alex-andr 19 Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) подушки ставьте, парни. воздух есть на борту. осталось подушки прикрутить и пару клапанов поставить. машина не становится жёстче :ph34r: Изменено 20 марта, 2018 пользователем alex-andr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 21 марта, 2018 Доброе утро, и такой вариант рассматриваю, кому интересно в СПБ 1-конт. в 31000 р обойдется ,ну самому установить,... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 21 марта, 2018 Рессоры будут стоить 6000 р за все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 431 Опубликовано 21 марта, 2018 У меня был простой Газон с нуля, задние рессоры на нём один в один как на Нексте были, больше у них ничего общего нет. Возил я на нём с учётом 10-ти метановых баллонов(600кг) частенько поболе пяти тонн. За пробег 265 тыщ до продажи я дважды поменял на нём оба подрессорника, и один коренной, перед самой продажей, причём дороги, по которым я тогда ездил, были большей частью убитые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 21 марта, 2018 Рессоры будут стоить 6000 р за всеУ нас у оф. дилеров 15000 р, по два листа на сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-andr 19 Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) iulian, 2 контура на заднюю ось за 40 делаю. с доп.ресивером, манометрами и клапанами. всё импортное )) Изменено 21 марта, 2018 пользователем alex-andr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 21 марта, 2018 Если думно, то лучше и дешевле докидовать железо! Чёт я для себя так решил) А если доп пневма на мост то у её много жирных минусов, цена, непродуманная конструкция (внутри рамы) и пох сколько там контуров), точка опоры подьема (горбатая рама, если неусиленная швеллером) и т.д. Как Рессоры так и пневма всё делается своими руками, сложного ничего нет. Щас на валдае стоит пневма, если возьму газон по лету то однозначно буду докидовать железо, поставил и забыл)да и неизвестно что будет дальше с гайцами техконтролем и техосмотром, пневма этж внесение в конструкцию изменений( или не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 22 марта, 2018 Как швеллером усиливают раму? Между кузовом и рамой? Какой вставляют? А по рессорами согласен поставил и забыл. Дёшево, сердито и надёжно. Пневмой уровень пола там сильно не изменишь, только для поддержки рессор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 22 марта, 2018 iulian, 2 контура на заднюю ось за 40 делаю. с доп.ресивером, манометрами и клапанами. всё импортное ))Спасибо за Спасибо за предложение, подумаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 22 марта, 2018 Как швеллером усиливают раму? Между кузовом и рамой? Какой вставляют?Ну смотря на чём у вас кузов стоит, проф труба иль швелер нормальный или нЕнормальный), будете брать перегруз или нет.Нормальный эт 14-ый, тут в теме всё есть и по рессорам чё добавлять куда и по швелеру, вроде, читайте. Да) груз должен по кузову расставляться равномерно), к примеру палет шифера или цемента в полторы тонны или более)) иль чё другое тяжёлое) не стоит! ставить в перед к кабине), так как кузов может встретится с кабиной и нарушить лакокрасочное покрытие( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scan601 7 Опубликовано 23 марта, 2018 Где в теме про рессоры и их усиления дайте ссылку. Найти не могу. С телефона юзаю. Пожалыста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vektor9 0 Опубликовано 29 марта, 2018 iulian, 2 контура на заднюю ось за 40 делаю. с доп.ресивером, манометрами и клапанами. всё импортное ))Забираю машину 15-16 апреля, хотел бы поставить пневму, скинте пожалуйста телефон или позвоните мне (918)4358835 Игорь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЭльдарСПБ 1 Опубликовано 29 марта, 2018 Всем привет!Подумываю поставить демпфер рулевого управления. Кто нибудь уже заморачивался? Надоели подруливания и виляния. шарнир рулевого вала какой покупать? Появился люфт в крестовинах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svs37 1 Опубликовано 29 марта, 2018 Забираю машину 15-16 апреля, хотел бы поставить пневму, скинте пожалуйста телефон или позвоните мне (918)4358835 Игорья заказывал при покупке в Луидоре НН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша21 3 Опубликовано 30 марта, 2018 Всем привет!Подумываю поставить демпфер рулевого управления. Кто нибудь уже заморачивался? Надоели подруливания и виляния. шарнир рулевого вала какой покупать? Появился люфт в крестовинах...Я менял на простой Газелевский со смеными осями трубу переваривал родную, и на газелевском соединение у рулевого редуктора под клин переделывал под шлицы. С родного выпресовал фрезернули под посадочный размер в место стопоров поставил шайбы и прихватил на сварку. Родной не ремнтируется. Не фотографировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 30 марта, 2018 Родной не ремнтируется. Не фотографировал.кардан рулевой?россыпью продаётся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 529 Опубликовано 30 марта, 2018 россыпью продаётся!ну в общем то как и вся продукция газ :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша21 3 Опубликовано 31 марта, 2018 кардан рулевой?россыпью продаётся!На газон некст только в сборе если есть где россыпью подскажи я искал и не нашел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 31 марта, 2018 я искал и не нашелС41R11-3401046 верхний шарнир С41R11-3401414 вилка нижняяС41R11-3401481 крестовина нижняяС41R11-3401048-10 вилка на вал рулевого мех-маС41R11-3401044 вал.904900МС17 подшипник2103-3401106 сальник фотки и наличие в интернетах есть. В автопитере, например. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леша21 3 Опубликовано 31 марта, 2018 Вы правы зачасти продаются в интернете. А в магазинах авто запчастей нет в наличии. Только в сборе и то не везде и ценик более 8000 рублей. Посмотрел на сайте автопитер нет таких деталей только верхний шарнир рулевого кардана. Кто сможет подсказать хочу найти передниий амортизатор но только одностороннего действия от какой машины подхотит? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 090 Опубликовано 31 марта, 2018 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/page-168?do=findComment&comment=1611127Попробуй у Славы спросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 638 Опубликовано 31 марта, 2018 Посмотрел на сайте автопитер нет таких деталей только верхний шарнир рулевого кардана надо более лучше смотреть http://www.autopiter.ru/goods/04111003401481000/gaz/id116135829 http://www.autopiter.ru/goods/04111003401044000/gaz/id116135825 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЭльдарСПБ 1 Опубликовано 2 апреля, 2018 С41R11-3401046 верхний шарнир С41R11-3401414 вилка нижняяС41R11-3401481 крестовина нижняяС41R11-3401048-10 вилка на вал рулевого мех-маС41R11-3401044 вал.904900МС17 подшипник2103-3401106 сальник фотки и наличие в интернетах есть. В автопитере, например.Спасибо! Заеду в магазин и обрадую их:) Пусть заказывают!) В сборе он более 9 тыс рубСказали что как газоны появились,то это первая деталь,которую стали спрашивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima-420 237 Опубликовано 11 апреля, 2018 Парни кто усиливал передние рессоры на нашем газоне?Рессоры такие-же как и от валдая?Уменя просел передок при загрузке 4 тонны уже ложиться на правую подушку,думаю накинуть по листу на каждую сторону.Какой лист взять под каким номером? если от валдая подходит может взять от задней рессоры они потолще или нет или что лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 11 апреля, 2018 Парни кто усиливал передние рессоры на нашем газоне?Рессоры такие-же как и от валдая?Уменя просел передок при загрузке 4 тонны уже ложиться на правую подушку,думаю накинуть по листу на каждую сторону.Какой лист взять под каким номером? если от валдая подходит может взять от задней рессоры они потолще или нет или что лучше? Я на валдай добавлял газелевские подкоренные, по листу на сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
