nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
mill
Хоть тему никто и не читает но расскажу свой опыт! Все закончилось очень хорошо!
Мозговой штурм привел к выводам что гидрач насосался воздухом так как при стоянии машины вечером уровень жижи восстанавливался!
Изучение интернета привело к решению - протянуть хомуты всасывающей магистрали а также еще наложил по паре!
И в течении двух дней без всяких прокачиваний - работа гидрача нормализовалась! Крутится одним пальцем и не гудит!
Саша320
Присоеденяюсь к вопросу! Пришла пора менять ГУР на соболе. Какой лучше, надёжней и т.д.?
покупал я это АДС! у меня на родном был большой люфт и подссывал мальца. купил АДС что они типа ZF!  так вот от ZF там наверно только бумага на которой эта лицензия напечатана! На моём родном ушатанном люфт был меньше. Я бы наверно рекомендовал обратиться в Гидролаб. там перебирают или перебранный в обмен на твой с доплатой соответственно. Вакуумник АДС хороший, а вот гидрач гавно!
от какой бы иномары гидрач примастырить?!
mill
То Саша320
От МАЗа попробуй поставить! На УАЗбуке почитай! У них наши моторы тоже используются - ЗМЗ и УМЗ - значит гидрачи подходят! На буханках вообще гидрача нет - вот народ там и изголяется!
От МАЗа хорош не только бешеной силой и надежностью но и там помоему бачок чтоли сомещен с чем то и типа на одну магистраль меньше - меньше вероятность подтеков и подсосов итп!
От Зила ставят еще!
Ну а из фирменных газелевских все рекомендуют ЦанрадФабрик!
http://www.uazbuka.ru/rulez.htm
Изменено пользователем mill
alekspsa
Друзья - прошу опознать ГУР! И кто производитель?
Стерлитамак.
ребят закралось подозрение что у меня гур стерлитомак. Я так понимаю ремкоплекты искать бесполезно?
Я из Стерлитамака,можно поискать.Их правда давно не выпускают,но видел объявы о продаже.
soldador
Стерлитамак.
http://www.bazashop.ru/product_1197732.html
Постоянно в наличии нет, но временами бывает. Заказывать нужно - там есть на сайте ссылочка "сообщить о поступлении". Сам собираюсь заказывать.
Изменено пользователем soldador
Саша320
То Саша320
От Зила ставят еще!
ну ты бы ещё от Ту-154 гидравлику предложил бы...
Spas750
А что, на разнесенный усилитель пойдет.
zenya
Мля опять сальник выходного вала потек Раз в три четые месяца менять приходится Поеду в гидролаб пока гарантия не кончилась
nikolajpet11
Люди подскажите добавил на передние колёса по листу ресор и руль повернулся в право где то на 45 градусов хотел узнать
вредно гидроусилителю находится в таком положение долгое время или не обращать внимание. А то пытался снять сошку чтобы
вернуть руль на место только не смог ни как.
Toyota007
какая разница как руль или сошка стоит,для насоса главное в каком положении клапана в рулевой,если по прямой они закрыты,то давление в гуре идет по внутреннему кругу.
Clou
ЦанрадФабрик
не нашёл ихнего сайта.
chan
atomoxod1 : Конечно соболю нельзя без ГУР, у него почти такая-же подвеска как на волге, а на волге не так-то просто разворачиватся, соболь машина еще тяжелее не будь там ГУРа руль очень тяжело свернуть, вот и ответ почему ГУР там необходим.
ни че страшного я на своей 2 года катаюсь без гура,но думаю поставить  и мне советуют бошовский
gavriloff
В первые, слышу. т.е. читаю.
chan
у меня уже трое знакомых понаставили себе
Clou
chan, изложите совет конкретнее: какая модель, как обозначается и т.д.?
chan
в понедельник узнаю напишу
Stasan797
Подскажите от бизнеса как прикрутить гур к 405 мотору под широкий ремень и вал рулевой менять только вал или колонку полностью  :huh:  :unsure:
Саша320
жуть как похож на бош!
тоже интересует вопрос. только на 406-й
Spas750
Там вроде кронштеин только нужен между блоком и насосом, насосы одинаковые должны быть. Да и валы должны подойти или вот такой в коментах посмотри https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/5059-zamena-krestovin/?st=10#commentsStart
Slavyan
Где бы взять такой вал
Stasan797
там у бизнеса тоненький валик совсем и шлиц мелкий вал прямой . А у насоса клиновой ремень . То есть как я правильно понял нужен кронштейн на 405 блок и шкив да :rolleyes:  если насос одинаковый .Вал у меня рулевой есть но он после пожара машины :wacko:​ чет о сильно обгорелый.
ЧАПАЙ
всем привет, вчера в ГИДРОЛАБе был , там сказали что с гуром у меня все впорядке и что все дело в трапецыи , весь день угробил на переборку трапеции  и все равно руль тугой, такое впечатление что клапан редукционный на насосе срабатывает слишком рано и не дает должного давления на гур, правда насос поставил с волги, но на ней рулевая была очень легкая и одним пальцем крутилась, мужики подскажите кто знает что делать. и еще вопрос мне тут один знакомец посоветовал насос с крайслеровского дв поставить , он подойдет на 405 дв????
AHдрей
Подтянуть ремень.
ЧАПАЙ
Подтянуть ремень.
ремень натянут, тут что то с насосом или сверней с клапаном, но вот что делать незнаю, уже все перепробал.
Саша320
Чапай,насос надо газелевый,на волговском максимум 90,а газелевский 125 давит
