Дядька Дениска
ГАЗон Next
Dima-420
Забрал машину с ТО-1, отдал в пятницу вечером. Ослабло крепление левого переднего амортизатора, убежали нижние болты подушек двигателя, с этим у них срезало направляющие, решили заменить подушки. По радиатору, ребята меняют без проблем , но то крепление которое у меня видят впервые, сфотографировали для себя! Завод не дал команду переделывать крепления, вот и ставят по старому! Видел новый Газон на продажу, там на нем старое крепление радиатора!!! Заменили прошивку ЭБУ , распоряжение завода, не понял зачем!? Усекли что в передних колёсах 6 атм!!! Это не я)))) а по инструкции 3,5 атмосферы!!! Поехала мягче в два раза, посмотрю как с грузом будет!!! Цены на ТО на фото.
Чет я не понял а у тебя тоже меняли радиатор или нет еще? А колеса у тебя вроде большие 20е то на них может быть и 3.5 норма а на 19 бескамерках вроде 6 и должно быть. Изменено пользователем Dima-420
Dima-420
Решил вчера посмотреть на каком все таки этапе появляются первые признаки запотевания так вот пробег после замены радиатора и блока 5000 км на двух крайних правых ручейках радиатора появились первые признаки две пыльные точки.вот с этого все и начинается в этот раз думаю менять радиатор по раньше не дотянет он как прошлый раз 17000 км.2000 из которых я просто тупо доливал антифриз.
159Денчик
болты подушек это еще пол беды, крепления двигателя тоже вообще не фиксированное, дважды уже приходилось приподнимать. Правое начинает убираться в болт помпы - ОБРАЩАЙТЕ внимание!!!
GRAF
Срочно качай обратно до 6. При 3,5атм к 30000 выбросишь колёса. Мне в Луидоре тоже поначалу колёса спускали до 3,5атм во время ТО, а в последнее посещение признали что это очень мало и они  теперь тоже 6атм качают на перёд.
Артем Челны
Что-то сегодня с утра завел машину. В первом контуре нет воздуха. Накачал, заглушил, полазил, послашул не нашел. Пробег 22000.
Dima-420
Кто нибудь мыл двигатель?можно везде лить или есть места куда лить автомойкой  котегорически нельзя?
159Денчик
Цены на ТО,меня удивили!!! 1 и 2 ТО в Перми 27500р., 3 ТО 32000р. и меня походу нагрели, при том, что после каждого ТО были проблемы-маслянный фильтр на ходу откручивался, ступичный подшипник заклинило в рейс на Крым Самара восстанавливала, радиатор при замене как отче наш устанавливали с косяками-кузов задевал, короче делали все так чтобы я не вылазил из ремонта, результат досвидания гарантия...
159Денчик
трубка охлаждения воздуха с компрессора-она тянется перед радиаторами вход и выход подтяни их растрясает в дороге. Ключ на 30, подлазить не удобно ;)
159Денчик
я в передних качаю 6,а в задних 7,5 резина Китай Bontyer R 19"5. Заводом по паспорту прописано 5,4 передние колеса
Изменено пользователем 159Денчик
alex134
то что ДО модуля травить на стоянке не может.
159Денчик
Так и трясло не по детски! Я то думал это же Газон, оказывается не правильно думал)))
сними передний стабилизатор,хотя-бы на один рейс, вроде-бы как всего 4 болта открутить потом обратно поставишь, так-ради интереса, потом отпишись как ощущения
алекс, я так же думал, но факт- стравливает :blink:
alex134
факт- стравливает
если модуль "обратно" не держит, то и через компрессор стравит )) травить оттуда может только при запущенном моторе.
Dima-420
А что за диллер луидор или кто то другой ? У меня все три т.о точно не помню но до 15000 т.р точно.
Dima-420
Позвонил в луидор по поводу обнулившейся панели сказали что у всех обнуляется на 65000.это нормально говорят в 15000 км приедите к нам на т.о.по радиаторам решения тоже так и нет.
Леха306 52
сними передний стабилизатор,хотя-бы на один рейс, вроде-бы как всего 4 болта открутить потом обратно поставишь, так-ради интереса, потом отпишись как ощущения:
Не снимать не буду! Лень:) вернулся сегодня с Волгограда, думаю знаете какие там дороги! Так гружённый 5 тонн ехал (с нормальным давлением в шинах) мягче чем на Газель Некст! Всю дорогу !!! На круизе 80 км час. С шинами все впорядке ! Вот верхние болты подушек двигателя повылетали, напомню мне меняли подушки на ТО! То ли не затянули или резьбовым герметиком не помазали! Притензию уже получили! Пустым назад ехал , чтоб сильно не прыгать на задке спустил колеса до 3,5 атм. 2000 км ещё проехал , полет нормальный!
159Денчик
Не снимать не буду! Лень :) вернулся сегодня с Волгограда, думаю знаете какие там дороги! Так гружённый 5 тонн ехал (с нормальным давлением в шинах) мягче чем на Газель Некст! Всю дорогу !!! На круизе 80 км час. С шинами все впорядке ! Вот верхние болты подушек двигателя повылетали, напомню мне меняли подушки на ТО! То ли не затянули или резьбовым герметиком не помазали! Притензию уже получили! Пустым назад ехал , чтоб сильно не прыгать на задке спустил колеса до 3,5 атм. 2000 км ещё проехал , полет нормальный!
