nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
AHдрей
со штуцерами все в поряде.бежит сволоч из под веохней крышки где как рас штуцера.можно ее снять да нагерметик ?
 Там, если по валу- стоит сельник. Если из по самой крышки- резиновое кольцо. Крышка снимается без снятия ГУРа.
trone24
крышка снимается без всяких примудрастей ? ничего не высыпется что потом не вставить?.  кольцо надо менять или герметиком можно обойтись.
AHдрей
trone24, Там, в зависимости от модефикации, один опорный или опорный и роликовый подшипники, и всё ничего не высыпется,. кольцо надо менять.
Nemon
Здравствуйте, я с таким вопросом:
Течёт ГУР уже замучился доливать и с трудом поворочивает на лево, а направо без проблем одним пальчиком. ГУР вроде старлетамакский что делать не подскажите?
AHдрей
Nemon,
Перебрать или купить новый.
Nemon
Не подскажите порядок, и какие есть подводные камни при ремонте ГУРа?
Толмач
недели две назад перебрал "стерлитамак", из камней вот,что :ищи ремкомплект в котором сальник на рулевой вал 23х35х7 (у нас в городе были только 20х32х7,пришлось оставить старый,нужный не нашел,но он не тёк,и вэтих комплектах колечки тоже не все идут.мне пришлось в магазе подбирать поштучно ) тяжело сбивалась сошка,натягивал съемником и грел паяльной лампой.ключ для торцевой гайки сделал из двух веретён (они калёные),заточил концы чтоб плотно в отверстия входили и сварил вместе, потом между ними трубу или чем удобней крутить,срывалась тоже нелегко.у меня текло по сошке ,в принципе верхнюю часть можно было и не трогать,но на всякий який всё-ж глянул.весь процесс разбор-сбор -регулировка описан выше или в ветке про ремонт гур,доходчиво, и понятно.как оказалось не так уж и страшно :)
котя
Ребят читал ветку, да что-то ничего не нашел про электроусилитель руля на Газель. Видел в инете предлагают Самарской сборки, ставиться под рулем, там червячок и моторчик! Никто с таким не связывался?
Леха306 52
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21241-elektrousilitel-rulia/?do=findComment&comment=407037
пашка 65
Всем привет! Ребята подскажите какой всетаки сальник стоит на рулевом валу гидрача.Надо менять и незнаю что искать. В магазах у нас кто что втирает.
sharky5
Обыкновенный сальник, такой же как в редукторе без ГУРа...
пашка 65
и вот так я уже пытаюсь третий день узнать номер или размер его.
sharky5
малый сальник механизма рулевого управления: 20х32х7 3302-3401022 (3401023)
Изменено пользователем sharky5
Nemon
Не подскажите ГУР ШНКФ 453461,123 чьё производства?
необходимо для заказа ремюкомплекта)
sharky5
БАГУ, г.Борисов, Белоруссия.
Nemon
Спасибо)
Nemon
На выходных заменил сальники на передней крышке , заменил штуцера высокого давления и обратки, и к моему счастью течь прекратилась, а ведь сколько масло я заливал, а оно всё уходило. на всё ушел один день упорной работы в гараже.
AlexCr
ребят подскажите что бы поменять ремень ГУРа нужно открутить только натяжной болт или еще что то?
Я его открутил а ролик с места не сдвигается, не могу ремень одеть
igor814
С низу ещё болт есть под ключ на 14.
AlexCr
Хм.подробнее можешь сказать где? всё там излазил
igor814
Попробуй посмотреть не со стороны радиатора ,а со стороны стартера,он виден если смотреть между насосом и опорой двигателя
AlexCr
А защиту двигателя снимать надо?
igor814
Я не снимаю , откручиваю накидным ключом сверху.
AlexCr
а получается он внизу где то? Я открутил болт на 13, а где другой не могу найти
igor814
Попробуй рукой нащупать,он под насосом со стороны опоры двигателя.
