газель2005
КомТранс фото с выставки группы Газ
мамонт 74
  В 23.09.2013 в 12:11, Nikiton502 сказал:
А вот интересно, новая кпп со старой взаимозаменяемы по креплениям?
конечно же она унифицирована ,
БРОДЯГА74
Если смотреть на фото, не получится так просто поменять КПП, придётся ещё и кардан менять.
Дивьян
само собой ведь фланцевое соединение
F61621
Да .. на этот кардан , главное штоб 6 передач было, ну и на штаер воткнуть, подошло.
Изменено пользователем F61621
БРОДЯГА74
  В 23.09.2013 в 12:19, F61621 сказал:
Давай немного пофантазируем)))) КПП теперяшняя стоит под 40р новая думаю будет под 50(минимум) плюс новый кардан из зпчастей рублей 15, и то первое время не найдёш, Как перспектива?
F61621
Да не радует , но мечтать то можно,
БРОДЯГА74
  В 23.09.2013 в 12:31, F61621 сказал:
Да не радужная , но мечтать то можно,
Ещё тебе вопрос. А почему тебе нужно именно 6 передач? Чем тебя 5 не устраивает?
вилли
  В 23.09.2013 в 11:54, мамонт 74 сказал:
а кто сказал что там змз на нексте будет ,его просто не будет там ,это уже сто раз обсасывалось ,
Я имел ввиду Бизнес с ЗМЗ,ведь продают же такие?Так что выбрать?Бизнес с ЗМЗ или Некст с УМЗ эвотек?
F61621
Нет не устраивает при 2750 об идет примерно 110, при такой скорости , оборотиков 2500 или 2300,  и тягу чтоб по редуктору не терять. у меня фольц пассат 6 передач и дизель 140 лошадей, блин класс
БРОДЯГА74
  В 23.09.2013 в 12:38, F61621 сказал:
Количество передач на КЛАСС))) не влияет, можно подобрать передаточное, и будет 5 передач достаточно комфортно,
Дизель 140л, это конечно хорошо, но ему другие передатки нужны, и немцы это сделали, а сделали ли на новой КПП ещё неясно.
Letchik
  В 23.09.2013 в 12:27, БРОДЯГА74 сказал:
Перспектива есть.
Если не терпится, то и ждать ничего не надо.
На раллийном Соболе-Бизнес стоит КПП ZF то ли 12, то ли 14 передач. Можно обратиться в Ульяновск на ту фирму, кот. эту машину строила. Скорее всего есть возможность поставить подходящуюю КПП ZF и на гражданскую Газель.
Цена не должна быть космической. Если у них раллийный Соболь стоит всего 2 цены от нового.
Letchik
  В 23.09.2013 в 13:09, Letchik сказал:
Пардон, напутал.
Для передачи возросшего момента стандартную коробку передач пришлось заменить корейской
газель2005
Вовик
  В 19.10.2013 в 12:38, газель2005 сказал:
cGljLmF1dG8ubWFpbC5ydS9jb250ZW50L2RvY3Vt
Судя по самой верхней и нижней правой фото,варианты будут,как с джойстиком,так и с рычагом КПП.Возможно и на обычную газель можно будет приладить джойстик.
газель2005
Полноприводный Соболь NN с независимой передней подвеской, новой раздаткой и двойной кабиной стал одной из новинок, представленных на выставке Comtrans 2023.
Так представлен электрический фургон SDV 3.5. Автомобиль был спроектирован специально для работы в службах доставки формата Ozon или Яндекс-Маркет. Пока это концепткар, но он может передвигаться своим ходом.
  • Нравится 3
dtrans
Подробный обзор. Интересен дизель G2.5. Вариации е2, е3, е5. И серийная пневма.
