efim_tula
ГБЦ для 406 405 409 производства TANAKI, что за зверь??? Отзывы.
Я думал, что это из за вытяжки новых цепей.
возможно и это.по КД  допуск к установке фаз плюс минус 2 градуса.бывает и по меткам если выставлено,то допуск уже в пролёте,до 7 градусов разброс при установке меток распред валов по плоскости головки.то есть запускать будет,хх может быть отличным...но вот ехать будет "тяжело".
Жаль далеко живу от тебя и деда , заехал бы на регулировку))
mvclv
Обычно после установки новой ГБЦ  и цепей мотор тупит первые тысячи км  на метане, потом лучше едет. Я думал, что это из за вытяжки новых цепей.
Тупит он от неправильных настроек как то фазы, опережение, соотношение газа и воздуха.
Косенко
У кого какие цены по городам на ГБЦ Танаки ?
Неделю назад взял в Нижнем за 25 в упаковке Танаки . В Смоленске у нас по 38, но в упаковке ГАЗ.
Брал под газ. Не заметил падения мощи при переходе с бензы на газ !!!!!
Седла - керамика, клапана с твердосплавом, каналы - идеальные.
Поспрашал продавцов в НН , говорят возвратов пока не было,  продают где то полтора года.
sokol72
вот нашел инфу:
https://disk.yandex.ru/public/?hash=FCOxS%2BVSFCItJo7kFtfydqwiOfdqCreUWajKhcZeYOw%3D
достаточно убедительно. у кого какие мнения?
Алекс177
Прошел 250 тыс на газе!!!!
Не ожидал , тяга отличная, клапана пока терпят. До этого постоянно клапаны менял.
Корректировку с бензина на газ делал, но тапкой в пол давил часто( характер не изменишь).
Отпишусь как кончится, но  это лучше чем родные бошки ЗМЗ.
gazelist56
Сегодня видел р/валы Танаки-1900 р/шт. На вид красивые, между кулачками даже чёрной краской покрашено.
mikail
А все-таки чья фирма- то ,все-таки Китай?
Соболёк 282
Ну а чья же ещё , название говорит само за себя  :D
старичёк
а где в Нижнем брал?
Изменено пользователем старичёк
ded
У нас они стоят 26 тыс.
Роман НН
уже год продаю их..притензий не было...
БРОДЯГА74
Какая цена у тебя на ГБЦ и РВ?
Vovka31
Добрый вечер всем. Интересуют отзывы по ГБЦ Tanaki на сегодяшний день,  а то со времени последних уже год прошел. Стоит или не стоит ее брать? У меня на родной ГБЦ микротрещина по ходу в первом цилиндре. Хотя пробег не большой 192000 км. Замарачиваться варить, да плюс еще седла теперь просели  от метана, да еще и завод рекомендует после 200 тыс. пробега заменить пружины клапанов (одинарные же стоят).  с учетом качества наших запчастей,все это выливается в то что лучше по моему новую ГБЦ взять. Что скажете про TANAKI? какие отзывы?  Машина на метане.
Vovka31
Ну так что про эту "бошку" никто ничего не знает? А то покупать надо, пока не определился.
gexon37
У меня два другана взяли эту башку,на данный момент пробег у обоих чуть больше 100 на этих головах. Машины обе на пропане,бензин видят только при прогреве! Обоим все нравиться.
Vovka31
Как купили так и поставили?  Ничего не меняли ( клапана, сальники)?
На УМЗ кто нибудь ставил Танаки ? Какие отзывы?
На фирменном сайте цена 15000 руб за Танаки УМЗ
Но не указана степень сжатия (( и в аналогах нет моей маркировки с числом 30 на конце , что означает степень сжатия 9,3
http://keno-tanaki.ru/catalog?show=515
Код товара: TKG-1003010-67
Код аналога: 4216.1003010, 4213.1003001-40
Вес: 12 кг
SETRIX1985
Интересуюсь ГБЦ Танаки, удалось выяснить, что в Японии у них действительно есть офис и сайт (http://tanaki.jp), находящиеся в японском домене jp,но  всё производство находится в Китае, конечно с одной стороны я их понимаю, у японских автозапчастей отличная репутация - высокое качество и соответственно повышенный ресурс, а у китайских сами знаете . К примеру немногие знают, что суперкачественные гаджеты Apple выпускают в китае. Поэтому и позиционируют Tanaki себя как Японская компания. По самим головкам отзывы очень хорошие, так, что буду брать.  К примеру по ценам у нас (СПб). Оригинальная голова змз в большом магазине (крупная сеть) - от 40000 до 48000 тыс. руб. Головка Танаки в проверенном месте с чеком и гарантией год - 32800р, через интернет магазины от 25000 до 29000р, но х.з что привезут.
Единственно надо не забыть купить свечной ключ на 16, (сам возьму комбо (AIRLINE) AK-S-01 ) и узкие свечи Евро 3, к примеру те же танаки арт.TKG-3707000-63. Завтра поеду за Танаки, катаюсь на пропане...
gazelist56
мой моторист сказал, что нормально они ходят. Только клапана перед установкой нужно притереть.
SETRIX1985
Катаюсь на этой башке, уже 1000-ю прошел, из плюсов, когда первый раз завел, то не поверил ушам - звук как на иномарке, посвистывают пружины, правда сейчас уже меньше, давление конечно же сильно поднялось с 0,8 до 1,5кг/см2, кстати заметил интересную "китайскую" фичу - на бошках змз в бугелях (крышках) распредвалов - выточка под масляный канал квадратная и довольно крупная, а у китайских полукругом и гораздо меньшего размера - может отсюда и давление отличное, ещё понравилось пятибугельное исполнение, в отличии от змз с трёхбугельной, две пружины на клапан и отличное зеркальное исполнение постелей распредвалов. По ощущения резвее стала и на бензе, и на пропане., может пару кобыл и добавилось. Кто решил брать - берите ничего страшного в этой башке нет. Как будут проблемы отпишусь...
П.Сы Не забудьте купить шпильки ГБЦ - в комплекте их нет. (Пришлось под заказ заказывать, да ещё и не в каждом магазе есть - и это в Питере, так, что заказывайте заранее.) Если берёте бошку для карба, как я к примеру, то прикупите себе датчик фазы - хоть он и не понадобится, однако дырку прикрыть надо)
Vovka31
какие шпильки, гбц же на болтах, и крышки распредвалов тоже.
Да и какие трех бугельные )) Есть семи и пяти.
SETRIX1985
Шпильки ГБЦ впускного и выпускного коллектора...
Ну короче поняли же все :)
