nautilusufo
Про гидроусилитель рулевого управления!
kalenda
Разобрал механик мой гидроусилитель, сказал - ремонтировать нет смысла, люфт большой, нет запаса по регулировке люфта и износ есть. Решили поставить механический редуктор, купил бу за 3тр. без люфта, на установку ушел целый день. Результат не обрадовал, на месте колеса повернуть невозможно и в движении тяжело, не знаю что делать?
Изменено пользователем kalenda
sergej7070
4 минуты назад, kalenda сказал:
Езжу без гура без проблем. Дело привычки.
kalenda
В Соболе больше рычагов, более тугая рулевая, но некоторые ставят механику и пишут все нормально, может какой шарнир клинит, как проверить?
Кирилл
я тут писал, но кто читает...  на новых насосах надо проверять ограничивающее расход жижи отверстие на выходном канале, оно должно быть 4,1 мм. ну это как самое простое решение.
УТЮГ888
6 часов назад, kalenda сказал:
выше писали тебе про ЭТО! теперь сам убедился. Ставь ZF(BOSCH) и закроешь эту проблему, считай что навсегда.Все остальные варианты не дадут желаемого результата.
маятники там, шаровые и наконечники, могли приехать.Морду вывешивай и сделай внимательный осмотр.
Изменено пользователем УТЮГ888
  • Спасибо 1
Балашов
Всем здравствуйте. Соболь мотор 2gz. Не работает гидрач. Менял насос три раза. Рулевой редуктор перебрался дважды. На холодном моторе вроде работает
УТЮГ888
13 часов назад, Балашов сказал:
рулевой редуктор какой перебирался?
Серега Бурик
Потекла ручьем масло с колонки Гур со стороны крепления к раме! Подскажите пожалуйста причину.
Изменено пользователем Серега Бурик
Не полностью с каректировал вопрос
Vovka31
У меня сегодня такая проблема нарисовалась. Ну как бы еще некторое время назад потек насос ГУР Борисовский который. Причем сам насос работает без нареканий. Мне показалось между секций потек. У меня в есть еще один старый, я его раскрутил чтоб посмотреть как там все устроено, между секциями резиновые кольца стоят. Взял их для образца и по ним купил новые. Сегодгя снял, раскрутил свой насос, одно кольцо уплотнительное  разорвано было, наверно там и тек он. Остальные крошатся как пластмасс,  высохли со временем. Поставил новые колечки, причем ротор с пластинами не трогал, он как был там на масле приклеен. Только статор аккуратно снял, кольцо поменял и обратно. Все собрал как было. Перед разборкой отверткой чирканул по секциям чтоб не перепутать как стояли. Собрал, насос не работает. От слова никак, при повороте руля  не гудит, то есть нагрузки на него нету. вывешивал колеса, крутил туда сюда, воздуха нет в системе, уровень в бачке после заливки как и был до этого  Думал клапан чудит, вынул и воткнул от старого насоса, без изменений. Насос внутри чистый, ни намека на грязь, все каналы чистые, ничего постороннего. Разобрад опять, думаю может все таки что перепутал. Нет, все собрано как и было, правильно. Задиров особо нету никаких, да он и работал без нареканий. Вот что такое может быть? есть какие нибудь мысли, может у кого было так?
Максим 2020
Товарищи газелисты объясните пожалуйста Гур о бизнеса чем отличается от Гура того что был до бизнеса газели
УТЮГ888
35 минут назад, Максим 2020 сказал:
система ГУР "бизнес" собрана на компонентах ZF Германия
система ГУР ДОбизнес на компонентах ШКНФ Белоруссия.
L2140
11 часов назад, УТЮГ888 сказал:
система ГУР ДОбизнес на компонентах ШКНФ  БЗАГУ Белоруссия.
сейчас для Бизнеса есть вариант комплектации БЗАГУ (всё кроме насоса)
Кирилл
@Vovka31 что случилось трудно сказать, я подшипник один раз поменял, это я всё разобрал для этого, после сборки заработал.
Проблема то решилась?
