Калян92
капиталка крайслера...
zenya
Поменял всё и кушает побольше
А кольца правильно выставил ???
shuranchik
Вроде.
Веселые обещают быть праздники,полезу снова,заодно всё проверю.
Может башку сдать на проверку?
Не пойму в чём причина в поршневой или в башке(клапанах)?
Старый дедовский способ(измеряю компрессию+ добавл.масло) говорит о поршневой...
Maks52
Вроде.
Цилиндры надо замерять
shuranchik
Буду ещё раз мереть,но уже мерили,сказали что нульцевые
Maks52
Не может быть чтоб после пробега 500 тыс износа небыло.
Яйцо там 100% имеется, вот только какое...
Изменено пользователем maks52
strattec
Нет смысла вообще ремонтировать движок с таким пробегом, там износ есть в каждой детали блок головка... Доноров в виде б/у движков с волг море c пробегами до сотни.
shuranchik
Что-то я не верю,что прям до сотни...Пару вариантов наверное,не больше...Хотя вариант этот тоже нельзя исключать...
Не подскажете ссылки на каких ресурсах искать?
strattec
Ну не веришь у сереги (zenya) спроси, вариантов много но они не на этом форуме, тебе на allgaz надо к волгорям,  там крайслеров много продают
И сейчас есть 2-3 предложения
shuranchik
Ну не веришь у сереги (zenya) спроси, вариантов много но они не на этом форуме, тебе на allgaz надо к волгорям,  там крайслеров много продают И сейчас есть 2-3 предложения
Ну не 100 же :)
Спасибо,посмотрю там.
strattec
Конечно не 100% искать, смотреть надо
Вот тебе пример, в октябре взял с битой волги 68 тыс  8 год с микасом  был
volnik
Ну не 100 же :)
сейчас продает чел за 45 с мозгами и коробкой пробег 60 тыс хорошая цена причем сейчас уже продает за 35 Изменено пользователем volnik
shuranchik
Написал ему,телефона нет вроде,год движки нужен.
Спасибо за информацию.
zenya
Ну вот и прошла вторая десятка после замены поршневой За 10 000 съел меньше полуровня масла Что не может не радовать А то той осенью после замены МСК стал жрать 10 л вместо 5 до замены
zenya
На первой десятке съел уровень за 7 000 доливал 0.5 Просто колечки притирались
Г.А.В.
Серег, во сколько ремонт обошолся? И какой пробег был?
zenya
Я делал сам Что то около 20 000 может поменьше Но тогда цены были другие Я успел и поршнекомплекты по старой цене отхватить
Г.А.В.
Да цены сейчас кусаются, и это только начало :( А пробек то какой был?
zenya
320 000 Но он бы еще бегал и бегал если бы не воздухан дырявый При желании еще можно найти запчасти не так дорого
вадим1985
доброго времени суток всем. скажите кто что думает 311180.50 Поршень без колец Chrysler EDZ 2.4L 16V d87.5+0.50 (50066565AA) Teikin
zenya
А зачем он тебе ???
вадим1985
ситуация похожая,как была у тебя, песочку наелся , поршня задратые,целиндры покоцаные. или гильзовать или вот они ( Поршень без колец Chrysler EDZ 2.4L 16V d87.5+0.50 (50066565AA) Teikin). только вот гильзовка уж очень дорогая у нас. вот отсюда и вопрос подойдет ли данный поршень или нет?
zenya
Подойдет Кольца бери тойотовские Кольца поршневые Toyota 5S-FE d87.0+1.0 1.5-1.5-4.0 на 4 цил.TP кат № 35921100
вадим1985
серег а подскажи пожалуйста как их правильно поставить, я имею веду как палец запресовать
zenya
Сам даже и не пытайся Дуй к спецам А вот кольца на поршнях обязательно выставляй по мануалу по схеме
Точно поставишь будет тебе щастье
вадим1985
понял, слушай а вкладыши как по ремонту отличаются?
а ты когда себе копиталил оригинал ставил?
