redgremlin 18 Опубликовано 10 июля, 2013 Купил я себе Соболя с ГУРом.Подтекает там радиатор этого самого гура.,точнее повидимому места соединения ,радиатора со шлангами.Врядли сама трубка треснула,.Все хомуты я протянул но сопливить неперестает.Внимание вопрос:в книжке есть инструкция по замене фильтра в бачке,и там дополнительно указано прочищать сапун в крышке бачка.У меня бачок пластиковый и в крышке никакого отверстия нет.Скорее всего давит именно из за его отсутствия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 10 июля, 2013 Купил я себе Соболя с ГУРом.Подтекает там радиатор этого самого гура.,точнее повидимому места соединения ,радиатора со шлангами.Врядли сама трубка треснула,.Все хомуты я протянул но сопливить неперестает.Внимание вопрос:в книжке есть инструкция по замене фильтра в бачке,и там дополнительно указано прочищать сапун в крышке бачка.У меня бачок пластиковый и в крышке никакого отверстия нет.Скорее всего давит именно из за его отсутствия?Первый раз слышу,что есть радиатор на ГУР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 10 июля, 2013 Первый раз слышу,что есть радиатор на ГУР.Общеизвестный факт,странно что не слышал.Соболя им штатно комплектуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 июля, 2013 redgremlin, Выкинь этот радиатор,и залей импортной жижи туда,меньше проблем будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 10 июля, 2013 redgremlin, Выкинь этот радиатор,и залей импортной жижи туда,меньше проблем будет.Вопрос не про радиатор, а про крышку бачка.На пластиковых в пробке есть отверстие?Если оно должно быть а его нету давить будет всегда ,не там так в другом месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 10 июля, 2013 Общеизвестный факт,странно что не слышал.Соболя им штатно комплектуются.Я с 99 по 01г.ездил на Соболе со Штайром,что-то не припомню его.Может позже стали ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 11 июля, 2013 Внимание вопрос:в книжке есть инструкция по замене фильтра в бачке,и там дополнительно указано прочищать сапун в крышке бачка.У меня бачок пластиковый и в крышке никакого отверстия нет.Скорее всего давит именно из за его отсутствия? Сапуна нет, есть прорезь на оси куда закручиваешь крышку и на самой гайке. Это как дренажное отверстие, имеет сообщение с атмосферой. Поэтому в бачке давления нет. Так сделано у меня, но бачок правда железный, но я думаю принцип одинаковый. Сильно пробку не закручивай, просто в натяге слегка покрути (поцентруй) саму крышку и чуть подтяни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 11 июля, 2013 Сапуна нет, есть прорезь на оси куда закручиваешь крышку и на самой гайке. Это как дренажное отверстие, имеет сообщение с атмосферой. Поэтому в бачке давления нет. Так сделано у меня, но бачок правда железный, но я думаю принцип одинаковый. Сильно пробку не закручивай, просто в натяге слегка покрути (поцентруй) саму крышку и чуть подтяни.Спасибо,чтд.Видимо у меня из за этого и давит. И судя по радиатору с новья.Машину брал с крупного НИИ,инженеры мля... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) господа, подскажите, кто сталкивался- редуктор(сошку) подтянул,люфт убрал,но идет запаздывание на отклик руля- повернул- полсекунды, секунда- поворот колес(притом не прогнозируемый )(на скорости),если где люфтит- найти не могу- где посмотреть?по трапеции все ровно. Изменено 15 июля, 2013 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 15 июля, 2013 господа, подскажите, кто сталкивался- редуктор(сошку) подтянул,люфт убрал,но идет запаздывание на отклик руля- повернул- полсекунды, секунда- поворот колес(притом не прогнозируемый )(на скорости),если где люфтит- найти не могу- где посмотреть?по трапеции все ровно.если по трапеции ровно...то я бы раму посмотрел, правда там немного иначе: машина как-бы не слушается,подруливать приходится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 июля, 2013 если где люфтит- найти не могу- где посмотреть?Соболь?Смотри маятниковые рычаги. подтянул,люфт убралОба люфта убрал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 15 июля, 2013 господа, подскажите, кто сталкивался- редуктор(сошку) подтянул,люфт убрал,но идет запаздывание на отклик руля- повернул- полсекунды, секунда- поворот колес(притом не прогнозируемый )(на скорости),если где люфтит- найти не могу- где посмотреть?по трапеции все ровно.