Калян92
кипел Крайслер
WarLem
спасибо... Нашел... Был плохой контакт на колодке панели приборов... (невероятно но факт)...
amir-rayanov
Ребята подскажите, где находится датчик температуры двигателя?
Maks52
  В 29.03.2014 в 06:52, amir-rayanov сказал:
На головке, Слева от верхнего шланга радиатора
Изменено пользователем maks52
zenya
  В 29.03.2014 в 07:02, maks52 сказал:
Вообще то он находится на корпусе термостата спереди там где ты говоришь датчик на показометр
А у него датчика на показометр вообще нету
Alex 616
Парни,такая проблема возникла с рабочей машиной-месяц назад потёк тосол с нижнего бачка радиатора,об этом сразу сообщил механику,купили радиатор(сразу комплект ГРМ заодно-пробег 125 т.км).Но поменять так и не удалось т.к то некогда(работа попёрла),то отмахивались-ПОТОМ ПОМЕНЯЕМ.В итоге начал подливать воду и сегодня с утра выезжаю с базы.температура 95,с бачка валит пар,вода выплёвывает из расширительного.Сразу к механику-тот отмахивается(подлей воды,а приедешь будем менять).Подлил воды(л.4-5!!!!) потихоньку еду,вроде всё ровно.Отработал день,еду на базу,потихоньку начал прослушиваться звон пальцев(сначало тихо,затем погромче,температура в норме).Прижимаюсь к обочине,поднимаю капот и картина-взади мотор весь в масле,в расширителе пусто).Щуп вытаскиваю-масло на мин.и пахнет горелым.То что перегрел-понятно,но откуда масло погнало???.Завтра вскрытие мотора.
zenya
  В 06.06.2014 в 17:23, Alex 616 сказал:
Трындец движку
Alex 616
  В 06.06.2014 в 18:05, zenya сказал:
Трындец движку
.Сальник коленвала накрылся,заодно и сцепу поменяли с датчиком температуры.
Изменено пользователем Alex 616
zenya
  В 07.06.2014 в 16:02, Alex 616 сказал:
ни разу не видел что бы сальник так ссал а датчик температуры причем ??? Если бы он крякнул у тебя карлсон крутил без остановки в аварийном режиме
А движок подогрел точно Теперь масло ведрами жрать будет
Этот движок требует к себе внимания и хорошего отношения Иначе он дорого обойдется
Alex 616
  В 07.06.2014 в 16:10, zenya сказал:
.Жаль фотки не сделал ссущего сальника...по поводу масла...посмотрим как оно всё покажет в дальнейшем (канистру всегда вожу в запасе...)
Alex 616
Также повело голову-отвезли в МАДИ-МОТОР,шлифанули на  0,35мм,притёрли клапана,поменяли ГРМ собрали,воспламенили мотор-всё работает как часы.На сегодняшний день пробег около 2000т км-всё в норме.
zenya
  В 25.06.2014 в 18:40, Alex 616 сказал:
Ну это может только Спец с большой буквы укатать что бы бошку на крысе повело
Alex 616
  В 03.07.2014 в 18:30, zenya сказал:
P.$-наверно зря я затеял эту затею писать о симптомах кипения мотора.всё как обычно.Спор-не мой профиль.GOOD LUCK.
Whisp
Не читал тему, уверен что много чего интересного написано. Скажу одно у меня пол года кипел Краислер даже зимой, представляете, в -15-20? машина закипает! Профессионалы все на перебой советовали заменить прокладку на блоке, которую я сжег!
Ну да ладно, проблема была в том что в систему охлаждения тупо засасывало воздух, элементарная не герметичность.У меня пробой был в корпусе термостата, я его просто обильно смазал герметиком, собрал и все стало хорошо.
bedzin1966
  В 27.10.2014 в 10:46, Whisp сказал:
пол года текло и пол года лил антифриз или как?
Whisp
  В 27.10.2014 в 13:32, bedzin1966 сказал:
Да, пол года лил антифриз) У меня машина в основном стоит, так что тонны его не вылились.
volnik
Сегодня в рейс гонял в пробке стою ,из под капота пар пошел,смотрю на бортовик температура в норме 90град,че за фигня,остановился открываю капот все в антифризе,завожу мотор признаков кипения нет,матор парует,думал радиатор по
тек оказалось все проще затычка резиновая сверху на радиаторе перетерлась и оттудова прям на двигатель струей льет,снял обрезал поставил и все норма,аш отлегло!
Земетчино
А у кого как часто в пробке пропеллер срабатывает?
volnik
Летом чаще чем зимой, да икогда ездил на зеленом антифризе тоже часто срабатывыл, потом купил концентрат красный пополвам с дист водой, заметно быстрей стал охлождать и реже включаться пропелер стал
Земетчино
Значит надо перейти на красный антифриз,а то у меня все 3 маш. на зеленом,но те фик с ними,а донс в пробке пропеллер мин.3-5 срабатываетИли это норм?
Goblin777
У меня та-же беда!Вот только когда присмотрелся,понял что течет электроннв кран заднего отопителя и тройник рядом с ним!Дам давление хорошее,поэтому льет на движок!Там же и основной блок предохранителей,окислился,рассыпался!Поменял,сразу АБС заработал и ошибка(чек) погасла!
sobol 4x4-i
Может от перегрева залить цилиндры фризом - так что в итоге мотор не крутит. Металлического лязга не было. Заглох и не крутит. Фриз в блок ушёл и в масло. чертов вентилятор перестал работать. Прозевал в ивановской пробке. Надеюсь жидкость в цилиндре, без ударов и обрывов. Блок вообще реально может лопнуть от перегрева. Остановился сразу как лампочки замигали. На волге летом тоже так было. элвент зло.
sobol 4x4-i
Выкрутил свечу 1 цилиндра - загнут электрод. Проблема чувствую от предыдущих хозяев. Завтра разбираю
strattec
  В 12.03.2016 в 19:20, sobol 4x4-i сказал:
как же ты ездил с загнутым электродом, на 3 котлах ?
ilian32
шатуны пообрывать может.но это надо было очень сильно залить все фризом.там у меня в теме есть.ну и потом надо очень постараться и иметь недюжинный талант что бы так подогреть мотор.у меня стаскивало патрубок радиатор фриза почти весь на асфальт уходил и ничего.сразу карлсон молотит без остановки и зуммер в кабине орет ,хоть беги.глушишь,ждешь пока остынет ,подливаешь ,выгоняешь пробку и едешь едешь едешь..
Изменено пользователем ilian32
ilian32
От шнивы вент ставь.он двойной,по отдельности каждый отдельно продублируй и будет тебе счастье.
