только когда за -10градусов( это из-за конденсата в масле и высокой вязкозти).
Поменяй масло, желательно на декстрон, оно не пенится и лучше прокачивается .
Безработный
Подскажите пожалуйста, а в металлическом бачке фильтр есть? Или там тока сетка.
vidik
есть, под сеточкой.
Безработный
А у меня там пусто. Я думал в металлическом бочке фильтра нет или он стоит в низу, под нижней пластиной(куда шланги подходят).
vidik
с завода стоял пластмассовый, через два года поменял- купил мет. внутри фильтр (картридж-боченок) фиксируется шпилькой. сверху сеточка и крышка. Лью ATF 220 Mobil. фильтра продаются отдельно.
Февраль
Подскажите что залить в гур(синтетика или чего..) и как правильно поменять жидкость? Залито неизвестно что.. и ниразу не менял полностью. Один раз летом гур чуть потек, зашел в магаз попросил для газели в гур, дали какую то русскую жидкость "для гидроусилителей блабла.." рублей за 100.. ну залил всё нормально. Щас думаю надо бы её всю поменять для профилактики. А чего лить хз..
lakiru
ATF 220 Mobil и выше (Декстрон 2,3)
Сними шланг с обратки Гура,слей из гура вращая рулем ,из бачка сняв шланг к насосу ,поменяй фильтр
ставь шланги на место,залей бачок дай стечь несколько минут долей до уровня ,заведи на ХХ долей до уровня ,поверни руль до упора в стороны несколько раз и долей до нормы
Февраль
Спасибо, а где там фильтр искать, отдельно я так понимаю он продается? Бочек у меня пластиковый..
lakiru
Пластиковый с встроенным фильтром - менять бачок
В металлическом меняется фильтр
Лучше поставить металлический бачок (в пластике от нагрева перекрывался канал к насосу)
Изменено пользователем lakiru
paul799
Пластиковый бачок неразборный и меняется целиком - он одноразовый. Расходник.
Февраль
Хорошо, спасибо!
А кто нибуть изменения замечал в работе гура после залития другой жидкости? Или ет так.. для успокоения души =)
lakiru
Хорошо, спасибо!
Масло грязное ,фильтр грязный - перегрев деталей ,продукты износа,присадки отработали свой срок причин для замены много
насос стоит от 2600,Гур от 8500
Становится потише после замены масла
sharky5
Февраль, при замене жидкости передок надо вывесить, а потом все то о чем написал lakiru
Изменено пользователем sharky5
SEREGA32
Ребята подскажите такая беда стала то руль крутится не прелогая усилий а иногда бывает что как и нет гидроусилителя руль ходит туго что за беда стала?
