Олег Ф. 1 555 Опубликовано 19 ноября, 2022 Это нужен покладистый и на всё согласный моторист, который будет менять эту голову, другой пошлёт тебя, и скажет: "Дурью не майся, новую голову проливать, тебе надо, ты и делай это" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 656 Опубликовано 19 ноября, 2022 1 час назад, masiy сказал: то притёрт нормально новые заводские гбц абсолютно любые на заводах не притирают есть вакуум тестер для проверки сопряжения седло-клапан любая новая гбц потечет под керосином кто застрял в советском времени(когда не было инструментов и знаний) и не грамотный, попутного ветра в спину себя великим спецом но гбц не считаю, но пробовал и делал эксперименты с клапана и седлами , все там работает без притирок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 19 ноября, 2022 Мое мнение- от притирки хуже не будет. Если, конечно, клапан не кривой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 19 ноября, 2022 3 раза ставил на Газель новые головы, ничего не притирал, работали нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 19 ноября, 2022 На новой гбц клапан прогорел через 2 или 3 т. км. При последующем снятии и проливке потекли почти все клапана. Итог: притирка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 555 Опубликовано 19 ноября, 2022 Значит теперь гонят голимый брак заводы, или это был контрафакт какой-то кустарный. Я то давно менял головы, 402-рую в 2002-ом году, на 406-том моторе в 2005-том и 2006-том вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 19 ноября, 2022 4 часа назад, Олег Ф. сказал: 3 раза ставил на Газель новые головы, ничего не притирал, работали нормально. Вы знаете один мой знакомый рихтовщик поменял клапан и даже поставил старую регулировочную шайбу и машина поехала. Это как говорится как кому повезёт, а мог влететь на повторную работу по снятию ГБЦ. Так что лучше перебздеть чем недобздеть. 5 часов назад, zhn36 сказал: новые заводские гбц абсолютно . В СССР был ОТК, сейчас практически нет и попадаются головы, когда светишь на седло клапана то свет виден в шахте всаса или выхлопа. Просто у нас законы не на стороне покупателя, а на стороне производителя, у нас же депутаты сплошь спортсмены, космонавты, артисты да певцы. А должны быть юристы, адвокаты и нормальные люди не миллионеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 789 Опубликовано 20 ноября, 2022 Танаки новую проливал, всё сухо, УМЗ новая как из крана хлещет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
