Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 24 мая, 2014 Когда радиатор старый и забит, либо проблемы с системой охлаждения, то баклажка очень даже помогает при +25,+35))Нет запаса у системы охлаждения Газели (( Радиатор надо побольше и повыше..Бизнесовский похоже неплохо охлаждает ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 24 мая, 2014 Надо пробовать экспериментироватьНадо Некста брать там радиатор в 1,5 раза больше. Бизнес отжил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 24 мая, 2014 А чем радиатор бизнес от небизнес отличаются, кроме расположения нижнего патрубка?Когда радиатор старый и забит, либо проблемы с системой охлаждения, то баклажка очень даже помогает при +25,+35))Нет запаса у системы охлаждения Газели (( Радиатор надо побольше и повыше..Бизнесовский похоже неплохо охлаждает ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 24 мая, 2014 Vuvpvo, циркуляцией двойной.Надо Некста брать там радиатор в 1,5 раза больше. Бизнес отжил.Посмотрим , что напишут владельцы бизнесов с УМЗ 2,7 литра . Если с радиатором бизнеса будет меньше греться, чем греется УМЗ 2,9 литра, то однозначно Некст с его радиатором не нагреть будет до 100 грд и при +40. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дивьян 15 Опубликовано 24 мая, 2014 вообще, баклажка может вредить охлаждению, на скорости за радиатором будет зона повышенного давления и воздух, который должен был проходить через радиатор будет перетекать через щель приоткрытого капота. Проблема циркуляции в подкапотке газели в отводе горячего воздуха из под капота, задувая туда дополнительный воздух да еще и в обход радиатора эту проблему не решить. Надо пробовать экспериментировать с жабрами на крыльях в районе пластиковой накладки на стойки и отводом воздуха от радиатора под днище.Оставь сою надуманную теорию при себе и не морочь людям голову. Если в сильную жару есть проблема с охлаждением то приоткрытый капот реально помогает охлаждению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Надо Некста брать там радиатор в 1,5 раза больше. Бизнес отжил.У Некста радиатор для дизеля, для бензина наверно будет другой. Ну я не знаю на сколько он больше, по весу весит килограмма полтора, толщина его менее 2 см, точнее не больше двух,аллюминиевый Vuvpvo, циркуляцией двойной. так она эта циркуляция в два раза меньше, что равносильно Если в сильную жару есть проблема с охлаждением то приоткрытый капот реально помогает охлаждению.У меня не перегревается, но с приоткрытым лучше, чуток но лучше, со стоящей на месте машины жар быстрее уходит Изменено 24 мая, 2014 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) У Некста радиатор для дизеля, для бензина наверно будет другой. Ну я не знаю на сколько он больше, по весу весит килограмма полтора, толщина его менее 2 см, точнее не больше двух,аллюминиевыйНету такого понятия как "радиатор для дизеля или бензина".Радиатор подбирается под конкретный двигатель, чтоб хватало с расчетным запасом в заданном диапазоне температур среды.То что радиатор алюминиевый, так это не недостаток. Мой родной алюминиевый ТРМ отходил больше сотки, не тёк, охлаждал. Если бы не отломилась верхняя точка крепления, то был бы жив и сейчас. Отличный радиатор.У дизельного Некста, возможно, стоит 1-радный радиатор. Если хватает, то и хорошо.У Некста дизельного стоит внизу радиатор - интеркулер. На бензинке интеркулер не нужен, а значит можно вкрячить вместо него ещё один водяной радиатор, последовательно штатному. Почти такого же размера (судя по картинке). Или, вместо обоих, радиатор увеличенного объема (основной + интеркулер). Ну, или радиатор конденционера без ухудьшения охлаждения основного.Бензиновый Некст должен быть очень интересный! У меня не перегревается, но с приоткрытым лучше, чуток но лучше, со стоящей на месте машины жар быстрее уходитПоставь алюминиевый Лузар, на 17% эффективней штатного ТРМ.Писал вроде в радиаторы про такой. Реально обалденный. Испытано на себе! Посмотрим , что напишут владельцы бизнесов с УМЗ 2,7 литра .Чё то кажется, что они будут визжать от восторга. Конечно, если будут честны. Изменено 24 мая, 2014 пользователем Letchik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 409 Опубликовано 24 мая, 2014 Поставь алюминиевый Лузар, на 17% эффективней штатного ТРМ.Лузара просьба не предлагать.Пусть его киатйцы на свои китайские газели ставят.