Vovka31
7 часов назад, Кирилл сказал:
Да, но пришлось несколько раз снять поставить и разобрать. Пришлось вникнуть во все тонкости работы насоса. Притер на наждачке плоскости, хотя и до этого насос работал хорошо. Притер прямо до зеркала, корпус и распределитель. Сама рабочая поверхность сепартора хорошая, за 350 тыс км можно сказать без выработки, да и на корпусе и распределителе тоже задиров особо не было, так с волосок. Между секциями колечки резиновые потоньше поставил, толстые которые изначально поставил могли не давать прижиматься секциям плотно друг к другу. А щель в микроны будет забирать давление совсем не в нужном направлении. А на распределителе сверху резиночка есть она такая восьмеркой как бы, вот ее наоборот потолще поставил, она стоит между распределителем и задней крышкой, еще за счет нее распределитель прижимается к сепаратору. Короче работает. На холостом ходу крутит колеса, больше ничего и не надо. Будем теперь знать куда смотреть. Подшипник и сальник я меняю, весь насос не разбираю. Через дырки в шкиве кольцо стопороное снял и выбил прямо подшипник со шкивом и валом. Потом шкив открутил и подшипник сбил, набил.
УТЮГ888
13 часов назад, L2140 сказал:
ничего хорошего в этом не вижу, опять прошлый век.Текуще-гудящая, вечно-клинящая система от братьев беларусов:biggrin:
vlad75
@УТЮГ888  это опыт или предположение?
УТЮГ888
15 часов назад, vlad75 сказал:
согласно статистики, основываясь на собственном печальном опыте и негативных откликах наших братьев газелистов.
возможно доблестный БЗАГУ сделает нужные выводы и учтёт пожелания потребителей своей продукции.Выдаст нам в конце то концов достойный, качественный и долгоиграющий рулевой механизм:biggrin: .Ждём и надеемся.
МОЗГ
сопливит гур по штуцерам банджо болтов, и новые болты ставил, и шайбы разные пробовал, алюминий, медь отжигал- ни чего не помогает. кто знает, чем можно надежно загерметизировать узел?
МОЗГ
никто не сталкивался?
Pancho
В 10.07.2020 в 23:25, МОЗГ сказал:
Чет не очень себе это представляю,если шайбы медные или алюминиевые  протянуть как положено...Кстати,у меня гур белорусский и на его потливости благотворно сказалось то,что я вкорячил примитивный радиатор.
crossHarp
может кто выяснял совместимость пары насос\гур?
то есть: имеем старенький гур который шнкф 453461.120 (предполагаю, бо там уже все затерто наглухо) - как он будет работать в паре с насосом шнкф 453471.125-40?
вопросом заинтересовался по причине своего газела 4х4. колеса 255х70. вроде все крутит и на асфальте и в грязи - но вот не то что-то. шкворня обслужены, ходовая в порядке. до этого стоял стоял насос который .090-40, и было совсем неубедительно. после замены на 125й произошли изменения к лучшему (намного меньше рысканье на асфальте, бодрее на бордюры выворачивает). но остается вибрация на рулевом валу, гулы неприятные и куча вторичных признаков, что что-то "не то".
 думаю пройтись полностью по схеме - насос, шланги, гур.
у кого как?
vlad-ghost
а вот такая вот переделка кто что скажет? а то zf выходит больше полтинника
Crady
16 минут назад, vlad-ghost сказал:
легально то не пройти и не зарегить.это основное что надо понимать.
vlad-ghost
это решаемо, тачка на учет встала, просто редуктор - это люфт всегда даже если он исправен, завтра звякну, чувак у нас в области обитает и свапом на проф уровне занимается спрошу по чем удовольствие, и зачем завод изначально это городил сделали бы рейку сразу, смысл был тогда делить на легковые и грузовые, а так редуктор это реально для тяжелых грузовиков вот бы и оставили бы его на газельки, зачем было на минивен его городить
Crady
3 минуты назад, vlad-ghost сказал:
в то время гидрореек и эуров на отечественном автопроме не водилось.от слова ваще никак.:biggrin:
