Сергей_К
Победил рёв глушителя!
vladimirst
Заднюю трубу покупай не пожалеешь! Только сначала не отпиливай ничего, попробуй так, она и так на 405 норм работает. Ее хватает надолго, 5 лет должна запросто отходить.
strattec
Не знаю удастся  мне победить рев глушителя или нет на 405,  у меня евро 0 с завода стоит, рев тот ещё, с каждым годом замечаю, качественных глушителей под евро 0-2 становится меньше и меньше,  решил поставить все евро 3.   пришли железяки евро 3 с нижнего, и глушак евро 3
strattec
Отпишусь по переделке в евро 3, настала просто тишина, на холостых глушака вообще не слышно,  фланцевые соединение труб просто чудо тишина, по сравнению труба в трубе...
глушак брал (НТЦ МСП) качество загибов и геометрия просто отличная.
p.s. один минус, подвесные крепление газовские оригинальные глушака,  очень дорогие, а так одни +++ от переделки.
aldar
а сколько обошлись эти два элемента?резонатор где?
volcher
Цену в студию и номера каталожные деталек. Ну или что-нибудь,чтоб можно было их найти. Что-нибудь колхозил сам или так все подошло?А тоже машина начала бубнить...(
strattec
По цене обе 2200-2300 + пересыл с Нижнего, трубы эти эксклюзив можно сказать, для Москвы точно, у нас таких нет... сделаны из легированной стали или что-то подобное продавались как нержавейка, на евро 3-4 резонатор отсутствует,  как ненужная деталь...
В личку напиши, скину где брал, не чего не колхозил, единственное не знал сначала, чем заткнуть датчики кислорода, подошли от слива масла пробки от 406-405 с поддона + 2 медные шайбы
там роль резонатора выполняет катализатор.он отличается от ката Е2.без пламегасителя,с простой трубой разогрев всей системы выше чем на Е2 или Е3 с катом.
sharky5
Приемную трубу видел сам на Вагоноремонтной, да и проставки есть.
Изменено пользователем sharky5
aldar
Это на мкаде?
strattec
Не знаю там не смотрел, да и смысла нет, все равно будет дороже чем в нижнем... приемные трубы такие есть и евро 2
на 2 фото,  труба переделана в евро 3
sharky5
Это на мкаде?
Да. Цену не помню, это было около двух лет назад. На Е-2 не было.
Проставка из нержавейки вместо ката в Москве была куплена за 600рублей...
strattec
Сейчас цены другие,  они в нижнем 800 руб стоит
dmp
вот и я озадачился шумом, езжу на газу, но бубнеж не чувствую что меньше чем на бензине. Выхлоп стоит евро2, менять глушак не охота, он почти новый, а вот резонатор уже сгнил и начал "басить", может кто подскажет более "тихий" резонатор? Или лучше оставить сток?
Кстати тут кто то писал про отвод трубы к заднему бамперу, у меня раньше такая система стояла, гараздо тише! Но поставил спарку пропановую под зад и отвод глушака решил сделать вбок от греха подальше) Вот думаю может попробовать перекинуть на правый бок машины, шум слегка уйдет...кто пробовал так?
Изменено пользователем dmp
Slavyan
Так и штатный резонатор вроде нормальный. Хотя фиг знает для чего он нужен. У меня когда глушак разорвало, рёв стоял как от кукурузника. Сейчас вот купил заднюю трубу от бортовой газели, но ещё не поставил. Хотел от маршрутки взять, но не было в наличии. У маршрутки труда длиньше и конец прямой, у бортовой в низ загнут. Теперь думаю, сразу поменять на маршруточную или эту ставить? У знакомого (уже писал) выхлоп весь новый как и у меня, только труба задняя от маршрутки стоит и звук намного тише моего и мягче. И тише не из кабины, а именно около машины. У меня громкий звук, может от фургона как то резонирует... Рукой когда затыкаешь выхлоп- вообще тишина
Roller
Шум конечно тише будет, только не советую. Весь выхлоп будет идти при парковке на тротуар, да и самому с боковой двери выгружаться не очень при работающем движке.
dmp
посмотрел, подумал... выводить трубу на другую сторону не так просто, кардан мешает, купил хромированную насадку на трубу с загибом назад, субъективно немного помогло, хотя наверное это только так кажется  :unsure:
Splav61
Мужики А не кто не думал со штанами штами 406ми сделать два глушителя.
И дышать лучьше мотор будет.
Татарин
Штаны как-раз и делаются для лучшей продувки цилиндров.Только они должны быть грамотно сработаны.
необходимость вернуть к выпускному клапану ударную волну. Причем в многоцилиндровых двигателях вовсе необязательно возвращать ее в тот цилиндр, который ее сгенерировал. Более того, выгодно возвращать ее, а точнее, использовать в следующем по порядку работы цилиндре.
http://chiptuner.ru/content/output/
Splav61
типа токого 4-2-2
Изменено пользователем Splav61
cse9000
Тоже гуд.Но без пламягасителя шумно будет.Те кто действительно хотят победить рёв выхлопа дешево и качественно,даже не обращайте внимания на наши глушаки,типа евро3 и всякая фигня.Был седня в одном заведение,ставил пламягаситель,работают тока с выхлопом,там ребята показали как лечиться газель.Вырезается ваш глушитель,вваривается от спринтера и..тишина.Материалы польского происхождения,время по работе 30мин..Глушитель от 2600р.,работа+-1500р.Жаль успел все новое поставить от евро3.Стоял и локти кусал.
Slavyan
Тоже гуд.Но без пламягасителя шумно будет.Те кто действительно хотят победить рёв выхлопа дешево и качественно,даже не обращайте внимания на наши глушаки,типа евро3 и всякая {Цензура}.Был седня в одном заведение,ставил пламягаситель,работают тока с выхлопом,там ребята показали как лечиться газель.Вырезается ваш глушитель,вваривается от спринтера и...тишина.Материалы польского происхождения,время по работе 30мин..Глушитель от 2600р.,работа+-1500р.Жаль успел все новое поставить от евро3.Стоял и локти кусал.
А  с глушаком от евро 3 громко у тебя работает? Слушал у одного на 405 е3 с новым глушаком без ката также как и у меня работает, громковато
cse9000
Я поменял полностью систему:от колено до задней трубы,вместо каталика-проставка,всё евро3.Рёв остался.Походил поспрашивал все говорят ставь пламягаситель.Нашел компанию более менее не дорогую,приехал они глянули рассказали,а потом показали как можно было сделать.С пламягасителем по-тише,но их тоже большой выбор.
Изменено пользователем cse9000
Куттубек
А есть контакты этого заведения? у меня 406 карбюратор, собираюсь поменять от колена до конца, тоже хочется что не будь по тише, а то задалбался с этим звуком каструли
Игорь 73
у меня 406
Так у вас "штаны" ? Делайте прорезь  и звук этот пропадёт. На Соболях с 405-м ставят глушитель от классики сзади, поперёк рамы, нержавеющий - 1300 новый в магазине. Просто выход и вход - это выход на две трубы, а примерно посередине вваривается в глушитель патрубок входа основной трубы..совсем не слышно работы мотора, только по кольцам выхлопа видно, что мотор работает. :)
cse9000
http://www.doc-gl.ru/
да пребудет с тобой удача над кастрюлями... :)
