МОЗГ 67 Опубликовано 25 мая, 2023 не идет масло в фильтр, проверил клапан- в порядке. остается поддон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 26 мая, 2023 7 часов назад, МОЗГ сказал: не идет масло в фильтр, проверил клапан- в порядке. остается поддон Добавь масла выше уровня . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 28 мая, 2023 В 26.05.2023 в 00:22, МОЗГ сказал: не идет масло в фильтр, проверил клапан- в порядке. остается поддон Миллиметров на 15, небось, н чего страшного не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 4 июня, 2023 поменял металлический поддон на родной пластиковый- проблема ушла. грешу на негерметичность толстой паранитовой прокладки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мавлюд 0 Опубликовано 25 декабря, 2023 Всем доброй ночи друзья, помогите пожалуйста разобраться, купил газель бизнос двигатель 120 сил ,на холодную давит 3,3 очка как только согреться давит единичку ,когда еду 80 с оборотами 2000 давит 2 очка ,в чем может быть причина ,поддон заприсовывал нигде не пропускает за ранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 26 декабря, 2023 6 часов назад, Мавлюд сказал: Всем доброй ночи друзья, помогите пожалуйста разобраться, купил газель бизнос двигатель 120 сил ,на холодную давит 3,3 очка как только согреться давит единичку ,когда еду 80 с оборотами 2000 давит 2 очка ,в чем может быть причина ,поддон заприсовывал нигде не пропускает за ранее благодарен Механическим датчиком замерял? Причин может быть несколько.Проще перечитать тему,тут все есть,все ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 26 декабря, 2023 @Мавлюд редукционный клапан проверь @Мавлюд теплообменник забит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 26 апреля, 2024 Привет всем , машина у знакомого сломалась не доезжая Екатеринбурга давление масла пропало. Подскажите сервис в Екатеринбурге куда можно обратится. Машина газель , мотор камминз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 26 апреля, 2024 @Сухов А. напиши Бродяга 74, кажется Свердловск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 28 ноября, 2024 Недели как 2-3 после ночной стоянки, стала долго тухнуть лампочка давления. Горит примерно около 3 секунд. А сегодня менял масло, так после запуска она горела, пока зумер не запищал. Заглушил сразу. Подождал немного, снова запустил, потухла почти сразу. Машина стоит в гараже, температура 0+5. Может поддон лопнуть сам по себе не от густого масла? И чтобы исключить его на сколько выше уровня надо залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 28 ноября, 2024 14 минут назад, Vovchikk сказал: Недели как 2-3 после ночной стоянки, стала долго тухнуть лампочка давления. Горит примерно около 3 секунд. А сегодня менял масло, так после запуска она горела, пока зумер не запищал. Заглушил сразу. Подождал немного, снова запустил, потухла почти сразу. Машина стоит в гараже, температура 0+5. Может поддон лопнуть сам по себе не от густого масла? И чтобы исключить его на сколько выше уровня надо залить? мех.датчиком замерить не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 28 ноября, 2024 28 минут назад, Vovchikk сказал: Недели как 2-3 после ночной стоянки, стала долго тухнуть лампочка давления. Горит примерно около 3 секунд. А сегодня менял масло, так после запуска она горела, пока зумер не запищал. Заглушил сразу. Подождал немного, снова запустил, потухла почти сразу. Машина стоит в гараже, температура 0+5. Может поддон лопнуть сам по себе не от густого масла? И чтобы исключить его на сколько выше уровня надо залить? литра 2 надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 796 Опубликовано 28 ноября, 2024 38 минут назад, Alex030569 сказал: мех.датчиком замерить не пробовал? Если честно, даже не знаю куда его подключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Вот сюда Шестигранник выкручен выше фильтра. Штуцер нужен м10 шаг 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 28 ноября, 2024 2 часа назад, Vovchikk сказал: Может поддон лопнуть сам по себе не от густого масла? Конечно. 2 часа назад, Vovchikk сказал: чтобы исключить Надо снять Мех манометром измерять смысла нет. Штатной системой зафиксировано продолжительное пониженное давление. Ноль оно или 0,9 разницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 У меня когда поддон расслоился, давление не сразу а скачками поднималось на холодную и лампочка гасла не сразу. На горячую было нормально сразу. Расслоение было на верху . Насчёт этого датчик хорошо помогает диагностировать поддон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 28 ноября, 2024 (изменено) Я так скажу,снятие поддона это не простая работа,в сервисе бабосы возьмут хорошие за это.А вот правильно опрессовать потом поддон не смогут.Нет такого в книгах. Мех.датчиком мы исключаем ошибки электрики. Изменено 28 ноября, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 28 ноября, 2024 35 минут назад, Alex030569 сказал: А вот правильно опрессовать потом поддон не смогут от куда такие знания? не смогут правильно опрессовать? его опрессовывать легче легкого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Я опрессовывал так, взял вкладыш скорее всего был от камаза ,можно любую пластину подходящую по ширине.Выпрямил сделал три отверстия два под крепёж на поддоне с прокладкой и один на приёмник. После заглушил отверстие приёмника внизу и налил воды до края и дунул . Глушил патрубком радиатора. А так сейчас при замене поддона взял бы алюминиевый. Когда-то нашёл на авито обявление вроде было от джака. Сделал скрин но модель не запомнил. Продают от Атланта но он наоборот с ванной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 15 Опубликовано 28 ноября, 2024 Продают от Атланта но он наоборот с ванной. Думаю если от Атланта ставить, надо будет переднюю траверсу переделывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 28 ноября, 2024 28 минут назад, zhn36 сказал: от куда такие знания? не смогут правильно опрессовать? его опрессовывать легче легкого Ты сначала купи машину с таким ДВС,попробуй его опрессовать,а потом делай свои умозаключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 28 ноября, 2024 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Ты сначала купи машину с таким ДВС,попробуй его опрессовать,а потом делай свои умозаключения. мне надо ничего покупать ) сложный ты наш) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
