Vovchikk 798 Опубликовано 20 февраля, 2017 Bodila as, Так и должно быть, не заморачивайся. Регулируй по среднему положению, ведь ездишь ты в основном прямо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЛАВТЁР 2 Опубликовано 10 марта, 2017 Ребята подскажите.Загудел ГУР.Что могло с ним случиться?Уровень житкости на месте,каких -либо визуальных повреждений не наблюдается.может такая тема поднималась, курсоните ссылочкой.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 марта, 2017 Ребята подскажите.Загудел ГУР.Что могло с ним случиться?Уровень житкости на месте,каких -либо визуальных повреждений не наблюдается.может такая тема поднималась, курсоните ссылочкой.спасибожидкость и фильтр когда последний раз менял?в поиске забей, все темы про ГУР вылезут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 10 марта, 2017 Загудел ГУР.Что могло с ним случиться?гур не гудит, гудит насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЛАВТЁР 2 Опубликовано 11 марта, 2017 У меня бачок то иномарки,ставили до меня,там нет фильтра.масло залито свежее,прокачал по старинке влево вправо.проехал пару тысяч, все было нормально.во вторник в рейс,гул напрягает.Поставить родной бачок с фильтром?,заменить насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 11 марта, 2017 СЛАВТЁР, если насос начал потихоньку разваливаться, то с него весь шмурдяк пойдет прямиком в редуктор, а бачок будет собирать мусор уже потом. Я бы поменял насос сразу, тянуть будет себе дороже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЛАВТЁР 2 Опубликовано 13 марта, 2017 СЛАВТЁР, если насос начал потихоньку разваливаться, то с него весь шмурдяк пойдет прямиком в редуктор, а бачок будет собирать мусор уже потом. Я бы поменял насос сразу, тянуть будет себе дороже.Спасибо ,понял,меняю насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 13 марта, 2017 Спасибо ,понял,меняю насос.лучше ZF ставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лерыс 1 Опубликовано 16 марта, 2017 Всем здравствуйте !такая проблема ,у меня соболь 2752 2007 г.,405 дв.,проблема такая при повороте на право гидрач туго крутиться ,только направо ,и причём не всегда ,иногда стою на светофоре и при пповоротекак будто не работает,далее повернул струдом ,машина выровнялась и все нормально ,но это не всегда ТПК ,иногда нормально крутит ,а налево все впорядке ,может кто сталкивался с этим ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) попробуй масло поменяй. на нормальное. Изменено 16 марта, 2017 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лерыс 1 Опубликовано 16 марта, 2017 Масло где поменять ? И какое лудше ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 марта, 2017 Масло где поменять ?интересный вопрос! ты про местонахождения сервиса или про механизм в котором масло поменять?.наверное в ГУРе масло поменять. А на второй вопрос ответ в темах есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 марта, 2017 Масло в ГУРе меняется,и бачок меняется если не разборный,там фильтр стоит.масло декстрон 2или3,главное что бы не паленое было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лерыс 1 Опубликовано 16 марта, 2017 Понял спасибо ,завтра займусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лерыс 1 Опубликовано 17 марта, 2017 Чета не помогло заменаимасла и замена бочка с фильтром ,я заметил что при повороте направо при наклоне машины на левый бок направо поворачивает нормально ,а если наклон на правый бок или ровно стоит то неткрктит ,иож кто знает где смотреть и что ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 25 марта, 2017 Парни, подскажите. прикупил по случаю комплект ГУР. № машинки ШНКФ 453461.123. на ней стоит изогнутая сошка. вопрос; ставить с этой сошкой, или менять на 330242-3401090, или поставить свою (без Г/У)? тапки не кидайте, я с газелевским ГУРом первый раз сталкиваюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 26 марта, 2017 Изогнутая-это вроде соболиная, она тебе не подойдет, так же как и та, которая без ГУР. Нужна сошка для ГУР, она же сошка 4×4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 26 марта, 2017 Парни, подскажите. прикупил по случаю комплект ГУР. № машинки ШНКФ 453461.123. на ней стоит изогнутая сошка. вопрос; ставить с этой сошкой, или менять на 330242-3401090, или поставить свою (без Г/У)? тапки не кидайте, я с газелевским ГУРом первый раз сталкиваюсь.сошек четыре вида. посмотри у кого нибудь на авто, какая стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 26 марта, 2017 Максим Павлович, Игорь85, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 20 апреля, 2017 Всем добрый вечерок! Кто подскажет - если рукой крутить шкиф насоса ГУР жидкость смогу прогнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 23 апреля, 2017 соболевич,Вряд ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 25 апреля, 2017 парни кто нибудь ставил насос ZF с умз на змз???если да то с чего шкиф ставили так как на моем насос шкиф ещё клиновой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 25 апреля, 2017 насос ZF с умз на змз???есть в продаже насосы под поликлиновый ремень,и кронштейны.вариант самоделки конечно существует,но нужен доступ к станкам,хотя бы токарному,ну и кронштейн сооружать самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 25 апреля, 2017 есть в продаже насосы под поликлиновый ремень,и кронштейны.вариант самоделки конечно существует,но нужен доступ к станкам,хотя бы токарному,ну и кронштейн сооружать самому.у меня есть насос и очень даже рабочий,только шкиф надо переколхозить,а кронштейн это мелочи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 25 апреля, 2017 у меня есть насос и очень даже рабочий,только шкиф надо переколхозить,а кронштейн это мелочи Было где то в темах,я выкладывал номера и шкива и кронштейна.Нужно будет только ступицу под шкив выточить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
