doktor-66
Переделка модуля подготовки воздуха
scan
Настало время поднять тему.
С приходом осени начались проблемы с воздухом, причем, чем холоднее, тем хуже. Зашипело из модуля. Вот отсюда.
Сначала помогал антифриз для пневмосистем, потом уже нет. И я подумал, "Что тут такого, вскрою этот клапан, почищу, может, резинки поменяю". Ага.
Вскрывал часа два, используя обе руки, зубы, локти с коленями и сугубо русские слова, так как немцы, по своей традиции, для каждого узла, поворота, дырки и затычки используют специнструмент. Но мы русские, и я его вскрыл.
Обнаружил место утечки
Несмотря на имеющийся набор резиновых колец, ничего нового не подобрал, кольца тоньше, чем в наборе. Поэтому, ограничился чисткой. Слегка смазал кольца перед установкой. Собрать одному уже выше моих сил, жду помошника. Обязательно отпишусь, что вышло, в итоге.
slash98
в любой конторе которая занимается ремонтом пневмо и гидросистем, любых колечек полно, всегда можно прийти с образцом и подобрать что нибудь подходящее.
scan
Да, только эти конторы откроются одновременно с моей...
Ладно. Колечки в хорошем состоянии, дерьмецо с них я очистил, слегка помазал. Должно заработать. Сегодня все собрали (собирать тяжелее), завтра я точно узнаю, будет работать или нет.
B.V.A
Будет ..
scan
Ура! Вроде заработало.
Knyz 163
Я тоже разобрал почистил, был лёд, смазал, новый патрон, проехал 800 и опять тоже самое, что делать незнаю опять разбирать?
B.V.A
1 час назад, Knyz 163 сказал:
Причина, подогрев нэ работает..
Knyz 163
Подогрев работает, открутил спираль красная накал есть.
Павел 86
Здравствуйте а куда вы вторую трубку от  контура ручника подцеединили
В 23.08.2013 в 10:09, doktor-66 сказал:
Может кому будет нужно.
За 3000 км от дома, в дороге, накрылись клапана модуля. Что только я с ним ни делал - ни чего не помогало,стравливал на улицу воздух, а в баллоны не качал. В магазинах родных нет, и пришлось покупать от европейцев (крепление такое же). Немного переделал шланги, и вот, что получилось.
Цена вопроса: модулятор 4600руб. + два тройника и штуцер. Работает как часы. А родной стоит в районе 10-12 000 руб.
Здравствуйте подскажите  куда вторую трубку контура ручника вы подцепили
Москаль
помню раньше (давным давно на зилах) спиртик заливали через специальное отверстие. Помогало.
но не все именно в то отверстие заливали.