К слову у Лузара был медный двухрядный, вот его бы попробовал,если буду менять радиатор то поставлю Оренбург двухрядный.Letchik, Зачем всё это разъяснение, если я сказал что для бензина будет другой? Если будет от дизеля,то незнаю...он однорядный...я его в руках держал, по весу как буд то пенопластовый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalymbur 18 Опубликовано 24 июня, 2014 Звонил на днях в службу Газ,сказали,что Нексты с Evotech будут доступны для продажи только в 3 квартале 2014 :( а бизнесы уже вроде как доступны для заказа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 24 июня, 2014 Звонил на днях в службу Газ,сказали,что Нексты с Evotech будут доступны для продажи только в 3 квартале 2014 :( а бизнесы уже вроде как доступны для заказаценником не поинтересовался ( на бизнес) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 652 Опубликовано 24 июня, 2014 Сказали же,дороже на 15тыс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 июня, 2014 .баклашечки-это необходимый и бесплатный чиптюнингаксессуар. :D :D :D Каждому покупателю новой казели пизнес с УМЗ 4216 баклажка под капот в подарок ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 5 июля, 2014 Ну что ребята кореец пошёл в продажу? Кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 7 июля, 2014 поднимем тему может кто ответит на выше поставленный вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 7 июля, 2014 А кто сказал что эти моторы в продажу пойдут? В июле должна партия газелей выйти с рими.. вроде даже некстов.. а вот за продажу моторов в рознице пока тихо.. да и зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 июля, 2014 Дед мой на этом зомби моторе ездил, я ездил, походу мои дети тоже на нём погоняют. покупать некст с этим набором запчастей под капотом я бы точно не стал. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 7 июля, 2014 Если прищуриться и одеть кимано,японцем точно не стану. Повесить навесное корейское,не значит кореец. Прошёл этот периуд, никогда в жизни больше не возьму. Буду ждать,когда появится альтернатива ЗМЗ. или подходящий дизель. Камень не потяну по содержанию. Не дай бог "мелкая" поломка и только ипотека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kots-zuba 10 Опубликовано 8 июля, 2014 Ну вообще то я имел ввиду продажу в составе автомобиля , а никак не в розницу. Просто у нашего дилера пока тихо. Спросил может где уже появились. А вы тут напридумали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 9 июля, 2014 Да опять Будет какая нить фигня а не мотор((( С ЗМЗ 405-409 он явно ни сравнится :( Уж лучше с Камушком!!! Я лично был всегда противником этого трактора но в итоге встал выбор УМЗ или Каминнс выбрал Камминс и особо пока не жалею, даже наоборот плюсов пока вижу больше чем в 405 при том что старая у меня с 405 изотерма стандарт а Камушек промка 2,2м высотой и 4.3м длинной тянет отменно в подъемы на 5передаче залетает,ветром не сдувает как 405, груз особо не чувствует 2-2,5тонны везет как 405 1тонну) Да и расход в районе 11литров выходит в смешанном цикле и это радует Соляру лью только Лукойл, но как на 405 не горцую, стиль езды стал спокойней 90-100км/ч больше не езжу но иногда 120прижимаю если надо, но не надолго потому как температура начинает расти)) Единственный вопрос это как он себя поведет дальше в ремонте но думаю если следить то все будет нормально) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим47 4 Опубликовано 15 июля, 2014 У меня движек прошел 260 тысяч, пока тфу-тфу. Масло литр на 10 тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано 15 июля, 2014 У меня движек прошел 260 тысяч, пока тфу-тфу. Масло литр на 10 тысяч.Шестерню менял ? Прокладку ГБЦ или саму ГБЦ менял ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 15 июля, 2014 уже завозят потихоньку. был в автосалоне смотрел себе новую газель на эвотек чет не посмотрел.смотрел кексов и обычный умз.кекс 850.тыс пля за что такие деньги просят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 15 июля, 2014 кекс 850.тысчо значит кекс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 887 Опубликовано 16 июля, 2014 уже завозят потихонькуЧто завозят,эвотек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей004 30 Опубликовано 27 июля, 2014 Парни появились газели -эвотеки в продаже кто что знает. С весны движки делают куда же они их девают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
