wlapot 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Там два клапана по рисунку,описанию.А если термостат выкинуть,кипеть будет или нет,как думаешь? Изменено 7 сентября, 2013 пользователем wlapot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 сентября, 2013 Там два клапана по рисунку,описаниюну разбери если руки чешутся и убедись А меня убеждать не надо я все это знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlapot 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 ну разбери если руки чешутся и убедись А меня убеждать не надо я все это знаюТы неправильно понял,я не убеждаю.Я спрашиваю и рассуждаю.Форум не для ругани,а для пользы с помощью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlapot 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 а что налито ???у меня было такое замена крышки все решила ставлю дорогую кипит выкидывае поставил дешовую и все решилось! и залито должен быть только антифриз!Купил антифриз,тоже самое,одни растройства.Воду хоть на землю слито мона. Пришла мысль,может помпе кердык настал!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) Купил антифриз,тоже самое,одни растройства.Воду хоть на землю слито мона. Пришла мысль,может помпе кердык настал!?одень гандон на горловину расширительного, если гандон "дышит", по прокладка в норме, если же сразу надувается, то кирдык, возможно самое начало прогара.Если бы накрылась помпа, то вскипела бы моментом. Изменено 7 сентября, 2013 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 сентября, 2013 одень гандон на горловину расширительного, если гандон "дышит", по прокладка в норме, если же сразу надувается, то кирдык, возможно самое начало прогара.Альмир на крысе спалить прокладку нужно иметь талант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 сентября, 2013 Альмир на крысе спалить прокладку нужно иметь талантСогласен....но проверить не мешает, тем более по деньгам 30 рублей, а то и дешевле.так, на старой работе так же был случай, тоже кипел.долго искали причину, а проблема оказалась в следующем, за чем то снимали радиатор и перепутали провода на вентиляторе, т.е крутился в другую сторону. с вентилятором ни чего не делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 7 сентября, 2013 Согласен....но проверить не мешает, тем более по деньгам 30 рублей, а то и дешевле.так, на старой работе так же был случай, тоже кипел.долго искали причину, а проблема оказалась в следующем, за чем то снимали радиатор и перепутали провода на вентиляторе, т.е крутился в другую сторону. с вентилятором ни чего не делал?а причем тут карлсон ??? До его включения движку еще греться и греться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 сентября, 2013 а причем тут карлсон ??? До его включения движку еще греться и гретьсяопа...а я тока первый пост читал :D а тут уже решают проблему 15-го поста :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sparcoram 1 Опубликовано 7 сентября, 2013 я как делал.когда тасол только в блоке.от патрубка от радиатора к термостату или к помпе не помню уже. на нем есть еще маленький шланчик .вот его снимаешь.начинаешь заливать до тех пор пока из патрубка не потечет.это место получается рядом с геной.вот грамм сто протекло и накидывай шланчик.заводи и все должно прогнаца само я так делал. если не понятно обьяснил извините крыса была у меня давно)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 7 сентября, 2013 ну фиг его знает, чтобы металлопакет прогорел надо постараться. а вот перегрей мотор и гбц поведет, прокладка при этом будет целая,но контакт будет не по всей плоскости и поэтому будет кипеть. в моем случае мотор не кипел, но из под гбц подтекал антифриз, оказалось блок был поведенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlapot 0 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) одень гандон на горловину расширительного, если гандон "дышит", по прокладка в норме, если же сразу надувается, то кирдык, возможно самое начало прогара.Если бы накрылась помпа, то вскипела бы моментом.Одеть гандон на холодную потом заводить,надуваеться сразу после запуска или надуваеться когда термостат начнет открываться? А как проверить помпу не разбирая движка? Изменено 7 сентября, 2013 пользователем wlapot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlapot 0 Опубликовано 8 сентября, 2013 Уррра! Я победил эту члень!Дело было в датчике температуры двигателя.Купил новый и вся проблема ушла.Он на холодную показывал правильно 12,смотрю по термометру за окном 14.А на горячую врал градусов на 30,поэтому не включался вентиль,а машин кипел! На соболе с 406 двиглом такой херррни не получилось бы,потому-что там указатель температуры показывает от датчика на двигателе,а вентилятор включаеться от датчика на радиаторе .Мож кому пригодиться. СПАСИБО всем за помощь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 8 сентября, 2013 Уррра! Я победил эту члень!