Женя-я)
код ошибки 0559
Женя-я)
код ошибки 0559. кто нибудь сталкивался с этой бедой? нигде сказать не могут что сломалось..
МЕХЦЕХ
  В 08.09.2013 в 08:16, Женя-я) сказал:
а чем диагностировали?
AHдрей
Женя-я),Это что то с АБСом. Нет связи с датчиком давления
KVB
  В 08.09.2013 в 09:01, AHдрей сказал:
Ни с каким АБСом эта ошибка не связана!!!
  В 08.09.2013 в 08:50, МЕХЦЕХ сказал:
Неужели вы не знаете ошибку 559!!!
МЕХЦЕХ
  В 13.09.2013 в 16:27, KVB сказал:
Ноль смутил.
AHдрей
  KVB сказал:
Засорение топливного фильтра...
Женя-я)
все фильтра поменяны, машина тупит по страшному, нигде сказать не могут что такое, незнаю что делать.(
МЕХЦЕХ
Давление в рампе сколько меряли? Мож не надо пока так далеко лезть давайте с малогого начнем.  Попробуйте пробку на б баке приоткрыть была у кого то такая беда.
Женя-я)
а что должнопроизойти если ее открыть? мне уже и турбину менять советовали и форсунки и рампу) давление незнаю какое, но соответствует заданому, по словам диагноста...
МЕХЦЕХ
  В 23.09.2013 в 22:19, Женя-я) сказал:
Вы из какого города будете? Что за диагносты когда тупит? При каких режимах с диагностом катались параметры смотрел при езде? А насос ТНВД что ж не поменяли? При откручиване пробки разрежение бака отсутствует. Почитайте темы было все описано человек тоже так как вы мучился. По чему то только на Валдаях?
Женя-я)
СПб, был много у кого, катались с диллерским, во всех режимах, показывал как тупит, загорелся чек, он выдал эту ошибку(0559), и везде ее выдает. говорит незнаю что это, форсунки наверно...никто не знает. все фильтра поменял чтоб от простого идти. заметил на фильтре грубой очисти на насосике сырость салярная, когда прокачивал, накачал вроде до конца и саляра прям яз этой кнопки как польет при каждом нажатии, а не жмешь, не льет, раньше такого не было, думаю может или нет от туда воздух сосать. провалы короче на маленьких на ходу а на больших после 2000 об\мин скидывает и дымить черным начинает, и чек загорается, а на холостых ласточка!не могу найти темы с подобной проблемой, где искать??? подскажите   :(
Изменено пользователем Женя-я)
МЕХЦЕХ
  В 24.09.2013 в 17:38, Женя-я) сказал:
Солярка с подкачки не должна теч мож и правелно солярка де-о с убоем насоса и форсунок.Попробуйте слить все с бака посмотреть что там.Почему и спросил по давлению на оборотах в рампе что показывает мож насос убили.
Женя-я)
  В 24.09.2013 в 18:13, МЕХЦЕХ сказал:
Доброго времени) разобрал подкачку, там прокладка на клапане вылезла наружу...купил новый сепаратор в сборе, поменял. пол дня ехала как новая,уже обрадовался, как вдруг тоже самое..! на следующий день сел, едет как новая, ну думаю поеду на работу, так отработал неделю, не вспоминая ВООБЩЕ! вчера история продолжилась.теперь временами беспокоит.. то едешь все нормально, то ни фига! провалы какие то, черный дым, желтый чек., пробег 48тыс...
МЕХЦЕХ
  В 08.10.2013 в 15:00, Женя-я) сказал:
Я вам про форсы уже писал очень похоже.
Женя-я)
  В 08.10.2013 в 20:36, МЕХЦЕХ сказал:
форсы были на диагностике...
МЕХЦЕХ
  В 09.10.2013 в 15:55, Женя-я) сказал:
Диагностический стенд и мотор 2 разные вещи.На стенде все в допуске на движке не НУ вы поняли куда. Сегодня типа вашего случая исследовал. До диагностировались на стенде. Заменили на новые все пропало и параметры все в норму встали и стуки пропали машина почему то и дымит перестала и поперла как чума.
Женя-я)
Если вдруг интересно кому..., это был фильтр в баке на заборнике, причем не засорен вообще..., снял, машинка как новая полетела!
МЕХЦЕХ
  В 16.10.2013 в 12:33, Женя-я) сказал:
Да про слона то и забыли все сколько раз так налетал с этим НАСКОМ заборника.
Вадим Александрович
Похожая проблема возникла,нагревается,тупит,чёрный дым,не тянет,рывки,даже может заглохнуть,прокачаешь все ок,какое-то время,иногда прокачать не получается,как будто вакуум,ошибка 0559 выдала,поменял сипаратор,без изменений,хотя грешит что он засрался,пошевелил штучер соединения заборника с баком,они у меня от пневно стоят,вроде начало прокачиватся,машина поехала,не знаю надолго ли,может где же собака закрыта,бак камазовский,заборник зимний.Есть у кого мнения что ещё может быть?
angarakan
Вытащи заборник топлива из бака и укороти его минимум на 3 (три)сантиметра... и будет тебе щАстье... :)
