SA.DIESEL 293 Опубликовано 15 сентября, 2013 С фуфайки тож есть чему в коллектор улететь. Пуговицы, телефон, документы, ключи от квартиры где деньги лежат))был оналогичный опыт с наемным вадилой,правда на штаере .поломка турбы, засосало масло и пошол в разнос.тоже работал на оборотах самолета пока . водила пытался снимать клемы с акб. лишь потом по савету грущиков ,задавил передачей. двс остался жив и до сих пор работает. пришлось заменить распылители на двух форсах (оплавились)ну и турбину соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 сентября, 2013 А патрубки с кулера с турбины резать не вариант? У меня, например, фуфайки под рукой нет, особенно летом. А нож хороший всегда на своем месте в кабине. Должно же остановить, по логике.Патрубки не вариант. Воздух то все равно попадать будет на впуск. Даже без турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 15 сентября, 2013 Патрубки не вариант. Воздух то все равно попадать будет на впуск. Даже без турбины.но уже без масла, да? ;) гореть буит нечему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tankist_t72 23 Опубликовано 16 сентября, 2013 На разносных оборотах масло придет и снизу. Судовым дизелям хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 17 сентября, 2013 Узнавал сегодня по теме - на эфире мотор заводится и работает, значит ЭБУ и Клапана целы? Должны ещё компрессию померять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 17 сентября, 2013 на эфире мотор заводится и работаетна эфире мотор заводится и работаетребята пока мотор не ушатают окончательно, неуспакояца )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 17 сентября, 2013 Причем мозги, если работает на эфире? То что он на эфире заводится, вообще ни о чем не говорит! Если бы эфир можно было бы ровненько дозировать, еще можно что то услышать, а так - и задиры на поршнях могут быть мама не горюй, и стуков не расслышишь, и вряд ли поймешь все ли цилиндры в работе. Смысл вообще его было заводить, не померяв сперва компрессию? Одним эфиром дизель можно угробить, даже исправный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 17 сентября, 2013 да уж, на эфире только фазы важны. про мозги инфы ни какой не дает. да и как мозг мог от разноса пострадать ? только если ошибку словить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) да уж, на эфире только фазы важны. про мозги инфы ни какой не дает. да и как мозг мог от разноса пострадать ? только если ошибку словить.первое что надо было сделать это снять форсунки.по тому как, при разносе они не работали и если не расплавилиссь распылители то уж забились(отверстия) это точно Изменено 17 сентября, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 17 сентября, 2013 alex134, он аккум отключал , пишут, что нельзя это делать при работающем моторе - скачок напряжения и сгорит ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 17 сентября, 2013 Не сгорит,происходит просто отключение питания,то же самое что сгорит плавкий пред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 17 сентября, 2013 У меня приятель посадил АКБ на кредитном Мане, чай пил, пока в ати загрузку искал. Ничего лучше не придумал как снять батареи с другой машины, завести свою, а потом поставить на заведенной свои назад. Пронесло, как не странно. После того как узнал, чем рисковал, седых волос прибавилось... Если у Мана все процессоры повыгорают, разнос можно будет считать насморком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 17 сентября, 2013 Мой Фокус у прежнего хозяина шёл вразнос ,форсунки накрылись(закоксовались). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 сентября, 2013 Не сгорит,происходит просто отключение питания,то же самое что сгорит плавкий пред.Кто же, вам такое сказал ?А как же, оно отключается,просветите нас ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 262 Опубликовано 18 сентября, 2013 Компрессия хорошая со слов диагностов, форсунки закоксовались , отдали в ремонт на БОШ сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 19 сентября, 2013 Компрессия хорошая со слов диагностов, форсунки закоксовались , отдали в ремонт на БОШ сервис.Когда пиканту продавал, покупатель по феншую загнал её на сервис на диагностику, и после неё с умным видом МастеР заявил что компрессия у мотора зашибись.. 17.. покупатель был доволен,а я возражать не стал. Мотор 1л четвёрка рядная бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 19 сентября, 2013 Когда пиканту продавал, покупатель по феншую загнал её на сервис на диагностику, и после неё с умным видом МастеР заявил что компрессия у мотора зашибись.. 17.. покупатель был доволен,а я возражать не стал. Мотор 1л четвёрка рядная бензинДля бензинки нормальная компрессия. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 19 сентября, 2013 Для бензинки нормальная компрессия.ага,ага!особенно для ЛИТРОВОГО мотора пиканты. :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 27 сентября, 2013 Даа :D Деды рассказывали,что шапку ему в дыхало заталкивали,что-б "задохнулся".Пер говорят как чёрт, хоть в стену упирай.У меня знакомый рассказывал...на кразе-лесовозе.Телогрейку засунул при разносе,а он ее засосал...прогнал через поршневую и выплюнул через глушак :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 сентября, 2013 У меня знакомый рассказывал...на кразе-лесовозе.Телогрейку засунул при разносе,а он ее засосал...прогнал через поршневую и выплюнул через глушак :DСам то ,веришь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 27 сентября, 2013 Даа :D Деды рассказывали,что шапку ему в дыхало заталкивали,что-б "задохнулся".Пер говорят как чёрт, хоть в стену упирай.Они и упирались зимой...В коробасе масло густое,чахлый ручник на коробке для лобастого маза не тормоз,воздуха нет.Лбом в забор упрется и стоит бухтит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 27 сентября, 2013 RA3QBJ,Ну ясен перец..не целую ж,а так ошметки :D Ну и переборка движка потом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 сентября, 2013 RA3QBJ,Ну ясен перец..не целую ж,а так ошметки :D Ну и переборка движка потом.. Ага и глушитель, тоже перебирали.,разборный был. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 октября, 2013 Алексей Ф.,Привет.Ну ,что там нового ,по этому вопросу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 6 октября, 2013 Алексей Ф.,Привет.Ну ,что там нового ,по этому вопросу ?Да наверно форсы с турбой поменял и в путь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
