Калян92
кипел Крайслер
wlapot
так и должно быть, раза 2-3 так проделаешь и все!
СПС,с утра попробую,лишь бы дрыгатель не угробить.Досадно ,на двух машиинах раз 20 делал эту операцию без проблем,а тут засада...
начкар
Давай по порядку,слил воду из системы открыл печку,чтоб водичка и туда поступала,начал заливать по новой льешь, льешь и обана бачок расширительный полный.ты заводишь машину начинает потихоньку выходить воздух,ты соответственно доливаешь.Открывается термостат и уровень падает надо опять доливать машина прогрелась до 80 и начинает выбивать с расширительного?.
wlapot
слил воду из системы открыл печку(,КРАН-электро,откраыт),чтоб водичка и туда поступала,начал заливать по новой льешь, льешь и обана бачок расширительный полный(понажимал патрубок возле термостата,чуть выгнал воздух,грамм на 300).ты заводишь машину начинает потихоньку выходить воздух(воздух не выходит,я не доливаю) ,ты соответственно доливаешь.Открывается термостат(Уровень не падает ) и уровень падает надо опять доливать машина прогрелась до 80 и начинает выбивать с расширительного?.(до 80 и выбивает) Изв,печатаю долго
начкар
ну тогда один выход как советовал
maks52
wlapot
Я только не сказал.Я с блока не сливаю,и раньше никогда не сливал,ДУМАЮ роли нет?!
zenya
Не ссыТак и должно выбивает это выходит воздух Выйдет все устаканится  Потом дольешь до уровня
wlapot
Ща опять пробывал. Залил воды до полного.Крышку не ставлю.Завожу.До 80 доходит,уровень подымаеться,потом вытекает,на 83 начинает бурлить и гейзером вышибать воду.Жду секунд 30.Начинаю ссать.Глушу.Доливаю 4.5 литра.И завожу заново.И так 4 раза подряд.Задолбался.Пришол писать опять.Ну чо за хххрень такая!
zenya
Странно все это А из расш бачка выхлопом не пахнет ???
wlapot
Нет
zenya
К тому же крайслер горячий движок и вода ему категорически противопоказана
Нет
ну чудес на свете не бывает а больше нигде не течет ???
wlapot
Да я ж не могу так антифриза спортить кучу.Получилось бы так  поменял бы
Ни когда не пользовался автосервисами ,кроме развала.Ну терпение кончилось.Ща поеду куда-нибудь
zenya
Ща опять пробывал. Залил воды до полного.Крышку не ставлю.Завожу.До 80 доходит,уровень подымаеться,потом вытекает,на 83 начинает бурлить и гейзером вышибать воду.Жду секунд 30.Начинаю ссать.Глушу.Доливаю 4.5 литра.И завожу заново.И так 4 раза подряд.Задолбался.Пришол писать опять.Ну чо за хх{Цензура} такая!
за несколько минут с движком ничего не случится к тому же без нагрузки
wlapot
Температуру меряю по бк -мультитроник
zenya
У меня при заливе после сливания тоже всегда вышибает даже антифриз потом устаканивается я делаю так когда начинает вышибать закуриваю крышку что бы поменьше потерь а когда устаканится катаюсь какое то время без крышки
Именно при такой температуре и начинает из расширить ля воздух выгонять
wlapot
Спс,жень,попер я на сервис,дай бог умные люди попадуться.Потом отпишусь
zenya
Сергей я !!! В подписи написано
Maks52
дааа... чудеса...
у мена раза два выплюнет и все нормально.
проверь тонкий шланг к расширителю который идет, может засрался?
zenya
дааа... чудеса...
Вполне возможно и заодно сверлом на 3.5 сосок в бачке прогнать
Maks52
кстати, Серег у тебя один шланг к расширителю идет или два?
zenya
Ставил одно время второй потом снял Не нужен он
wlapot
Извени,невнимательность
дааа... чудеса...
прошел 2 ближайших сервиса.Мужики динамят ,браться не хотят,советы дают,мож работы много,а может не выгодно калупаться.  Тонкий шланг к расширителю который идет-чистый,как раз когда термостат открываеться,через него воду в бачок и гонит,а потом плеваться начинает.(В сервесе говорят:"мож ты двигун вскипятил".Я мож и вскипятил,но выхлоп в воду не идет,масло тоже не повышаеться)
попробую верхний шланг печки снять,залить,потом поставить.А термостат стоит снять посмотреть???
Maks52
у тебя при 80 град. уровень начинает подниматься, значит термостат открывается и разбирать его чтоб посмотреть особого смысла нет
Мордвин
а что налито ???
у меня было такое замена крышки все решила ставлю дорогую кипит выкидывае поставил дешовую и все решилось! и залито должен быть только антифриз!
wlapot
Мож ,допустим, основной клапан открываеться,начинает гонять через радиатор,а байпасный 2 клапан должен закрываться(контур двигателя) А 2 не закрываеться и получаеться,что через радиатор идет но давления мало,потому что продолжает по малому контору гонять.Радиатор горячий,а двигатель кипит???????
а что налито ???
Но вода же кипит при 99,а у меня примерно 85
zenya
Тут термостата либо открыт либо закрыт больше ничего он не перекрывает