дело твоё,я совет дал. 2018 год чемпионат мира по футболу в Волгограде- как с такими дорогами местные власти будут принимать фанатов
bujhm
Dima дак хочешь верь хочешь не верь, но епта 2 радиатор за месяц я в ах..е, но бесит то не это бесит отсутствие сервиса как такового, машина находиться  в городе миллионике, где 3 официальных дилера и цензура не у одного нету радиатора. Это как понимать? Что за отношение к клиентам после покупки авто? На горячей линии сказали так ваша претензия 2 дня будет по телефону рассматриваться, а через сайт один, дак вы лучше на сайте напишите.  Я то о том что пофигистическое отношение к клиенту после покупки авто во всем, это больше всего убивает, а не то что радиатор течет. Еще дилеру говорим может быть посмотрите что там, а они а что смотреть то? Радиаторов все равно нет. Вот так вот и  живем в савдепии блин.
тоже потек радиатор кто нибуть переделовал
bujhm
Парни кто сколько возит по тоннажу сейчас во время закрытия дорог?Сколько весит наш авто с шарабаном 37 куб?У нас в городе повесили знак 4 тонны на ось.Походу больше 3-ки не пройдет по весам?Если машина под 5-ку весит.А то у меня на основной работе сезонное затишье началось до мая а может и июня раз в неделю рейс дают,продаж пока нет.Предлагают рейсы в магнитку химия(не бытовая) и пермь на выбор.В магнитку точно весы стоят а на пермь вроде можно проскочить.но спрашивают сколько мах.могу взять на борт тонн у них мин.4 тонны везти надо.Вот и в раздумьях стоит соглашаться или нет.На основной работе болдьше 3-ки не вожу и то полная машина получается поэтому не запаривался со взвешиванием а сейчас думаю или в отпуске побыть все равно раз в неделю рейс от своих будет или с этими поработать.
свою вешал на весах 5 тонн
bujhm
да что ж такое то?! движок, вроде, ровно работает на газоне, мягко. от куда столько проблем на нем с диагнозом "растрясло" и "от вибрации"?! радиатор, опоры двигателя. неужели настолько не просчитанный и не испытанный на вибронагруженность?
P.S. это я не лично вам, а вообще. что-то даже меня завод ГАЗ расстраивает.
я думаю перед очень жоский . если попробовать убрать одну рессору и поставить подушки
Dima-420
У меня с двумя полными баками а это 700 литров 5780 кг.Ну у меня еще инструментальный ящик тяжелый все свое вожу с собой.
А ты из какого города?
Dima-420
с Оренбургской области . Запад
Понятно не совсем далеко.А у тебя кто диллер луидор?
159Денчик
   ТО - 80000 км всё стандартно.
   Из внепланового: засопливившийся радиатор поменян в Алмате до приезда; 2 маслянных пятна на кулере спереди рядом с патрубками - отказ (запотевание типа норма), хотя патрубки чистые; замена лопнувшего кронштейна переднего стабилизатора (последствие прорыва из ледяного плена в казахстане); подтяжка масляной трубки на компрессор (второй конец под мозгами {Цензура} подлезешь); отказ в гарантийной замене тормозной жидкости в гидроприводе сцепления (жёлтый цвет, наличие продуктов износа) - поменяна самостоятельно.
   Из внеплановых работ по гарантии: обновление программного обеспечения на мозги - особого изменения не почувствовал.
   Отзывная компания по возможной причине подклинивания задних тормозов. Суть такова: в задней камере есть два отверстия для дренажа которые должны быть направлены вниз (на сборке есть левые и правые цилиндры). На конвеере ставят кое как. У меня один был дырками вверх. В результате разборка, чистка и правильная установка с поворотом корпуса (песка внутри было прилично).
подтяжка масляной трубки на компрессор помогла от течи? Сегодня тоже обнаружил, подтянул, промыл до блеска-буду отслеживать (Фото). По тормазам аналогично, правая камера дренажными отверстиями вверх  :angry: РУКОЖОПЫ промыл.
Dima-420
Радиатор не выдержал и 10000км весених раздолбаных дорог.Вчера решил посмотреть а том уже океан проехал после замены 7000 км всего.Решил записаться на замену но опять их нет.Меняем говорят каждый день по 1-2,поэтому радиаторов не хватает на неделю.Завоз каждый понедельник а к субботе их уже нет вот так.Ни про какие новые комплекты (про которые указано в теме по гарантийнному обслуживанию)они не знают.Как всегда в Уфе ничего никогда нет а если и будет то в последнюю очередь.Что не начинаеш искать ничего никогда нет все под заказиз соседних регионов и радиаторы (новые) видимо последними придут.
Леха306 52
Дим так обратись теперь по форме к представителю и пусть поможет:)
GRAF
Вернусь к теме расхода топлива.
Итак, имеем тент 6,5м, кукушка на крыше и снаряжённый вес 5100кг. Груз 3-5тонн. Списывал грубо 20л/100км. Точнее где то 19-19.5литров при работе в радиусе 400 км от Москвы. Москва-Питер получалось где то 18,5.
Сейчас опять добрался до Алматы. Режим работы: с утра встал, разогнался 75 на круиз и так 4,5часа, потом час перерыв и снова 4,5 часа на круизе. Расход 16,5 литров (а солярка по 20 руб/литр)!!! Меньше расход просто нереально.
А трубка так и сопливит сверху. Чтобы подтянуть надо снимать мозги, попробую в Алмате заехать.
