astanovoj
Как продлить жизнь нового глушителя
astanovoj
Пришло время менять глушитель. Заводской простоял 2.5 года. На старой машине покупной выдерживал не больше года. Вопрос: как с новья  поколдавать над глушителем, чтоб проходил подольше? Слышал отверстия сверлят для слива конденсата. Хотелось бы знать где именно сверлить( внутри стоят перегородки) и какой диаметр? Также слышал что внутрь глушителя заливают смесь ( графитная смазка + растворитель). Смесь растекаясь смазывает внутренности и через пару дней(как испарится растворитель) глушитель готов с долгой службе. Кто-нибудь такое проделывал?
AHдрей
Существует пламягаситель, ставится перед резонатором. Жизнь глушителя продлевается раз в шесть.
СЕГА
для продления жизни глушителя ( как и всей машины)  есть 2 варианта:
1.снять его ( глушитель ( что касаемо его)
2.не запускать и соответсвено ни куда не ездить
P.S.покупай нормальный .а не из фальги.
astanovoj
Дружище, спасибо конечно что откликнулся, но таких советов я и сам могу надавать целый воз. По поводу пламягасителя  совет дельный, резонатора только у меня нет.)  Но глушак вроде больше прогнивает чем прогарает . Один мужик писал что просверлил отверстие через 5 дней после установки. И конденсата слилось 800гр.
AHдрей
Покругу и около трубы? Если бы из за воды, он бы прогнивал понизу.
Леха306 52
Просверлил в нижней точке спереди и сзади глушителя, как на Волгах . Тестирую, пол года пока нормально!
astanovoj
Так у меня снизу и прогнил :D , по середке, да с боку по шву чуть-чуть
СЕГА
да не вопрос-обращайся если что!  :rolleyes:
...я вот только в толк ни как не возьму про какой такой конденцат вы говорите который в выхлопной трубе???.от куда он там берется??? там температура далеко не 20 гр.все выпаривается за раз.
astanovoj
А конденсат там есть, и по ходу дохрена его там :rolleyes:
Леха306 52
Серег не прикалывайся!!!! Про конденсат школьники знают!!!
СЕГА
я в школу не ходил...образование 2 кл и те в коридоре...самоучка.
AHдрей
Про который услышал про тот и говорит.
Леха306 52
Серег его за ночь в меж сезонье и зимой , много скапливается! Да и летом при + 10-15!
AHдрей
В гараже воспитывался?
СЕГА
почти...папик учителем был.
Леха306 52
Ладно , заканчиваем не по теме!!!
alex680
по паре отверстий спереди и сзади сверлом на 6мм.
Леха306 52
Думаю на 4мм хватит!
astanovoj
Просверлил в каждом отсеке по отверстию 2мм
Штирлиц
почитал информацию!да уж!парни жгут!сегодня наблюдал картину стоит 2 некста оба с заведенными движками!у одного капает с глушака у другого ни капли!вот у которого ни капли этот мой второй парня!в очереди на мойку стояли!и у меня с нова не капало!не знаю в чем прикол!но факт!и видел два некста  мало того что капает так и капает какой то чернотой!единственная разница у него глушак чуть короче моего!у меня практически перед задним колесом труба!у него сразу за баком!в этом может причина?!
Гагарин
причина проста,кто по городу толкается не успевает конденсат выжигать,а кто с трассы завернул то все сухо естественно
Vovka31
Тоже после заводки двигателя вода с глушака капает, но за день даже наконечник из нержавейки  на конце трубы нагревается что обжигаешься, а глушак еще больше получается. Проехал км 20 и я думаю там все выпарится внутри при такой температуре. А вот наличие резонатора продляет жизнь глушаку, а на Бизнесах  его с завода не ставят. Я себе с нову сразу поставил резонатор.
Изменено пользователем Vovka31
странNik
Просверлил в нижней точке спереди и сзади глушителя, как на Волгах . Тестирую, пол года пока нормально! Нра
было такое
сгнил под хомутом крепящим к раме так же как и остальные
Старый клапан
Здравствуйте все и с Новым годом!! Езжу оч давно и всегда делал так: ( проделывал операцию снова или после замены глушака) загонял машину на яму , визуально определял самую нижнюю точку в нем , родимом и сверлил отверстие 3-4 мм , этого вполне достаточно. Конденсат - это же кислота! Правильно просверленное отверстие намного увеличивает срок службы глушителя. А если его периодически снаружи подкрашивать кремнийорганической термо краской ( серебристого цв сейчас легко купить в магазинах ) то и вовсе : опрятно и надолго. Проверенно лично!
  • Спасибо 1
Гагарин
Тоже сверлю,в двух местах,спереди и сзади банки,мм два отверстие
