Alex 616
Неустойчивая работа ГАЗ-560
Григорий 7182
и в чёрный
запутался два ставить чтоли и на черный и на коричневый я взял переменый на 50 ом
колобок
ставить 2-а,на коричневый вроде 20 Ом,на чёрный в зависимости от модели датчика
а лучше не мучиться и купить новый датчик
Malish
Всем привет. Подскажите пожалуйста что поменять или сделать. Ситуация в том что зимой когда заведешь, прогреешь мин 5-10 и начинаешь двигаться, а в движении движок начинает играть оборотами. начинаю пере запускать и при вкл  зажигания под капотом начинает щелкать реле, сначала медленно потом чаще и останавливается, только потом можно завести!  А сейчас вообще на холодную заводиться нормально но стоит только прогреться и выше 2200 оборотов глохнет, после третьего перезапуска и при каждом перезапуске если повышать обороты перестает заводиться. Когда постоит пол часа заводиться но опять же повышаешь обороты сразу глохнет.
Компьютерную диагностику сделать не могу так как нет ее и где ее делают не известно. Может просто у кого были такие же симптомы и частично похожие на неисправность ДПР но покупать новый чисто для проверки не позволяют финансы.
колобок
Устраняем зимний глюк VDO
Где водятся "Штайер"-специалисты?
спроси у москвичей,может дадут в прокат
Malish
Спасибо за отзывчивость.
Дизелист
Сколько раз об этом здесь пишут. Наверно каждый третий. Это не неисправность датчика рейки, это зимний глюк.
Malish
А после замены датчика обязательная калибровка или нет?
bio-dizel
Обязательна!
Malish
Обязательна!
Спасибо. не помнишь случайно где найти калибровку, где то здесь видел а теперь найти не могу.
Malish
Обязательна!
все спасибо за отзывчивость. нашел калибровку!!!