Продольная тяга,поросенок откручен,возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 июля, 2013 господа, подскажите, кто сталкивался- редуктор(сошку) подтянул,люфт убрал,но идет запаздывание на отклик руля- повернул- полсекунды, секунда- поворот колес(притом не прогнозируемый )(на скорости),если где люфтит- найти не могу- где посмотреть?по трапеции все ровно.На заведеной под капотом попробуй покрутить за рулевой вал и понаблюдай за редуктором.вероятнее всего плохо затянул болты крепления редуктора.с трубой надо затягивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Соболь?Смотри маятниковые рычаги. Оба люфта убрал? маятники- претензий нет, в рулевом- только сошку подтянул, вдоль люфта не заметил.врубиться не могу- машина стоит, баранку крутишь- отклик на колеса тут-же, а на скорости отклик как-бы с задержкой на люфт.На заведеной под капотом попробуй покрутить за рулевой вал и понаблюдай за редуктором.вероятнее всего плохо затянул болты крепления редуктора.с трубой надо затягивать.но не струбой, но затягивал хорошо(отдуши). месяц назад - сход-развал, мастер по подвеске не чего не сказал(в этом сервисе- если косяк ,то говорят сразу) Изменено 15 июля, 2013 пользователем shkiper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 15 июля, 2013 маятники- претензий нет, в рулевом- только сошку подтянул, вдоль люфта не заметил.врубиться не могу- машина стоит, баранку крутишь- отклик на колеса тут-же, а на скорости отклик как-бы с задержкой на люфт. Рама и моторный щит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 15 июля, 2013 маятники- претензий нет, в рулевом- только сошку подтянул, вдоль люфта не заметил.врубиться не могу- машина стоит, баранку крутишь- отклик на колеса тут-же, а на скорости отклик как-бы с задержкой на люфт.но не струбой, но затягивал хорошо(отдуши).Я тоже так решил отрегулировать р.редуктор(а до этого перебрал трапецию и рул. наконечники),поставил еще хуже стало,поворачиваешь машина едет прямо,выпрямляешь,она нач поворачивать,реакция запаздывала,покрутил рул.вал,а у меня редуктор гуляет хотя тянул хорошо,просто там очень трудно к двум болтам подобраться,удленил ключ свечной трубкой,сейчас нормально стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 15 июля, 2013 Я тоже так решил отрегулировать р.редуктор(а до этого перебрал трапецию и рул. наконечники),поставил еще хуже стало,поворачиваешь машина едет прямо,выпрямляешь,она нач поворачивать,реакция запаздывала,покрутил рул.вал,а у меня редуктор гуляет хотя тянул хорошо,просто там очень трудно к двум болтам подобраться,удленил ключ свечной трубкой,сейчас нормально сталоладно , попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) баранку крутишь- отклик на колеса тут-жеА теперь, попробуй поднять мост, Покачать (сильно) за колёса (поворачивая влево-вправо) и посмотреть на сошку. Изменено 15 июля, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 18 июля, 2013 Приветствую всех,правильная ли эта схема подключения(разводки)шлангов??? Насос и гур ZF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 19 июля, 2013 Приветствую всех,правильная ли эта схема подключения(разводки)шлангов??? Насос и гур ZF.так а там не ошибёшься... шланг со штуцерами нагнетательный,да и штуцера на механизме разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 23 июля, 2013 Народ подскажите а боковые подшипники роликовые, которые насыпные, с корпусами-эксцентриками регулировочными, одинаковые что с колонки с ГУРом (белорусским) что с простой? А то я их ни где не могу в отдельности найти, уже в Воронеж ездил всю дорожную обошел с авторынком ни у кого нет. У на с в городе видел один раз но там их уже то же нет. А тот если подходят то разобрать простую колонку да себе воткнуть. Или может с какого роликового подшипника сами ролики подходят. Мож кто пробовал, а то жаба душит из копеичных роликов 16 штук отдавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 23 июля, 2013 Народ подскажитеРолики может и одинаковые, а эксцентриковые шайбы разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 25 июля, 2013 Вот это не очень хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваня977 0 Опубликовано 26 июля, 2013 всем привет.такая проблема выкручиваю руль в право,колёса до упора а в рулевой колонке еще почти пол оборота есть кручу до упора руль приподнимается кабина.стоит гур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 28 июля, 2013 Ролики может и одинаковые, а эксцентриковые шайбы разныеРолики оказались теже 8х10 мм а вот шайбы большего диаметра. Оказывается сами ролики так называемые тела качения обозначаются RC-8x10 и их можно отдельно купить в магазе подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
