Олег Ф. 1 580 Опубликовано 4 января, 2022 Если я когда-нибудь преодолею свою лень, то вверну датчик электрический совковый, от Газ-3307, и прибор от него же присобачу куда-нибудь, и тогда я буду знать, какое-же в реале у меня давление масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 @Олег Ф.яФ.я уже писал ,что щупы разные идут ,метки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 7 января, 2022 В 07.01.2022 в 03:03, aleks2 сказал: @Олег Ф.яФ.я уже писал ,что щупы разные идут ,метки. бизнес некст и евро 5(если не ошибаюсь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 @zhn36 Газель 11гв и покупал другой двигатель е4 метки на щупах разные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 7 января, 2022 В 07.01.2022 в 07:05, aleks2 сказал: @zhn36 Газель 11гв и покупал другой двигатель е4 метки на щупах разные. так и я об этом что на бизнесе и нексте разные щупы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 @zhn36 поддоны одинаковые ,что-то изменилось,или просто решили масла побольше налить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 7 января, 2022 @aleks2 в бизнесе мотор чуть под наклоном в нексте он ровно в евро поддон другой и обьем масла 6.5 литров 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 @zhn36 ого ,надо тогда разбираться какой поддон у меня стоит,щуп то точно от евро 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 7 января, 2022 @aleks2 вряд ли у тебя поддон от евро 5 они с 18 года пошли и стоит как крыло боинга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) @zhn36 наврятли,брал двигатель егр был отключен ,других изменений не заметил.разницу в поддонах тоже не заметил,а щуп другой.загадка природы) Изменено 7 января, 2022 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 451 Опубликовано 7 января, 2022 В 07.01.2022 в 17:23, aleks2 сказал: @zhn36 наврятли,брал двигатель его был отключен ,других изменений не заметил.разницу в поддонах тоже не заметил,а щуп другой.загадка природы) На сколько разница на щупах? У тебя же есть механический манометр давления масла. Если мало масла,то давление будет скакать.А если давление в норме,то и уровень масла в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 @Alex030569 разница существенная 10-15 мм так на вскидку.давление ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 451 Опубликовано 7 января, 2022 В 07.01.2022 в 17:41, aleks2 сказал: @Alex030569 разница существенная 10-15 мм так на вскидку.давление ровно. Я так понимаю,что если давление не скачет,то и уровень масла в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 января, 2022 @Alex030569 надеюсь ,что так.у меня перелив масла возможен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 В 27.12.2021 в 13:59, Сухов А. сказал: @dtrans Ксати где датчик брал и сколько. Вот нашёл, подорожал https://aliexpress.ru/item/1005002338697208.html?_ga=2.45543904.593870103.1644298606-1749219942.1636058170&sku_id=12000020171744999&spm=a2g39.orderlist.0.0.6f1a4aa6UfUO0q Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 В 04.01.2022 в 14:22, Олег Ф. сказал: Если я когда-нибудь преодолею свою лень, то вверну датчик электрический совковый, от Газ-3307, и прибор от него же присобачу куда-нибудь, и тогда я буду знать, какое-же в реале у меня давление масла. Для "бочёнка" вот этот штуцер подходит, чтоб токарю не заказыватьhttps://www.autoopt.ru/catalog/172415-shtucer_zmz_405_rampy_forsunok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 В 27.12.2021 в 15:59, gazelist24rus сказал: В идеале должен присутствовать встроенный сигнализатор который известит вас о критическом падении давления. У меня матка сердце чуть на пол не вывалилась, когда загорелась лампочка, потом чек с зуммером одновременно и вдогонку тётка из мультика истеричным голосом прокричала - ошибки блока управления. Допускаю, что оператора со слабой психикой, такой расклад может обездвижить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 Всё таки поддон у меня на замену. 10 января поменял масло на 5в40 авнгард ультра п\с. Залил специально 5 л для эксперимента. Через 3 дня -20. Пуск, лампочка кратковременно помигивает. Чек и зуммер не сработали. Стрелка скачет 0,4- 1,2. Долил 2 литра, стабилизировалось. Кстати 5в40 при -20 визуально такой же кисель как и 10в40. Надо 5в30 имхо. С этим указателем и с "изменой" в мозгах, скоро заработаю косоглазие или впиньдюрюсь в кого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 580 Опубликовано 9 февраля, 2022 Так поменяй поддон, да и дело с концом, я вот поменял в декабре, и не парюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 09:28, Олег Ф. сказал: Так поменяй поддон, да и дело с концом, я вот поменял в декабре, и не парюсь. Готовлюсь морально, финансово. В сервис не хочу, в гараж не проехать, во дворе стрёмно. В Астра только за нал и ехать в епеня км 60.Дилеру собираюсь звонить и масло опять покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 580 Опубликовано 9 февраля, 2022 Я покупал в питерском филиале Астры, за 6900 вроде, прокладка в комплекте, уже одета на поддон, всё оригинал, считаю, что разумная цена, и да, только нал принимают, но это не проблема для меня. Поменять самому во дворе трудновато будет, мне на бизнесе опору двигла откручивали слесаря, и тельфером за рым его приподнимали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 451 Опубликовано 9 февраля, 2022 Я на дороге менял.Геморойно.Там трубка ГУРа мешает. Поддон брал б/у. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 Подорожал. 7890 в Астре. В декабре 6900 был причём один. Держали для меня 3 дня и продали. Эта проблема только в мороз под 20 и уровне ниже верхней метки. Понимаю, что до поры до времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 Посмотрел видео. На нексте ещё геморойнее, сам не осилю. Сервис 6320 замена. Итого 14210. В сервисе кредиткой можно оплатить Позвонил дилеру 8200, на 310 дороже но оплата кредиткой. Один в наличии, отложил, поехал забирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 106 Опубликовано 9 февраля, 2022 Сгонял к дилеру Автомаш на Нворязанском ш, выкупил. Вынесли со склада в коробке фирменной запечатаный. Вскрыл только дома, прокладка на месте. Пробка с магнитом. На старом нет. Налил воды 5 литров, потом 7. Вот 7 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
