SEREGA32 0 Опубликовано 17 марта, 2010 Ребята подскажите такая беда стала то руль крутится не прелогая усилий а иногда бывает что как и нет гидроусилителя руль ходит туго что за беда стала?Люди помогите??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 17 марта, 2010 Люди помогите???Попробуй промыть насос, поменять фильтр и жидкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 17 марта, 2010 Люди помогите???Для начала посмотри клапан на насосе. У тебя это бывает когда ты руль выкручиваешь в крайнее положение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SEREGA32 0 Опубликовано 18 марта, 2010 Для начала посмотри клапан на насосе. У тебя это бывает когда ты руль выкручиваешь в крайнее положение?[/q У меня это бывает при езде при поворотах и объезде ям то руль легко повернуть то с трудом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДиМ@Н 0 Опубликовано 27 марта, 2010 Други подскажите, при повороте влево все ок,а вправо сильный гул что за беда? Жидкость в норме воздуча нет.Может насос ? У меня волговский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yus 3 Опубликовано 27 марта, 2010 Други подскажите, при повороте влево все ок,а вправо сильный гул что за беда? Жидкость в норме воздуча нет.Может насос ? У меня волговский. Есть мнение - неправильная регuлировка подшипников в редuкторе.Если не понял - объясню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДиМ@Н 0 Опубликовано 28 марта, 2010 Есть мнение - неправильная регuлировка подшипников в редuкторе.Если не понял - объясню.Если не трудно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 11 апреля, 2010 Читал читал и ни чего интересного не нашел.Эту тему на помойку надо.Ответов нет??? Если не трудноНасчет подшипников голову не забивай,меняй рем комплект редуктора руль.колонки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad54rus 0 Опубликовано 9 мая, 2010 тут вот что мне мужики друзья посоветовали Комплектующие ГУР ГАЗ EXPERT Рулевые механизмы с гидроусилителем EXPERT отличаются высокой надежностью и долговечностью, плавной работой при любом режиме движения, а также отсутствием шума в механизме от дросселирования рабочей жидкости. Высокий КПД рулевых механизмов EXPERT обеспечивает легкость управления автомобилем. Рулевые механизмы EXPERT имеют упругий элемент – торсион, благодаря которому сечение перепускных отверстий распределительного устройства меняется пропорционально усилию на рулевом колесе. Все рулевые механизмы EXPERT устанавливаются на штатные места в автомобилях без каких-либо переделок. Рулевые механизмы и насосы EXPERT изготовлены по технологии немецкой компании ZF. Насосы класса EXPERT снабжены клапаном аварийного сбрасывания давления. Рулевые механизмы EXPERT окрашены в черный цвет, упаковываются в индивидуальную фирменную упаковку, имеют паспорт и защищены голографической наклейкой. Ресурс изделий – 200 000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 9 мая, 2010 vlad54rus, вакуумник у них хороший, ГУР не знаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad54rus 0 Опубликовано 9 мая, 2010 а на обычных насосах отечественных стоит этот клапан аварийного сбрасывания давления? как на этом EXPERTE . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 9 мая, 2010 а на обычных насосах отечественных стоит этот клапан аварийного сбрасывания давления? как на этом EXPERTE .Стоит, только называется он "предохранительный"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Vsegdatam de Bazar 2 Опубликовано 10 мая, 2010 Люди помогите???Читай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry365620 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газеливод 1 Опубликовано 10 мая, 2010 не знаю я поставил себе гур с соболя скажу тока одно супер проехав 1200 км даже не устал а по поводу проблем часто просто обслуживать придется ето росия не куда не денишся но оно етого стоит .Потратил 7000т р на гур новый установочный комплект видел 15000 т р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДиМ@Н 0 Опубликовано 11 мая, 2010 не знаю я поставил себе гур с соболя скажу тока одно супер проехав 1200 км даже не устал а по поводу проблем часто просто обслуживать придется ето росия не куда не денишся но оно етого стоит .