Crady 8 617 Опубликовано 6 марта, 2014 В 06.03.2014 в 17:33, 323 сказал: А под клей праймер положить в жизнь не оторвать, есле только вместе с крышей.без праймера не факт что ляжет клей нормально.особенно если машину с силиконом полировали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZarovAN 20 Опубликовано 6 марта, 2014 Лично я просверлю и не поморщусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 6 марта, 2014 В 06.03.2014 в 18:19, ZarovAN сказал: Лично я просверлю и не поморщусь. Я тоже если будет подочто, пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 6 марта, 2014 Сегодня поставил дакаровский, крепёж под сверление. Но поставил без сверления кабины. Снял верхнею обивку кабины, снял верхнии фонари. Сделал планку под штатные дырки где фонари крепились, подложил резинку под планку и закрепил. Штатную крепёжку обтекателя преклепал к планке. Задние крепежи сделал, поставил брус в нутрь сполера по ширине кабины, на концах бруса сделал мет пластины, прикрепил их к брусу на саморезы а пластины на болты к сполеру. Сделал два загнутых крюка из мет пластин, к брусу прикрепил их на саморезы и крюками зацепил за выступы с зади кабины. Фонари вынес на сполер но у меня перед тента расчехляется еслиб была будка то с задними крепежами было бы сложней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) В 06.03.2014 в 21:03, Paulь сказал: Сегодня поставил дакаровский, крепёж под сверление. Но поставил без сверления кабины. Снял верхнею обивку кабины, снял верхнии фонари. Сделал планку под штатные дырки где фонари крепились, подложил резинку под планку и закрепил. Штатную крепёжку обтекателя преклепал к планке. Задние крепежи сделал, поставил брус в нутрь сполера по ширине кабины, на концах бруса сделал мет пластины, прикрепил их к брусу на саморезы а пластины на болты к сполеру. Сделал два загнутых крюка из мет пластин, к брусу прикрепил их на саморезы и крюками зацепил за выступы с зади кабины. Фонари вынес на сполер но у меня перед тента расчехляется еслиб была будка то с задними крепежами было бы сложней.Как все сложно-то! А пластик спойлера от бруска не раскрошет? Изменено 7 марта, 2014 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 04:53, karud1 сказал: Как все сложно-то! А пластик спойлера от бруска не раскрошет?Надеюсь нет а там посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 7 марта, 2014 Paulь сказал: Задние крепежи сделал, поставил брус в нутрь сполера по ширине кабины, на концах бруса сделал мет пластины, прикрепил их к брусу на саморезы а пластины на болты к сполеру. Сделал два загнутых крюка из мет пластин, к брусу прикрепил их на саморезы и крюками зацепил за выступы с зади кабиныПоглядывай теперь только за саморезами, чтобы не выкрутились от тряски. Их на машине желательно с клеем (к примеру от потолочки) заворачивать. И еще вопрос:- брусок получается лежит на крыше? Если да, то не будет ли он стучать если крепеж чуть ослабнет? А вообще интересный способ. Может сфотографируешь, будем благодарны! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 7 марта, 2014 Брусок до крыши не достаёт, фотки будут, вот только сполер немного кривой. Спереди растояние до лобовухи с обеих сторон одинаковое а вот сзади левая сторона от тента примерно в 3см а правая почти в притык к тенту. Сказали что дакар, у нас на некст есть только в одном магазине. 11 го в рейс а так брать бы не стал. Тонкий, покрашен плохо, есть сколы и кривой в добавок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 7 марта, 2014 В 06.03.2014 в 17:05, ZarovAN сказал: ну да! клеем кабину уделать не жалко, а если где сломаешь обтекатель, ножом будешь от кабины отдирать. а может хватит его ломать то!!!! Часто он у вас ломался( если был?) у меня не разу!!! В 07.03.2014 в 14:37, Paulь сказал: Брусок до крыши не достаёт, фотки будут, вот только сполер немного кривой. Спереди растояние до лобовухи с обеих сторон одинаковое а вот сзади левая сторона от тента примерно в 3см а правая почти в притык к тенту. Сказали что дакар, у нас на некст есть только в одном магазине. 11 го в рейс а так брать бы не стал. Тонкий, покрашен плохо, есть сколы и кривой в добавок.