nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
sharky5
как прочистить сетки гидроусилителя и заменить масло подскажите порядок замены и прочистки руль тяжело крутиться
Шкворня в порядке? Давление в колесах? Проверь, а замена вот
voron-tsoff
мне бы хотелось узнать-может ли гидроусилитель создавать вибрацию??. стоя на месте. при повышении оборотов двигателя где то до 2000 об .м появляется вибрация на рулевой колонке ...руль сильно дрожит.
sharky5
Так там много чего крутится... почему гидроусилитель? Скинь ремень да посмотри...
voron-tsoff
сам спросил и пошел ковыряться в машине))пока ковырялся додумался ремень скинуть)))) в итоге в моем случае -гидроусилитель не причем..хотя вибрация именно на руль..по кабине в целом норм.а если крестовины разбиты аж звенеть начинает))
Юрий495
подскажите почему гур на соболе при кручении влево подклинивает ближе к крайнему положению причём слышится металлический скрип толи от гура толи от ходовой .
может из за ходовой подклинивать руль ???
а ещё не как не могу привыкнуть к рулю уж очень сильно он кидается в стороны (после газели без ГУРа ) это нормально ???
str76
подскажите что может быть.при повороте руля влево идет неприятный гул,вправо такого нет и влево только когда медленно едешь а на скорости нет
sharky5
По первому вопросу надо смотреть шаровые и маятники, по второму, просто руль с ГУРом острей, привыкнешь... широко не маслай...
lexa09587
Ребят отличается ли ГУР соболя от газелевского? с соболя на газель всё встанет?
Grizly
купил бу насос с кроншейном, бачок, редуктор завтра буду проверять
Grizly
1. кронштейн редуктора нужен оригинальный, на 405 с гуром, никакой другой не подходит,у нас взял за 1300
2. стандартный рулевой вал длинный, я свой укоротил в месте сварки (там, где труба меньшего диаметра вставлена в трубу большего диаметра) в верхней части на 85 мм (надрезаем сварку, там одна труба в другую входит, трубу большего диаметра обрезаем, шлифуем меньшую трубу, вставляем, варим, готово), встал идеально, в идеале нужен оригинальный на 405 с гуром, у нас стоит 3р.
3. сейчас нужно прикрутить насос гура, ближний к радиатору болт без проблем, дальний придется помучится, мешает опора двигателя.
Нужен совет: как проше прикрутить насос гура?
sharky5
Придется снять подушку, иначе болт кронштейна не вставишь... кстати сошка соболевская тебе не пойдет...
Grizly
вроде сошка подошла?
подушку снять разве поможет? там ее кронштейн мешает
sharky5
Ты когда подушку будешь снимать, все равно мотор немного приподнимешь, опора двигателя уйдет вверх и ничего мешать не будет...
А сошки все таки разные... посмотри в каталогах. Наша короче и кривее... редуктора по разному стоят.
Grizly
сошку тоже менять придется
наша прямая и длиннее, на днях менять буду, налево хорошо поворачивает, направо не хочет
Саня оппозит
Всем привет! Подскажите такую вещь, течет гур со стороны рулевого вала, реально поменять сальник на месте или надо снимать гур?
Дмитрий233
Вроде уже писали об этом выше... :rolleyes:
Саня оппозит
Может я конечно пропустил, но читал только про течь со стороны сошки!
SA.DIESEL
не реально . потребуется полная разборка. сальника там в принцепе нет, есть фторопластовое кольцо типа поршневого, и резиновое кольцо.
AHдрей
... сальника там в принцепе нет...
Сальник , там принцыпе есть, в крышке которая на четырех болтах...
sharky5
Меняется на месте, сальник такой же как в простом редукторе, сливаешь масло, скидываешь карданчик, шланги, четыре болта и снимается крышка, вынешь стопорное кольцо, под ним сальник...
Однако он может течь не только из-за износа, но и как выше написали если пришли в негодность второпластовые колечки в крышке...
zenya
А вот тут пжалста по подробней
sharky5
Серега... :lol: просто там в теле крышки стоят два фторопластовых колечка, они изолируют зону высокого давления..., при их износе сальник хоть и новый все равно потечет.
Про прокладку ты спрашивал, её под крышкой нет, там стоит резиновое уплотнительное кольцо...
Все колечки и резинки есть в ремкомплекте, если боишься что что- то испортишь, то купи.
Самое главное поставить назад крышку аккуратно, без перекосов, чтоб не повредить уплотнения...
zenya
А мож у меня уже колечкам кердык???
sharky5
Ну тут хз.. еще бы посоветовал сразу купить новые болты-штуцера и кольца к ним, ну кольца понятно, а вот болты лучше купить с двумя отверствиями, родные идут с четырьмя, и вытягиваются и сворачиваются на раз...
Колечки под напорный болт на 14, под сливной на 16... и покупай широкие, они лучше садятся и уплотняют, а то сейчас пошли какие то узенькие... жестковаты. Можно отжечь перед установкой или облудить...
AHдрей
...Самое главное поставить назад крышку аккуратно, без перекосов, чтоб не повредить уплотнения...
Особенно трудно будет поставить на место что бы опорный подшибник не сместился и попал в своё "гнездо".
