KOTOKUPOL 376 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Кто подскажет, имеется насос гура Брисовский под ремень ручейком, мне нужно сменить шкив чтоб на свою машину воткнуть, у меня все под ремни клином. Стоит ли менять шкив и где найти нужный шкив?Т.е. другими словами, хотите впихнуть невпихуемое, т. е. впихнуть шкив от змз на умз, а не подумали то, что помимо коленвального шкива ещё и шкив генератора, помпы, менять надо будед?Не ремень подбираиццо под шкив, а шкив под ремень Изменено 7 сентября, 2015 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welik 0 Опубликовано 8 сентября, 2015 Спасибо, наверное выразился не точно, как раз и думал шкив насоса сменить, но вот понимаю что затея слишком сложная, проще купить ZF и кронштейны. По поводу коленвального шкива, так у меня он без места под ремень насоса, видимо его нужно наращивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 10 сентября, 2015 Парни, давно еще видел темку про установку рулевой рейки на простую газель. Сейчас ее нет или объединили. Поиск не помогает. Кто может помнит или есть фотографии как ее поставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 сентября, 2015 Господа, подскажите кто-нибудь!!!! имел ли кто опыть дистанционного обращения в гидролаб? Живу жалеко от Москвы хочу отправить им ГУР на ремонт через ТК. П.С. так же буду рад услышать все отзывы об этой организации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 сентября, 2015 ?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 23 сентября, 2015 приезжал к ним сам, два раза с итервалом четыре года чтоль, нормально делают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 23 сентября, 2015 Привет всем!Подскажите пожалуйста,хочу поменять насос ГУРа(Борисовский), на ZF.Что нужно для этого и много ли проблем с установкой? Мотор ЗМЗ 40524. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 сентября, 2015 Привет всем!Подскажите пожалуйста,хочу поменять насос ГУРа(Борисовский), на ZF.Что нужно для этого и много ли проблем с установкой? Мотор ЗМЗ 40524.смело ставь и катайся,всё на штатных местах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 смело ставь и катайся,всё на штатных местах.а ремень родной останется,или размер другой надо искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 сентября, 2015 а ремень родной останется,или размер другой надо искать?...тот же ремень,шкивы одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kusha 0 Опубликовано 24 сентября, 2015 ...тот же ремень,шкивы одинаковые.Слава большое спасибо за информацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 5 октября, 2015 Всю тему читать не осилил,спрошу здесь и так.Свой рул.-ой редуктор(борисов) стал закусывать и люфт в пол оборота(как езжу это отдельная история).В Гидролабе 2года назад к этому приговаривали.Вопрос:"какой редуктор лучше ?Борисов или ZF?Или есть варианты лучше?Буду брать тока новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 5 октября, 2015 Всю тему читать не осилил,спрошу здесь и так.Свой рул.-ой редуктор(борисов) стал закусывать и люфт в пол оборота(как езжу это отдельная история).В Гидролабе 2года назад к этому приговаривали.Вопрос:"какой редуктор лучше ?Борисов или ZF?Или есть варианты лучше?Буду брать тока новый....понятно что ZF! для начала восстанови свой-борисовский -походит он ещё и подружи с ним насос ZF -уже разницу почувствуешь.а ZF редуктор новый всегда купить успеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 8 октября, 2015 Спасибо за совет.Хочу на проблеме поставить жирную точку с заменой редуктора...Мне говорили,что если ставить ZF то нужен свой кронштейн-это так?Что там с сошкой(свой ставить или тоже от ZF)?Масло какое atf-220,320 или какое то другое?Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 октября, 2015 Спасибо за совет.Хочу на проблеме поставить жирную точку с заменой редуктора...Мне говорили,что если ставить ZF то нужен свой кронштейн-это так?Что там с сошкой(свой ставить или тоже от ZF)?Масло какое atf-220,320 или какое то другое?Заранее спасибо....замена редуктора на ZF потянет за собой дополнительные расходы на комплектующие(сошка и кронштейн там свои и выходной вал на рулевой кардан..)если цифра не пугает -ставь не пожалеешь.по маслу да,лей только брендовый импорт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 8 октября, 2015 ...замена редуктора на ZF потянет за собой дополнительные расходы на комплектующие(сошка и кронштейн там свои и выходной вал на рулевой кардан..)если цифра не пугает -ставь не пожалеешь.по маслу да,лей только брендовый импорт.Спасибо.коплю зелень и ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 8 октября, 2015 Спасибо.коплю зелень и ставлю.дорогое удовольствие. можно и адс лицензионный поставить, и работает не хуже. и по цене выдет в три раза дешевле, это точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 октября, 2015 дорогое удовольствие. можно и адс лицензионный поставить, и работает не хуже. и по цене выдет в три раза дешевле, это точно.дешевле -это главный аргумент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 9 октября, 2015 .дешевле -это главный аргумент.и не только. работает не хуже, также как и немец. у меня отработал 70тыс. появился люфт. хотел менять. оказывается люфт регулируется всего двумя гайками. и с регулировкой люфтов нет ни каких проблем. если сравнить с борисовским. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 октября, 2015 и не только. работает не хуже, также как и немец. у меня отработал 70тыс. появился люфт. хотел менять. оказывается люфт регулируется всего двумя гайками. и с регулировкой люфтов нет ни каких проблем. если сравнить с борисовским. .вот и хватает его только на 70 т! ZF вон -по 500 отхаживает.и крутить ничего ненадо, расходник только меняй вовремя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 9 октября, 2015 .вот Слав не спорь с ним .. эт главный " спец " во всех вопросах ...он все "знает " и " умеет " а то что адс волговский гур и не для трехтонной машины да еще и полноприводной эт так .. мелочи .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 октября, 2015 (изменено) Слав не спорь с ним .. эт главный " спец " во всех вопросах ...он все "знает " и " умеет " а то что адс волговский гур и не для трехтонной машины да еще и полноприводной эт так .. мелочи .....спор нам не нужен Серёг,написал там выше одно слово- дёшево.. Изменено 9 октября, 2015 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 10 октября, 2015 ...спор нам не нужен Серёг,написал там выше одно слово- дёшево..ну каждому свое. меня устраивает. ну а вечного ни чего нет. поживем увидим на сколько хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 октября, 2015 Господа, подскажите кто-нибудь!!!! имел ли кто опыть дистанционного обращения в гидролаб? Живу жалеко от Москвы хочу отправить им ГУР на ремонт через ТК. П.С. так же буду рад услышать все отзывы об этой организации.Отвечаю сам на поставленный вопрос: Итак, 5 октября отправил посылку(11кг/ 0,03м3) с гуром в гидролаб. Отслеживал через интернет. Как получили отписались. Отремонтировали и выставили счет на электронную почту, дали реквизиты. Оплатил жду отправки. Сегодня приходит смс от ТК что получен груз от гидролаб 2кг/0,01м3. Куда делось 0,02 м3 и 9 кг веса моего гура. Звоню в гидролаб, уверяют что все отправили и возможно курьер что то напутал. Советуют дождаться посылки и смотреть что придет, а дальше уже решать что делать. Ваши мысли, господа, по этому поводу? Буду рад услышаьь любое мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 21 октября, 2015 Максим Павлович, уж увидь посылку, яснее будет, ты первый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
