Strik3r
Моменты затяжки болтов ГБЦ и бугелей распредвалов
Strik3r
 Ребят, подскажите поджалуйста моменты затяжки болтов головки на 405м евро3 моторе - обыскал весь яндекс, посмотрел тут в "ремзоне" и статьях, и поискал по форуму - нигде не нахожу.
 И еще вопрос - у меня стояли ролики цепей ГРМ с открытыми подшипниками, купил новый комплект - а там они закрытые. Их специально что ли открывают при установке?
Изменено пользователем Strik3r
leha87
Предварительная затяжка 4-6 кгс/м
Окончательная 13-14,5 кгс/м
И про подшипники ничего открывать не надо
Strik3r
 А это точно?) Это ведь дохрена и больше, а в описании к двигателю помнится читал что "использование стальной прокладки позволило снизить моменты затяжки" :)
AHдрей
А это точно?)
здесь посмотри
Strik3r
AHдрей, в этом мануале ни слова нет про 40524, там 406 и 40522 моторы описываются
AHдрей
Сам двигатель (моменты затяжки) одинаковый
Калян92
момент затяжки, что для обычного 405, что для евро 3(стальная прокладка) одинаковый
Spas750
На евро-3 свои затяжки, все есть в инете, набери " моменты затяжки болтов 40524", я себе распечатал и в глюч положил. Там затягивается первый раз по килограммам, потом докручиваеш на 90градусов.
Подшипники открывать надо, хотя бы с одной стороны, иначе как они смазываться будут.
Spas750
Нашел :
"установить подсобранную головку цилиндров на блок цилиндров и закре-
пить. Затяжку болтов крепления головки цилиндров производить в
последовательности, указанной на рисунке 1.68, в два этапа: предварительно
затянуть болты моментом 40-50 Н·м (4,0-5,0 кгс·м), затем выдержать не менее
1,2 мин и окончательно затянуть болты доворотом на угол 90°. Перед
установкой резьбу болтов смазать моторным маслом. Затяжку болтов № 11, 12
произвести моментом 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м).
Во избежание возникновения трещин в блоке цилиндров при затягивании
болтов масло в резьбовых колодцах блока должно отсутствовать;"
Вот так набрал в яндексе "моменты затяжек болтов на двигателе 40524"
Изменено пользователем Spas750
Strik3r
  Spas750, спасибо!) правдоподобнее)
Strik3r
Блин, сегодня был на местно СТОхе - они 16ю килограмами тянут болты. ну что за дебильный двигатель - даже на опель на каждой стене написаны моменты, и везде одинаковые - а тут 4 источника - и все разные абсолютно. Кому верить?
dvor
верить надо мануалу ,по каждому двигателю, и читать внимательно с первого поста.
Strik3r
 В общем все встало на свои места. По книжке затягивать надо 5кг + доворот на 90 градусов. Стальная прокладка практически не сжимается, потому 5кг + 90гр дают финальный момент в  районе 16кг (замерял динамоключем)
 Всем спасибо :)
sagenit
А че с бюгелями распредвалов, вроде с головкой ясно, если есть инфа , сообщи.
1.7 кг/м.
sagenit
Спасибо, завтра головку тянуть, ключ купил сотсечкой, ещебы научитсяимпользоваться
Славик VRN
т.е если я ставлю метал прокладку  на евро 0. то затягивать надо как евро 3?
Славик VRN
а какой ключ купить? я что не пойму. пишут момент от 42 до. а нужно затянуть 15 кг это как
да.она рассчитана на такое усилие
вот подобие. http://www.licota.ru/catalogue/dinamometricheskie-kluchi/dinamometricheskiy-kluch-dvuhstoronniy-1-2-40-210-nm