скидку у них за эти косяки не просил? Или потом все разгядел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 7 марта, 2014 После установки дакаровского, проехал 20 ткм, появился треск- стук в салоне авто, долго разабраться не мог откуда звук , недавно обнаружил что спереди клёпки крепления к крыше , разболтались в крыше, даже немного растянули метал крыши, из за этого и появился треск. Передние крепления у меня стоят на месте фонарей на крыше, если снова разболтаются , буду крепить болтом через пластины. Так что если услышите треск в салоне непонятно где, обязательно посмотрите состояние клепок и крыши. ( мож кому пригодится). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 15:06, Fomich81 сказал: а может хватит его ломать то!!!! Часто он у вас ломался( если был?) у меня не разу!!! скидку у них за эти косяки не просил? Или потом все разгядел?Косяки увидел после он в плёнке был, но так как он у них в единственном экземпляре..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) можно было и качественней сделать но время было в обрез. Изменено 7 марта, 2014 пользователем Paulь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 7 марта, 2014 Paulь сказал: можно было и качественней сделать но время было в обрез.По-моему одного шурупа на крючок и двух заклепочек на передний кронштейн маловато, нагрузки на обтекатель весьма значительные. Спасибо за фотоотчет, удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paulь 37 Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 18:15, Маховик1 сказал: По-моему одного шурупа на крючок и двух заклепочек на передний кронштейн маловато, нагрузки на обтекатель весьма значительные. Спасибо за фотоотчет, удачи!Время покажет, если будет не достаточно, усилить крепёж не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дамир18 2 Опубликовано 8 марта, 2014 Ребят, кто ставил Башкирские обтекатели? Отпишитесь, пожалуйста, как они по толщине и качеству, видно ли сетку с внутренней стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilla 27 Опубликовано 10 марта, 2014 я заказл себе! доставят на этой неделе прямо в пермь! отпишусь как и что будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лежибока 26 Опубликовано 11 марта, 2014 Ребят, кто ставил Башкирские обтекатели? Отпишитесь, пожалуйста, как они по толщине и качеству, видно ли сетку с внутренней стороны? В 08.03.2014 в 16:20, Дамир18 сказал: Кумертауские жёсче дакаровских т.к.они из эпоксидной смолы а не из пластика,армированы стеклотканью в несколько слоёв ,изнутри видна её структура.Вес примерно одинаков .Проехал с Башкирским обтекателем 2000км-без проблем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 12 марта, 2014 заказал и в цвет 4400 с доставкой в Челябинск привезут отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дамир18 2 Опубликовано 12 марта, 2014 Лежибока,Спасибо за ответ !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DAKAR 1 Опубликовано 13 марта, 2014 (изменено) если у кого то есть вопросы задавайте отвечу всем. Изменено 13 марта, 2014 пользователем DAKAR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 13 марта, 2014 В 13.03.2014 в 05:28, DAKAR сказал: если у кого то есть вопросы задавайте отвечу всем.Можно ценник вашего обтекателя узнать и как я понимаю зелёных вы не делаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван695 22 Опубликовано 13 марта, 2014 Тоже зеленый нужен, в Краснодаре представитель только белые предложил, серые на заказ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 13 марта, 2014 В 13.03.2014 в 05:28, DAKAR сказал: если у кого то есть вопросы задавайте отвечу всем.Почему нет обтекателей 2,2м серого цвета? У вашего предстовителя в уфе токо белого и красного, а где остальные цвета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DAKAR 1 Опубликовано 13 марта, 2014 Серый есть в наличии в данный момент + крепление без сверления кабины будет уже в понедельникЗеленые готовы поступят в продажу в течении недели. можете скинуть мне контакты в личку я оповещу как только появятся.цена около 5000 рублей зависит от цвета и крепежа. это на 2.2мвозможна доставка транспортной компанией 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 13 марта, 2014 В 13.03.2014 в 06:28, DAKAR сказал: Серый есть в наличии в данный момент + крепление без сверления кабины будет уже в понедельникЗеленые готовы поступят в продажу в течении недели. можете скинуть мне контакты в личку я оповещу как только появятся.Понятно,а ценник то какой?Я выше озвучивал из Башкирии с доставкой 4400 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
