scan 1 Опубликовано 2 января, 2019 Настало время поднять тему. С приходом осени начались проблемы с воздухом, причем, чем холоднее, тем хуже. Зашипело из модуля. Вот отсюда. Сначала помогал антифриз для пневмосистем, потом уже нет. И я подумал, "Что тут такого, вскрою этот клапан, почищу, может, резинки поменяю". Ага.Вскрывал часа два, используя обе руки, зубы, локти с коленями и сугубо русские слова, так как немцы, по своей традиции, для каждого узла, поворота, дырки и затычки используют специнструмент. Но мы русские, и я его вскрыл.Обнаружил место утечкиНесмотря на имеющийся набор резиновых колец, ничего нового не подобрал, кольца тоньше, чем в наборе. Поэтому, ограничился чисткой. Слегка смазал кольца перед установкой. Собрать одному уже выше моих сил, жду помошника. Обязательно отпишусь, что вышло, в итоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 2 января, 2019 набор резиновых колец, ничего нового не подобрал, кольца тоньше, чем в наборе в любой конторе которая занимается ремонтом пневмо и гидросистем, любых колечек полно, всегда можно прийти с образцом и подобрать что нибудь подходящее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scan 1 Опубликовано 2 января, 2019 Да, только эти конторы откроются одновременно с моей...Ладно. Колечки в хорошем состоянии, дерьмецо с них я очистил, слегка помазал. Должно заработать. Сегодня все собрали (собирать тяжелее), завтра я точно узнаю, будет работать или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 449 Опубликовано 2 января, 2019 Будет .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scan 1 Опубликовано 4 января, 2019 Ура! Вроде заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2021 Я тоже разобрал почистил, был лёд, смазал, новый патрон, проехал 800 и опять тоже самое, что делать незнаю опять разбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 449 Опубликовано 3 марта, 2021 1 час назад, Knyz 163 сказал: Я тоже разобрал почистил, был лёд, смазал, новый патрон, проехал 800 и опять тоже самое, что делать незнаю опять разбирать? Причина, подогрев нэ работает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 3 марта, 2021 Подогрев работает, открутил спираль красная накал есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел 86 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Здравствуйте а куда вы вторую трубку от контура ручника подцеединили В 23.08.2013 в 10:09, doktor-66 сказал: Может кому будет нужно. За 3000 км от дома, в дороге, накрылись клапана модуля. Что только я с ним ни делал - ни чего не помогало,стравливал на улицу воздух, а в баллоны не качал. В магазинах родных нет, и пришлось покупать от европейцев (крепление такое же). Немного переделал шланги, и вот, что получилось. Цена вопроса: модулятор 4600руб. + два тройника и штуцер. Работает как часы. А родной стоит в районе 10-12 000 руб. Здравствуйте подскажите куда вторую трубку контура ручника вы подцепили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 208 Опубликовано 15 мая, 2024 помню раньше (давным давно на зилах) спиртик заливали через специальное отверстие. Помогало. но не все именно в то отверстие заливали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
