Калян92
кипел Крайслер
wlapot
Там два клапана по рисунку,описанию.А если термостат выкинуть,кипеть будет или нет,как думаешь?
Изменено пользователем wlapot
zenya
  В 07.09.2013 в 11:53, wlapot сказал:
ну разбери если руки чешутся и убедись А меня убеждать не надо я все это знаю
wlapot
  В 07.09.2013 в 11:56, zenya сказал:
Ты неправильно понял,я не убеждаю.Я спрашиваю и рассуждаю.Форум не для ругани,а для пользы с помощью
wlapot
  В 07.09.2013 в 09:48, Мордвин сказал:
а что налито ???
у меня было такое замена крышки все решила ставлю дорогую кипит выкидывае поставил дешовую и все решилось! и залито должен быть только антифриз!
Купил антифриз,тоже самое,одни растройства.Воду хоть на землю слито мона.   Пришла мысль,может помпе кердык настал!?
Альмир
  В 07.09.2013 в 13:49, wlapot сказал:
одень гандон на горловину расширительного, если гандон "дышит", по прокладка в норме, если же сразу надувается, то кирдык, возможно самое начало прогара.
Если бы накрылась помпа, то вскипела бы моментом.
Изменено пользователем Альмир
zenya
  В 07.09.2013 в 13:51, Альмир сказал:
Альмир на крысе спалить прокладку нужно иметь талант
Альмир
  В 07.09.2013 в 13:53, zenya сказал:
Согласен....но проверить не мешает, тем более по деньгам 30 рублей, а то и дешевле.
так, на старой работе так же был случай, тоже кипел.долго искали причину, а проблема оказалась в следующем, за чем то снимали радиатор и перепутали провода на вентиляторе, т.е крутился в другую сторону. с вентилятором ни чего не делал?
zenya
  В 07.09.2013 в 13:57, Альмир сказал:
Согласен....но проверить не мешает, тем более по деньгам 30 рублей, а то и дешевле.так, на старой работе так же был случай, тоже кипел.долго искали причину, а проблема оказалась в следующем, за чем то снимали радиатор и перепутали провода на вентиляторе, т.е крутился в другую сторону. с вентилятором ни чего не делал?
а причем тут карлсон ??? До его включения движку еще греться и греться
Альмир
  В 07.09.2013 в 13:58, zenya сказал:
опа...а я тока первый пост читал :D а тут уже решают проблему 15-го поста :blink:
sparcoram
я как делал.когда тасол только в блоке.от патрубка от радиатора к термостату или к помпе не помню уже. на нем есть еще маленький шланчик .вот его снимаешь.начинаешь заливать до тех пор пока из патрубка не потечет.это место получается рядом с геной.вот грамм сто протекло и накидывай шланчик.заводи и все должно прогнаца само я так делал.   если не понятно обьяснил извините крыса была у меня давно))))
Калян92
ну фиг его знает, чтобы металлопакет прогорел надо постараться.  а вот перегрей мотор и гбц поведет, прокладка при этом будет целая,но контакт будет не по всей плоскости и поэтому будет кипеть. в моем случае мотор не кипел, но из под гбц подтекал антифриз, оказалось блок был поведенный.
wlapot
Одеть гандон на холодную потом заводить,надуваеться сразу после запуска или надуваеться когда термостат начнет открываться? А как проверить помпу не разбирая движка?
wlapot
Уррра! Я победил эту члень!Дело было в датчике температуры двигателя.Купил новый и вся проблема ушла.Он на холодную показывал правильно 12,смотрю по термометру за окном 14.А на горячую врал градусов на 30,поэтому не включался вентиль,а машин кипел! На соболе с 406 двиглом такой херррни не получилось бы,потому-что там указатель температуры показывает от датчика на двигателе,а вентилятор включаеться от датчика на радиаторе .Мож кому пригодиться. СПАСИБО всем за помощь!!!
Калян92
  В 08.09.2013 в 11:14, wlapot сказал:
на 406 на газеле вообще карб стоит и принудиловка. на 405-х стоит электромагнитная муфта на помпе и включается по сигналу эбу, а эбу берет температуру от датчика в корпусе термостата
Альмир
  В 08.09.2013 в 12:21, Калян92 сказал:
ты письку с пальцем не путай....там другая система и мотор совсем другой.
wlapot
Брат,не согласен с тобой.У меня был соболь 406.3 который я переделал в 406,2 собственно ручно без сервисов
WarLem
Помогите... Может кто на газелях сталкивался с подобным... Движка Крайслер установлена на волгу 3102... Нареканий пока нет, только неделю назад появился неприятный гемор... при нормальной рабочей температуре выполняем поворот на лево и о чудо!!! (датчик температуры двигателя начинает движение к закипанию, загорается лампа перегрева движка) по окончании маневра все стабилизируется. подобное происходит и при торможении. Уровень охлаждающей проверял, он в норме...
Komishkov
Смотри термостат, мы меняли 5 к ряду, при том что все новы и в магазинах куплены! Сначало надо в банке с термомтером кипятить термостат и смотреть на сколько реально он открывается. из 5 один на котором написано 70 открылся на 82.вообщем качество запчастей у нас на уровне хуже некуда...потом помпу смотри...как все сменишь, можно залить шняги от накипи, что бы каналы в блоке почистить...
WarLem
Термостат рабочий, проверял... Помпа тоже качает... при работе на месте и движении по прямой нареканий никакий, все начинается при повороте на лево и при торможении...
Изменено пользователем WarLem
Spas750
  В 11.10.2013 в 09:32, WarLem сказал:
Я счас не помню, лампочка и стрелка на одном датчике как 40524, может провод на повороте наклоняется и коротит.
WarLem
а где его посмотреть, этот провод...
WarLem
Нашел сегодня этот датчик, поменял его на всякий случай, проверил провод, но ничего не поменялось... История продолжается...
ilian32
  В 12.10.2013 в 19:00, WarLem сказал:
У моего товарища при включении печки происходит такая же беда.но машина не кипит (датчик на панели показывает аварийную температуру и пищит зуммер в кабине)!Парни вас проводка мучает.или мозги !
WarLem
  В 12.10.2013 в 20:09, ilian32 сказал:
Это понятно... Но если мозги, то почему только в поворотах на лево и при торможении, а если проводка, то где искать... Жгут под капотом в скрутке и в гофре, все зафиксировано...
ilian32
  В 13.10.2013 в 18:23, WarLem сказал:
Ищи от блока предов и за панелью приборов !Вокруг рулевого вала !Там гофры нет и вероятнее всего где то что то перетерлось и коротит !!