Дело было в датчике температуры двигателя.Купил новый и вся проблема ушла.Он на холодную показывал правильно 12,смотрю по термометру за окном 14.А на горячую врал градусов на 30,поэтому не включался вентиль,а машин кипел! На соболе с 406 двиглом такой херррни не получилось бы,потому-что там указатель температуры показывает от датчика на двигателе,а вентилятор включаеться от датчика на радиаторе .Мож кому пригодиться. СПАСИБО всем за помощь!!!на 406 на газеле вообще карб стоит и принудиловка. на 405-х стоит электромагнитная муфта на помпе и включается по сигналу эбу, а эбу берет температуру от датчика в корпусе термостата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 8 сентября, 2013 на 406 на газеле вообще карб стоит и принудиловка. на 405-х стоит электромагнитная муфта на помпе и включается по сигналу эбу, а эбу берет температуру от датчика в корпусе термостататы письку с пальцем не путай....там другая система и мотор совсем другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlapot 0 Опубликовано 8 сентября, 2013 на 406 на газеле вообще карб стоит и принудиловка. на 405-х стоит электромагнитная муфта на помпе и включается по сигналу эбу, а эбу берет температуру от датчика в корпусе термостатаБрат,не согласен с тобой.У меня был соболь 406.3 который я переделал в 406,2 собственно ручно без сервисов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 11 октября, 2013 Помогите... Может кто на газелях сталкивался с подобным... Движка Крайслер установлена на волгу 3102... Нареканий пока нет, только неделю назад появился неприятный гемор... при нормальной рабочей температуре выполняем поворот на лево и о чудо!!! (датчик температуры двигателя начинает движение к закипанию, загорается лампа перегрева движка) по окончании маневра все стабилизируется. подобное происходит и при торможении. Уровень охлаждающей проверял, он в норме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komishkov 18 Опубликовано 11 октября, 2013 Смотри термостат, мы меняли 5 к ряду, при том что все новы и в магазинах куплены! Сначало надо в банке с термомтером кипятить термостат и смотреть на сколько реально он открывается. из 5 один на котором написано 70 открылся на 82.вообщем качество запчастей у нас на уровне хуже некуда...потом помпу смотри...как все сменишь, можно залить шняги от накипи, что бы каналы в блоке почистить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Термостат рабочий, проверял... Помпа тоже качает... при работе на месте и движении по прямой нареканий никакий, все начинается при повороте на лево и при торможении... Изменено 11 октября, 2013 пользователем WarLem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 октября, 2013 Помогите... Может кто на газелях сталкивался с подобным... Движка Крайслер установлена на волгу 3102... Нареканий пока нет, только неделю назад появился неприятный гемор... при нормальной рабочей температуре выполняем поворот на лево и о чудо!!! (датчик температуры двигателя начинает движение к закипанию, загорается лампа перегрева движка) по окончании маневра все стабилизируется. подобное происходит и при торможении. Уровень охлаждающей проверял, он в норме... Я счас не помню, лампочка и стрелка на одном датчике как 40524, может провод на повороте наклоняется и коротит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 11 октября, 2013 а где его посмотреть, этот провод... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 12 октября, 2013 Нашел сегодня этот датчик, поменял его на всякий случай, проверил провод, но ничего не поменялось... История продолжается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 12 октября, 2013 Нашел сегодня этот датчик, поменял его на всякий случай, проверил провод, но ничего не поменялось... История продолжается...У моего товарища при включении печки происходит такая же беда.но машина не кипит (датчик на панели показывает аварийную температуру и пищит зуммер в кабине)!Парни вас проводка мучает.или мозги ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) У моего товарища при включении печки происходит такая же беда.но машина не кипит (датчик на панели показывает аварийную температуру и пищит зуммер в кабине)!Парни вас проводка мучает.или мозги !Это понятно... Но если мозги, то почему только в поворотах на лево и при торможении, а если проводка, то где искать... Жгут под капотом в скрутке и в гофре, все зафиксировано... Изменено 13 октября, 2013 пользователем WarLem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 19 октября, 2013 Это понятно... Но если мозги, то почему только в поворотах на лево и при торможении, а если проводка, то где искать... Жгут под капотом в скрутке и в гофре, все зафиксировано...Ищи от блока предов и за панелью приборов !Вокруг рулевого вала !Там гофры нет и вероятнее всего где то что то перетерлось и коротит !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