Потратил 7000т р на гур новый установочный комплект видел 15000 т рВ НН установочный комплект 12000 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 28 мая, 2010 Доброго времени суток всем. Очень сильно греется шланг от насоса к рулевой колонке.В чём проблема может быть? Кстати из-за этого машина отказывается заводится...Газ 2705 дв 4216 прошла 30 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 мая, 2010 Доброго времени суток всем. Очень сильно греется шланг от насоса к рулевой колонке.В чём проблема может быть? Кстати из-за этого машина отказывается заводится...Газ 2705 дв 4216 прошла 30 тыс.Это прикол? При чем тут ГУР и то что не заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 28 мая, 2010 Хочешь верь,хочешь не верь... у меня от двигателя идёт 3 ремня : 1- генератор,2- охлаждение,3- на насос гура.А незаводится она я незнаю из-за чего,НО отсоединял этот самый шланг,попробывал завести (хотяб чтоб схватило) погасло всё!Присоеденил обратно-начала стартер крутить, но не схватывает...машина после глушения простояла всего час!После этого я немог её завести,и что ещё круче шланг от насоса к рулевой колонке очень сильно нагрелся что от него дымок шёл. Что за фигня может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 мая, 2010 (изменено) Хочешь верь,хочешь не верь... у меня от двигателя идёт 3 ремня : 1- генератор,2- охлаждение,3- на насос гура.А незаводится она я незнаю из-за чего,НО отсоединял этот самый шланг,попробывал завести (хотяб чтоб схватило) погасло всё!Присоеденил обратно-начала стартер крутить, но не схватывает...машина после глушения простояла всего час!После этого я немог её завести,и что ещё круче шланг от насоса к рулевой колонке очень сильно нагрелся что от него дымок шёл. Что за фигня может быть?Он у тебя металлом что ли армированный? Судя по всему проверь массу на движок :blink:А зачем его отсоеденял? Изменено 28 мая, 2010 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 28 мая, 2010 Дык всё в порядке.Проверял - точно ли из-за него или другая причина.оказывается ес его отсоеденить-машина будто умирает совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 28 мая, 2010 Народ, что может быть нетак??? я в Газелях нифига не шарю-помогите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 мая, 2010 Народ, что может быть нетак??? я в Газелях нифига не шарю-помогите...Открой тему в разделе про свой двигатель, помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volna2m™ 0 Опубликовано 10 июня, 2010 (изменено) Есть проблема.Машина Газ 2217, Баргузин, движок 40630D, пробег 106 тыщ.проблема в следующем:При движении по трассе (преимущественно по прямой) вначале руль крутится нормально.Но как только проедешь километров 5-10, начинает с большим усилием вращаться влево.Причём, может "отпустить" на пару оборотов, а потом опять заклинивает. Руками, конечно, провернуть получается, но напряжно. Дефект сильнее и быстрее проявляется в жаркую погоду. В холод (летний, поскольку машину эту купил только 2 месяца как) может вообще не проявится. Дефект был прямо с покупки. Ремонт был такой:Тёк ГУР по бокам. Заменил прокладки (6 колец - 4 резина + 2 фторопласт). Теперь не течёт нигде. Заменил всё в левом рычаге маятника, + 2 наконечника. Особых перемен не случилось, хотя руль стал послушнее.Остальное подозрений не вызывает.Вопрос: в чём проблема может быть? Изменено 10 июня, 2010 пользователем volna2m™ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 июня, 2010 [quote name='volna2m™' date='10.6.2010, 12:30' post='378640 Вопрос: в чём проблема может быть?была похожая прблема при нагреве закусывало в право решение было таким в самом редукторе есть торсеонный механизм( правильное название не знаю) он имеет выход на прямую для крепления рулевого кардана. суть в том что при поророте руля изза усилия на калеса сначало проворачивается торсион и открывает отверстие для прохода масла.при нагревании его просто закусывает. разобрал чуть чуть прошолся нулевкои полернул пастй гоя собрал все окей. это мой личный опыт у знакомого оналогичная проблема ( по его словам) решилась заменой насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 10 июня, 2010 Есть проблема.Почитай вот тут: http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
