ИванСПб 1 242 Опубликовано 13 апреля, 2018 попробовать глушак Е3 поставитьони РАЗНЫЕна днях купил вроде как в проверенном месте - но и на место забивал ногами, и характерный бубнёж присутствует, даже с перезвоном колокольным :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 1 сентября, 2018 нашел глушак из нержавейки за 6тр почти новье, от дизеля 2.2л, как думаете на cummins пойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 1 сентября, 2018 нашел глушак из нержавейки за 6тр почти новье, от дизеля 2.2л, как думаете на cummins пойдет?с 3х литрового ищи.если 2.2 не турбо,то придушит малость.так что ищи от 3х литров.или минимум 2.7 турбо.несколько разные глушаки по конструкции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 3 сентября, 2018 с 3х литрового ищи.если 2.2 не турбо,то придушит малость.так что ищи от 3х литров.или минимум 2.7 турбо.несколько разные глушаки по конструкцииСегодня смотрел от 2.2 литрового и 190 кобылок, дизель тоже, диаметр трубы на 1 мм меньше, думаю пойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 18 апреля, 2019 Здравствуйте!Сечет прокладка приемной трубы. Поставил новую - хватило на два дня.Где-то плоскость кривая, или на трубе, или на коллекторе.Можно поставить две прокладки? Обтянутся они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
